Настоящая акустика
Настоящая акустика
Принесли на реставрацию вот такие акустические системы. Сначала просто услышал приятный звук, все неожиданности начались потом, после вскрытия
До разделки сфотографировать не успел, поэтому даю фото таких же с EBAY
http://cgi.ebay.at/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 0649966381
По внешнему виду самые обыкновенные немецкие АС 70-х годов.
Добротно сделанные
Добротно сделанные
Очень близко к правде Атслушивал именно с примитивным ламповым усилителемRadioSvit писал(а):Повышает общую чувствительность акустики и особенно - улучшает отдачу на "низах" . При минимальной неравномерности АЧХ. Такая акустика - находка для ламповых усилителей .
Думаю что это просто свернутый прямой рупор. В планах снять чертежи.
Ну и на закуску:
http://www.radiomuseum.org/r/neckermann ... ntial.html
То что рупор то понятно. Но вот меня больше всего заинтересовала маленькая дырочка в стенке рупорной предкамеры. Еслb она это то что я думаю, а не просто там был болтик, то таки да, колонку делали профи высокого класса, а не "Клячины".
Ндаааа, 18-22000Hz. на одном 100 ваттном широкополоснике впечатляют.
Это таки должна быть ВЕЩЬ!
Хотя динамик всего 20см, что явно для ВЕЩИ маловато, а 100 ватт для 20см многовато. Так что просто хорошая колонка.
это проект "Neckermann" для Philips 9710M/01
http://audiogarret.com.ua/viewtopic.php ... 8ae9b225c8
по ссылке есть фотки по изготовлению, и программа с 3д-картинками. чесно говоря я установил себе эту програмку, но как-то оттуда слить чертежи - раскроя дсп у меня не получилось. может у кого-то получится это сделать?
хочу повторить этот проект.
я живу так, як вам соромно!
