Анатолий Матвиенко, Все правильно в этой схеме, сетка правой половины заземлена по переменке конденсатором 0,5мкФ и используется только постоянная составляющая для смещения, а полезный сигнал приходит на катод - так называемая схема включения с общей сеткой.
Всех с наступающим Новым Годом!
- Анатолий Матвиенко
Я только что словами описал эту же схему, с катодной связью. Но здесь реализация, мягко говоря, странная. смотрите, через общий резистор катода идёт ток около 1 мА, т е 500 мкА через каждый триод. Для этого триода - ток очень низкий, приходится на поворот ВАХ. Одно ясно - автору нужно было большое напряжение смещения на сетке левого триода - ажно -16 В, чтоб не было несимметричного ограничения синуса, приходящего с первого каскада.
Если автор схемы применяет 4 баллона ламп и считает недостаточным усиление после ФИ с разделённой нагрузкой, не проще ли вернуться к классическому Вильямсону и сделать промежуточное усиление после ФИ?
Наконец, вопрос, почему номиналы резисторов разные в анодной нагрузке, имеет очень простой ответ. Усиление на правой половинке чуть ниже, чем на левой, увеличение номинала резистора правого анода выравнивает эту разницу, хоть просится подстроечник. Тем более для достижения столь фантастических результатов по Kr
Анатолий Матвиенко, В этой схеме ток катодов 10мА - 90В на 9,1к, т.е. по 5мА на катод, а это хороший ток для этой лампы. А вот мощность резисторов в анодах и катодах 6Н6П указана явно заниженной 90В х 10мА = 900мВт, но никак не 250мВт.
Юрий Васильевич, ИСКРЕННЕ БЛАГОДАРЮ ВАС!
Здоровья Вам крепкого желаю в наступающем 2022 году,
а также благоПОЛУЧИЯ, чувства душевной теплоты и благоДАТИ.
Здоровья на баньку! на бабу! и на 100 грамм!
достижения заветных целей
порядка в семье
радости в дружбе
С наступающим Новым годом!
порядка в семье
радости в дружбе
поздравляю всех с новым годом! здоровья, счастья, добра и удачи!
я живу так, як вам соромно!
Юрий Васильевич, если бы Вам пришлось (даже не знаю по какой причине:)
отказаться от ламп и применть в схеме ФИ для двухтакта на 6п45с транзисторы
какие бы транзисторы Вы применили ?
Ни какие. Такой Китайцы выпускают ламповый усилитель двухтакт. Там дикие искажения. Недоразумение а не усилитель. Транзисторные многокаскадные УНЧ все охвачены очень глубокой ОООС. Они и выправляет всю кривизну каскадов транзисторных. Отключи ОООС в многокаскадном УНЧ и сдулся каменный усилитель. А так любой высоковольтный транзистор можно применять. Uк = 300в и более. КТ940А например.
Это оттого, что никакой даже самый лучший транзистор не в состоянии заменить полноценно лампу?
Не поделитесь ссылкой?
С новым годом! Собрал в новогоднюю ночь два конца по нашей схеме. Анодное под нагрузкой +375 в, экранное +265 в. Максимальная мощность получилась примерно 33 вата. Фона при шкале -85 ДБ не видно ни 50 герц, ни 100 герц. Токи анода по 65 мА на лампу. ТС родной с ТУ-50, не разбирая домотана обмотка накала 6н9с со средней точкой. ТВЗ перемотан 1300+122+1300. Витки вторички не подбирал, нагрузка 12 Ом. По Шмелеву настроил...
Михаил Юрьевич
Вот схема усилителя нашего на ГУ50 70 ватт выходная мощность. Не имеет значения какие лампы на выходе 6П14П или 6П45С или ГУ50 или ещё какие. Схема одна нормальная и другой нет. Смотри ФИ какой и делай на любых лампах,на первой странице этой темы все схемы на всех лампах есть. Изменяется только величина напряжения анодного и лампы выходные.А схема остаётся одинаковой.
анодное на гу 50 опечатка ?
Нет не опечатка! До 40 ватт в классе А работает,выше в АВ переходит. Работает со щитами ГИ 2х40 динамиков в огромном зале,прослушивают музыку при 20-30 ватт мощности,остальная мощность нужна что б иногда ПИКИ музыки,форте-фортисимо отыгрывать. Что б в Увертюре 1812года выстрел пушки прозвучал как выстрел а не ПУК!
