Спасибо Вам Алексей за ответ.Вот это высказывание:Никаких. Он идеален. Лично Ваше убеждение, или где то на форуме было обсуждение и я не прочел его.воробей писал(а): ↑Чт май 19, 2022 8:13 amНикаких. Он идеален. По Шмелеву выставить наименьшие КНИ как на схеме написано, и всё.дэвид писал(а): ↑Чт май 19, 2022 6:05 amХочется узнать какие улучшения можно сделать в схеме:http://forumimage.ru/show/111131930 ТВЗ-80SE и ттп 90 куплены.
Ну или делать другое, тут же несколько страниц назад, лучший вариант из однотактных УНЧ, вылизанный и опробованный, о котором Вам говорили уже: http://www.radioland.getbb.ru/viewtopic ... 93#p243993
Там на 1й странице все есть. Конечно же с Фиксированным смещением лучше усилитель. Почему я тебе и советовал намотать обмотку смещения 25 вольт на ТС. Вот схема с первой страницы.
Спасибо. Только я для SE уже купил 6п3с (кобра) потратил деньги, Для этой схемы что Вы дали нужно покупать лампы. Мой бюджет сейчас ограничен.
Нравятся мне фигурные колбы . Что бы я самостоятельно не выбрал , всё не то получается.А можно схему SE с фик. смещением на 6п3с? или они только для РР.
эти однотакты и так дохлики, а вы еще и лампы не мощные купили, вам говорят что лучше
будет. Смещение автоматическое не проблема вообще. В катоде должно быть не 1 ом, а 300ом вот и всё....
Владимир, Вы за все это время не прочли теорию, чтоль? Не пересмотрели схем рабочих устройств, не пересмотрели первые страницы тем УНЧ? Если задали такой вопрос - значит нет. Тогда зачем вот это всё?
Ну и что?
Про это тоже Вы уже говорили. И вот тут про это говорили:
И вот про что говорили:
Юрий писал(а): ↑Вт янв 28, 2014 12:07 amя бы сказал что многим не досуг просто прочесть соответствующую тех литературу и понять что каждая из ламп делась для определенных целей целыми КБ и если лампа разрабатывалась для звука то ей место в УНЧ и лепить всякую хрень вместо звуковых ламп - это от незнания предмета
Простой пример:- вся последняя советская ламповая аппаратура имела в УНЧ 6н2п и 6п14п - это говорит о том что в принципе это лучшая связка на момент заката ламповой эпохи СССР - добавь сюда качественный ТВЗ и вот он УНЧ твоей мечты
По самой схеме:
Далее там идут схемы простейших, и последней - вот эта, про усовершенствование которой Вы спрашиваете.
Смещение - автоматическое. Хотите - сделайте фиксированное. Но оно очень критично к колебаниям напряжения в сети.
Поэтому я и говорю что она идеальна. Проверена десятилетиями, и есть возможность точно настроить по Шмелеву.
Если Вы хотели очень мощный однотакт, то зачем покупали именно эти лампы? Схема мощного однотакта Вам тоже предлагалась, но Вы выбрали те лампы, которые Вам понравились.
Схема одинакова,что для 6П3С,что для 6П41С,что для 6П45С и для любого тетрода лампы.. Или ты думаешь что схема транзисторного усилителя для выходных транзисторов КТ 805 отличается от схемы для КТ803 или КТ808.
Схема в посте 2777 только лампы меняй!
________________________
Сергей
Сергей
Спасибо всем огромное.
Воробей, Вам персональное. Смотрите себе под ноги.
- Aleksey_kul
У меня куда-то исчезли номера постов, подскажите, кто-нибудь, где их искать?
Какие-то капризы у вас . Сначала спросили схему , приобрели для неё лампы и ТВЗ, затем спрашиваете как её улучшить. Вам отвечают, что либо фиксированное смещение с вашей 6П3С, или подобную схему с другой лампой. Ничего не читая, высказываете недовольство и спрашиваете для 6П3С фиксированное смещение.
Вот что нужно убрать с вашей схемы на 6П3С, обведено красным.
Теперь вместо убранных деталей включить , что обведено красным. Это и будет фиксированное смещение.
Всё будет работать.
В катоде резистор 1ом для измерения тока лампы.
Василич, удалось найти железа для вых. трансформаторов под ГМ70 - ТСА270-1. Если разница в намотке в отличии от ТС180 по количеству витков или можно мотать так же?
"ТВЗ для однотакта на ГМ70 на железе от ТС-180 . Мотаем на каждой катушке 850 вит 0,41мм / 120 вит 1мм/ 850 вит 0,41/ 120 вит 1мм/ Секции первички 4шт. последовательно, вторички 4шт. параллельно. На Анод лампы подключаем вывод первички ТВЗ от железа первый. Начало обмотки первички."
Меня зовут Александр.
- Aleksey_kul
Мужики - караул! Помогите разобраться! Менял ТС на SE на 6П45С, наверное, где-то, что-то зацепил. Напряжения везде нормальные, анодный ток регулируется, хотя, плавает в небольших пределах в течение 0,5-1 сек. Картинка вот такая получилась:
Что происходит?! Грешу на ТВЗ, но в обоих каналах одно и то же.
Может возбуд? Попробуйте отключить ОООС или перекинуть вторичку, для начала.
Сергей
