вообщем да, как и если вытащить его из ЗЯ!Леонид Николаевич писал(а): ↑Пн окт 04, 2021 9:16 pmВ общем случае подача постоянного тока в звуковую катушку изменяет АЧХ динамика.
Уменьшаем КНИ динамиков.
Леонид Николаевич, Вы сами с собой ведете беседу? Вам же обьяснили про ЗЯ и ГИ зачм дальше продолжать?
Ну постоянку на динамик это конечно вещь, на АЧХ всё влияет, даже переменка, сопротивление, ёмкость, индукция и пр. эл. параметры.Леонид Николаевич писал(а): ↑Пн окт 04, 2021 9:16 pmВ общем случае подача постоянного тока в звуковую катушку изменяет АЧХ динамика
собственно вопрос, Где тут у вас цифры про КНИ ?
- kurgan00
Пол ампера постоянки на катушку подавать?
Че за бред тут в этой ветке?
Подавать на катушки динамиков ещё и постоянку,это наверное очень круто,но есть минус,можно катушки спалить.А если проделать к диффузору резинку,типа снаружи и изменением её натяжения регулировать положение диффузора.Ну типа больше натянуть или меньше.Может так лучше будет.
А в чем смысл от подачи постоянного тока на катушку? Ну выгнет её в зависимости от полярности в какую-нибудь сторону и всё, ход рабочий диффузора уменьшится, искажения вырастут. Кроме того, спалить катушку можно. А сам усилитель как себя чувствовать будет, защита АС транзисторного аппарата что скажет?
Звук состоит из изменений давления в воздухе.
Вы можете генерировать эти изменения давления с помощью громкоговорителя.
Громкоговоритель генерирует эти изменения давления (звуковые волны), перемещая диафрагму вперед и назад.
Эта диафрагма перемещается взад и вперед с помощью звуковой катушки, состоящей из «трубы» с намотанной на нее электропроводящей проволокой.
Эта звуковая катушка подвешена в магнитном поле, создаваемом постоянным магнитом.
Если вы правильно используете громкоговоритель и подаете на него только сигнал переменного тока, звуковая катушка сместится на некоторое расстояние вперед и на такое же расстояние назад. Это связано с тем, что среднее значение применяемого сигнала равно 0 (нулю), а значение DC равно нулю. В среднем (в течение некоторого времени) положение звуковой катушки находится в ее центральной точке, положение «покоя», то же положение, которое было бы, если бы вы не подавали сигналы на громкоговоритель.
Теперь, если вы примените сигнал постоянного тока, на звуковую катушку будет действовать постоянная сила, постоянно перемещающая ее немного вперед или (если вы измените полярность) немного назад. Если вы также подадите сигнал переменного тока, громкоговоритель все еще будет работать, но в среднем он не будет находиться в своем центральном положении «покоя».
Этот сигнал постоянного тока вызывает постоянную силу на звуковой катушке, но он также нагревает ее, поскольку протекает ток, и поскольку электрический провод звуковой катушки имеет некоторое сопротивление (обычно 4 или 8 Ом), некоторая мощность будет рассеиваться при нагревании звуковой катушки.
Еще один побочный эффект заключается в том, что хорошие динамики спроектированы таким образом, что звуковая катушка может перемещаться на определенное расстояние вперед и на такое же расстояние назад. Если вы подаете напряжение постоянного тока, вы смещаете его, поскольку расстояние, которое может пройти звуковая катушка, будет асимметричным. Если звуковая катушка может двигаться на 10 мм вперед и на 10 мм назад, но вы смещаете ее с помощью сигнала постоянного тока на 5 мм вперед, звуковая катушка может двигаться только на 5 мм вперед и на 15 мм назад. Это приведет к большему искажению и ухудшению качества звука.
А что с системой защиты АС усилителя будет? Постоянный ток на выходных клеммах позуизоляторного усилителя приведёт в срабатывания оной. А у лампового будет ток через вторичнкю обмотку, значит будет подмагничивание сердечника, правда, как это скажется не знаю.
С ламповым то всё понятно.,Подключил батарейку в цепь,и готовы пол ампера постоянки.
А вот как ТС это с транзисторным делает,загадка.Где он там постоянку берёт?
Параллельно выводам динамика батаоейка, надо полагать... Что-то не видно плюсов при явных вопросах той же коммутации.
Стандартный метод коррекции положения звуковой катушки в магнитном зазоре:
В некоторых случаях, например, при смещении шайбы от положения равновесия ("провисания"), минимум кривой жесткости может не совпадать с положением равновесия громкоговорителя, что вызывает появление дополнительных гармоник в спектре. Это требует соответствующей корректировки при сборке подвижной системы, например, некоторого сдвига плоскости приклейки подвеса.
Коррекция положения катушки путем подачи постоянного тока не требует вмешательства в конструкцию динамика при большей гибкости коррекции. Например, изменение постоянного тока в звуковой катушке кроме изменения АЧХ динамика изменяет и уровень его КГИ:
Видим, что при токе +0,5 А (изображение слева) КГИ в среднем ниже, чем при токе -0,5 А. Однако при токе -0,5 А отдача динамика выше в диапазоне частот 100…400 Гц. Т.е., с изменением величины постоянного тока в катушке изменяется не только величина КГИ, но также АЧХ, частота основного резонанса, чувствительность. Это позволяет добиться некоторого компромисса параметров динамика, скажем, повысить чувствительность при некотором проигрыше по КГИ.
Вы так и не рассказали,как постоянный ток подаёте.А так же,как на это реагирует катушка динамика,которая намотана проводом диаметром 0,2 мм,максимум.А у Алдошиной про дополнительный постоянный ток в катушке динамика как то не написано
Постоянный ток в звуковую катушку можно подавать от усилителя с однополярным питанием посредствам резистора, включенного параллельно выходному конденсатору.
В усилителях с двухполярным питанием обычно используют схемы выставления нулевого постоянного напряжения на выходе. Эти схемы можно использовать для подачи постоянного тока в звуковую катушку.
У меня постоянно в работе стереопара ЗЯ с динамиками 5ГДШ-4-4. Постоянный ток в катушках 0,5 А, плотность тока 41 А/мм^2. Т.е. при паспортной мощности динамика 5 Вт мощность постоянного тока в катушке 1 Вт. Колонки работают с ПК, максимальная подводимая мощность сигнала 0,25 Вт.
Катушка размещается внутри узкого зазора вблизи массивных металлических фланцев, поэтому условия охлаждения у нее относительно хорошие, что позволяет использовать высокие плотности тока. Результаты измерений серийных ГГ для бытовой радиоаппаратуры показали, что в них используются следующие значение j: для низкочастотных ГГ - 40...90 А/мм2; для высокочастотных - 80...120 А/мм2, для широкополосных 50...100 А/мм2.
Сущность теперь понятна.И по ходу теоретически обоснована.
Ну тут многих весьма причудливые увлечения.У меня к примеру такое.
Но бывает,что для тех кто не в теме,трудны для понимания
В первом случае, ток будет постоянным только в отсутствии сигнала. При сигнале будет нечто усредненое и не оптимальное, и зависимое от уровня сигнала. Кроме того, мы не можем подать ток другой полярности.Леонид Николаевич писал(а): ↑Вс окт 10, 2021 4:01 pmПостоянный ток можно подавать от усилителя с однополярным питанием посредствам резистора, включенного параллельно выходному конденсатору.
Во втором случае, сам по себе разбаланс добавит искажений усилителю. Да и про защиту ас не зря спрашивал - ей придётся пренебречь.
Усреднение тока сигнала происходит до значения постоянного тока, величина которого выбрана по тому или иному критерию. Т.е. усреднение происходит до такого положения звуковой катушки в магнитном зазоре, которое соответствует оптимальному ее положению.
Если подавать постоянный ток в катушку от усилителя с однополярным питанием, то изменять полярность подключения следует для обеих колонок стереопары во избежание противофазной подачи стереосигнала в колонки.
Пример для моей стереопары колонок ЗЯ с динамиками 5ГДШ-4-4, – 3АС-303 (паспортный диапазон частот 100…10000 Гц). Задача: выбрать максимально широкий диапазон воспроизводимых НЧ частот при подаче в звуковые катушки постоянного тока 0,5 А.
АЧХ колонок в ближнем поле для постоянного тока +0,5 А:
Здесь жирная зеленая кривая – это средняя АЧХ двух колонок стереопары, АЧХ которых изображены тонкими кривыми.
АЧХ колонок в ближнем поле для постоянного тока -0,5 А:
Здесь жирная синяя кривая – это средняя АЧХ двух колонок стереопары, АЧХ которых изображены тонкими кривыми.
АЧХ стереопары для постоянного тока силой 0,5 А противоположных полярностей на общем изображении:
Как видим, при постоянном токе -0,5 А стереопара обеспечивает примерно на 12 Гц более широкий диапазон рабочих частот. Т.о. поставленная задача решается подачей в колонки постоянного тока -0,5 А.
