Лампы микро и ПТ-..?
- Сергей Григорьевич
Удалось приобрести эти редкие лампы. Накал рабочий. На двух написано - дословно "неполноценн." ПТ.. и толи 2 толи 7. а на третьей просматривается "микро"
На той что микро просматривается арматура в точности с лампой микро но цоколь карболит.
Их надо прогнать на испытателе (если есть) и определить годность.
Простой можно соорудить за пару минут самому и будет результат.
Накал у них явно 4V, а дальше опытным путём определить анод
и можно составить представление о их состоянии.
Посмотри здесь о них и надписях http://retrotexnika-forum.ru/talk/viewt ... p?f=5&t=74
Неполноценная по внешнему виду понятно. Но у меня этого не дописано, могли ли быть неполноценные по другим параметрам?
А какая разница,всё равно проверять надо лампы старые,исправны они или нет.
С надписями разобрался. После охлаждения в морозилке,удалось разобраться надписи. Одна просто "микро", вторая "неполноценн." ПТ-2, третья "неполноценн" ПТ-20. Теперь проверка
Ещё один вопрос,как можно отклеить то есть снять цоколь с лампы. Плохой контакт а без разборки не получается. Обычно спрашивают как приклеить а тут наоборот
Сергей Григорьевич, https://radioland.getbb.ru/viewtopic.ph ... 21#p227621
