Компьютерная акустика
Леонид Николаевич
Сообщение Леонид Николаевич » Пн дек 13, 2021 9:32 pm
воробей писал(а):
Пн дек 13, 2021 6:02 pm
И что - без радиатора, вот так просто?
При питании 5 В, и токе 0,5 А в нагрузке 4 Ом, на транзисторе выделяется 1,5 Вт мощности. Радиатор нужен.
Простота усилителя состоит в том числе и в том, что используется 5 В работающего блока питания ПК без дополнительных устройств защиты. Выбрано минимально возможное напряжение. В блоке питания ПК есть еще 3,3 В, но такое питание уже не обеспечивает качественного воспроизведения сигнала 1 В. Если подать на динамик 8ГДШ-1-4 (4ГД-35) напряжение 5 В, то в динамике выделится 6,25 Вт мощности, тогда как паспортная мощность динамика 8 Вт. Но это аварийная ситуация, а в рабочем режиме при токе 0,5 А в динамике выделяется 1 Вт мощности.
Если будете питать усилитель от зарядки мобильника, то проследите, чтобы напряжение зарядки не было выше 5 В. Можно каждый канал усилителя питать от своей зарядки, у которой максимальный ток 0,5 А. Или питать каждый канал усилителя от отдельного порта USB-2, где предельный ток ограничен величиной 0,5 А.
С одним из моих ПК уже почти год постоянно работают колонки на динамиках 3ГД-45 с такими усилителями.
Сообщение ДедФеном » Пн дек 13, 2021 9:48 pm
Как вы от БП АТХ питаете усилитель ? Я как-то пробовал запитать усилитель на К174УН7 , так фон был страшный в виде шипения и шкварчания , пока приличный дроссель не поставил на ферритовом кольце фон не исчез
Леонид Николаевич
Сообщение Леонид Николаевич » Пн дек 13, 2021 10:17 pm
Пришлось ввести фильтр по току базы (на схеме 100 Ом и 1000 мкФ). Если постоянный ток базы брать непосредственно с выхода ЦАП в обход разделительного конденсатора, то проблема уходит.
Дело в том, что на входе усилителя сигнал уже очень сильный, порядка 1 В, и влияние помех невелико. Эмиттерный повторитель – это усилитель тока и мощности. У транзистора 2SC3807 параметр h21э порядка 1000, усиление по току 1000, по напряжению немного меньше 1, а по мощности около 1000. Напряжение сигнала на входе и выходе усилителя примерно одно и то же. В Вашем же случае сигнал на входе К174УН7 значительно ниже.
Следует отметить, что в усилителе не получится использовать вместо одиночного транзистора пару Дарлингтона – напряжения питания 5 В будет недостаточно для качественного воспроизведения.
Сообщение Gnat » Пн дек 13, 2021 10:26 pm
И катушка сгорит. Не путай постоянку с музыкальным сигналом. При музыкальном сигнале катушка имеет ход и охлаждается воздухом движущимся. У динамика 4ГД35 и есть мощность 4 ватта максимальная длительная, а не китайская мощность 8 ватт.
ur1024swl
Сообщение ur1024swl » Пн дек 13, 2021 11:16 pm
Поигрался я каменными усилителями, а также внешними usb-звуковушками и понял, все их (в том числе звуковые карты, экспериментировал с питанием, шум изменяется сильно) нужно питать отдельно, желательно трансформаторными БП.
Вопрос всем, кстати подскажите схему приличного (по цене/качеству) выпрямителя и стабилизатора для звуковой карты на 5В (там всего потребление 0,5-1A), подозреваю обычного LC фильтра будет недостаточно.
Сообщение ДедФеном » Пн дек 13, 2021 11:18 pm
Так LM7805
Сообщение SergPhil » Пн дек 13, 2021 11:45 pm
Вот именно! Делал такие БП, результат очень на пользу.
Как выше уже написали - "Так LM7805"
Сообщение воробей » Вт дек 14, 2021 6:47 am
Так а если я планирую от батареек? Три АА элемента по 1,5 вольт. Общее - 4,5 вольт на один канал. Никакого риска... Не?.. Или тока не хватат?
sdt-lmu
Сообщение sdt-lmu » Вт дек 14, 2021 9:03 am
Или тока не хватат?
Батареек хватит на пол песни...
Михаил Юрьевич
kurgan00
Сообщение kurgan00 » Вт дек 14, 2021 10:12 am
Леонид Николаевич,
Пожалуйста, объясните мне внятно, без пространных рассуждений и сотни графиков. В чем глубинный смысл подавать постоянку на динамик? Ну не понимаю я, хоть убей.
Во мне с детства сидит в голове закон Джоуля-Ленца. Тут он не работает что-ли? Ну нафиг подавать постоянку? Чтобы спалить динамик побыстрее?
Леонид Николаевич
Сообщение Леонид Николаевич » Вт дек 14, 2021 10:32 am
Традиционная схема эмиттерного повторителя содержит резистор в цепи эмиттера, а выходной сигнал снимается с этого резистора и подается к нагрузке через разделительный конденсатор большой мощности. Если, например, сопротивление резистора равно сопротивлению нагрузки, то половина выходного тока сигнала рассеивается в виде тепла на этом резисторе. Включение нагрузки непосредственно в цепь эмиттера исключает эти потери. При этом тракт усиления становится «короче» на резистор и конденсатор, и диапазон воспроизводимых частот расширяется вниз вплоть до постоянного тока.
Леонид Николаевич
Сообщение Леонид Николаевич » Вт дек 14, 2021 10:34 am
В усилителях использую транзисторы 2SC3807 (h21э=800…3200). Устанавливаю на радиатор через стандартную изолирующую термопрокладку. Ввиду небольшой мощности рассеивания термопасту не использую.
Удобнее крепить к радиатору транзистор с изолированным корпусом 2SD1273-О (h21э=1200…2500).
Чем больше параметр h21э транзистора, тем больше усиление и тем меньше выходное сопротивление эмиттерного повторителя. С источником сигнала на чипе ALC892, усилитель на транзисторе с h21э=1000 имеет выходное сопротивление 0,2 Ом.
Любители германия могут поэкспериментировать с парой Дарлингтона, например, на транзисторах МП38+ГТ404.
kurgan00
Сообщение kurgan00 » Вт дек 14, 2021 10:52 am
Это ответ на мой вопрос?
Сообщение MOT » Вт дек 14, 2021 10:58 am
Я что-то запутался Андрюх тоже. Т.е. получается выигрыш в мощности в два раза! :) 8) А причём здесь тракт усиления я не понял. Каскадов ни добавляется, ни уменьшается. АЧХ расширили, ну ведь дин, то припалить - как два пальца об асфальт.
kurgan00
Сообщение kurgan00 » Вт дек 14, 2021 11:05 am
Ну ладно, я ещё могу согласиться, что полоса расширяется вниз вплоть до постоянного тока.так что, давайте слушать постоянный ток? :shock:
Кто нибудь слышит 2 Гц, но хорошо, 5 Гц. Ради этого стоит рисковать жизнью динамика?
Закрыто
Вернуться в «Акустика»
