Коллеги, у меня есть ещё вот что:
Схема вот такая, авторская:
Автором является Александр Резвой, хорошо известный в кругах лампостроителей. довелось с ним работать 7 лет, но только в последний год активно с ним беседовали по поводу схемы.
К ней он намотал выходные трансы:
Сетевой я купил, модель не помню, всё это отдал товарищу, попросил его собрать, уже прошёл год....
Прошу оценить схему...
С уважением, Константин.
Не возьмусь оценивать схему в целом, но, на мой взгляд, такой способ организации баланса каналов не самый лучший с точки зрения взаимопроникновения каналов.
Сергей Александрович, пенсионер.
Вот так переделай и будет прекрасно звучать. А та схема дурацкая. Сразу начинается с ФИ НЕ СИММЕТРИЧНОГО у него на выходе разные напряжения. Потому что один триод с общим катодом,а второй с общей сеткой. Это для гитары можно так делать с искажениями,но не для качественного звука.
Юрий Васильевич, а может сразу тогда его и начать делать, раз трансформаторы выходные уже есть...Или с ними тоже не всё так просто? может какие измерения сделать, чтобы было понятно что за трансформаторы, после того, как заберу их обратно....
Ну конечно делай. Не имеет значения какая схема,все схемы выходного каскада ОДИНАКОВЫ и ТВЗ ОДИНАКОВЫ первичная и вторичная обмотка а внутри железо! Лампы выходные только меняем и всё,а вся схема перед лампами выходными остаётся одна и та же!
Понял, тогда заберу обратно все детали, они же почти полным комплектом есть! Как хорошо что я нашёл этот форум!
Коллеги, у меня вопрос по состоянию трансформатора - он жизнеспособен далее или ревизию нужно какую-то делать? Присутствует парафин. Транс с Романтики 2-х такт.
ТС от Романтики 105/106 можно запитать один канал двухтакта, так как вторичка по анодному питанию намотана проводом 0,29 что недостаточно для двух каналов двухтактных. Если для однотактного, то на оба канала как раз. У меня на таком ТС SE на 6Н9С+6Н8С(кат.повт.)+6П41С ул включение.
Сергей Михайлович, я понял, спасибо за совет.
Не понятно только тот что на фото жить будет? Вид у него не очень.... Я пока не включал этот усилок, времени нет - в ночь сегодня на работу иду...Потом рыбалочка))))
Какой вид может быть у железяки, которая валялась где-то лет 50? Подключите и увидите, работает или нет. В своё время Романтику увидел на свалке (мусорке) , загрузил в багажник и увёз. ТС и ТВЗ рабочие.
Всех приветствую! 2-х такт (Романтика 106) заработал, после банального отсутствия соединения GND платы и шисси))))
2-х такт это сила! качество на порядок выше! и объём лучше, хоть и моно, но уже слышится картина богаче, чем 1-о такт.
Что имеем: Фон ВЧ 50 Гц как в сети, схожий с треском. И после того как кончается песня ( на мобильнике) включается ещё один фон. Убавляется он громкостью.
Ищу вторую плату 2-х тактника, ну или 2 одинаковые если попадутся - на первое время.
По приведённой схеме: товарищ обещал отдать к 27-мому числу, там посмотрим что и как, обязательно будут фото. Если разберусь, то и измерения по Спектролабу.
Это особенность мобильника , подайте сигнал от нормальноо источника , например от звуковой карты.
[/quote]
[/quote]
Благодарствую! Испробуем....
[/quote]
Юрий Васильевич, дико извиняюсь. Я все про предусилитель на 6п16б. Я возможно не правильно сказал, что он у меня возбуждается. Вот картинка того, что у меня на выходе при максимальном усилении и закороченном входе. Шумовая планка очень высоко, и не пойму как опустить. Уже и с землей поиграл, и пропаял все хорошо.Но если бы непропай был, то вряд ли сразу в двух каналах. Усиливает нормально, но без сигнала отчетливый шум.
Может подскажете, на что обратить внимание?
У меня такая картинка была,когда экран в штекере измерительного шнура оборвался.
