У Вас щиты сопротивлением 4 Ом, с группами по 49 динамиков 4ГДШ-4-4?
Ток 0,5 А в такой группе означает ток 10 мА в каждой катушке динамика. Даже если к группе подключить источник питания с постоянным напряжением 5 В, ток возрастет всего до 25 мА, что не создает никаких проблем.
Чувствительность каждой группы 90+10log(1+49)=107 дБ, а чувствительность стереопары из двух групп 110 дБ. И для комфортного прослушивания по Эфрусси [Эфрусси, 1976, с. 58], в комнате объемом 51 м3 достаточно мощности усилителя не 10 Вт, а на 110-92=18 дБ меньше, т.е. примерно 0,16 Вт. Тогда усилитель 0,5 Вт имеет еще и запас по мощности.
Поэтому в Вашем случае для повседневного прослушивания вполне можно использовать однотранзисторные усилители, а для эпизодического «экстремального» прослушивания – те усилители, которые Вы используете сейчас.
Для высококачественного звуковоспроизведения однотранзисторным усилителем необходим источник сигнала с выходным напряжением ~ 1 В и выходным сопротивлением менее ~ 200 Ом. Источников с такими параметрами немало, например, широко распространенные ЦАП на материнских платах ПК.
Для сравнения. Акустика 150АС-001 чувствительностью 91 дБ. Рекомендуемая мощность высококачественного бытового усилителя 10 – 100 Вт. Стереопара таких колонок имеет чувствительность 93 дБ. По Эфрусси для комнаты 51 м3 достаточно 10 Вт.
Пусть имеется два усилителя разной мощности с одинаковыми качественными показателями, 10 Вт и 100 Вт. Для обеспечения сопоставимого уровня громкости в этих условиях мощность второго усилителя надо уменьшить в 10 раз. Но при этом отношение сигнал/шум снизится на 10 дБ.
Неправильный выбор мощности усилителя для конкретных условий прослушивания приводит к известным негативным последствиям.
