Поиск реле
Поиск реле
Доброго времени суток всем
Ищу свой предусилитель "LORTA Up 203 / Amfiton UP-003"
Эти 2 реле.
27V
Steffen
Эти 2 реле.
27V
Steffen
Поиск реле
Что в них такого особенного? Обычное герконовое реле. Легко состряпать в рукопашную намотав катушку на геркон. Никакого труда не составит исполнить корпус любой конфигурации, хоть склеив из пластика, или вообще залив компаундом.
Поиск реле
у меня раньше много таких было отдал они стоят в охранных датчиках на движения и разбития стекла ну или как выше написали намотать проволоку тонкую на геркон но микро герконы редкость.https://www.avito.ru/bratsk/audio_i_vid ... _869134558
Поиск реле
Поиск реле
Доброе утроAbaraggi писал(а): ↑Сб июл 17, 2021 9:11 pm<ya-tr-span data-index="63-0" data-translated="true" data-source-lang="ru" data-target-lang="de" data-value="По моему они, нашел три штуки [url=http://forumimage." data-translation="Meiner Meinung nach sind Sie, drei Stück gefunden [url=http://forumimage." data-type="trSpan">Meiner Meinung nach sind Sie, drei Stück gefunden [url=http://forumimage.</ya-tr-span><ya-tr-span data-index="63-1" data-translated="true" data-source-lang="ru" data-target-lang="de" data-value="ru/show/110792825][/url]" data-translation="ru/show/110792825][/url]" data-type="trSpan">ru/show/110792825][/url]</ya-tr-span>
Спасибо за твои старания!!!
Но считаю неправильное рабочее напряжение!
Мне нужно 303 на 27В
Steffen
Поиск реле
stephan1892, Судя по фото у Вас РГК15 паспорт 301. Чтобы заменить его на паспорт 303 нужно видеть схему включения. Корректно работа реле определяется ТОКОМ срабатывания, удержания, отпускания. Ток срабатывания реле с паспортом301 12 мА. Для четкого срабатывния применяется коэффициент превышения этого тока 1,2-3.Ток удержания определяется как его надежностью так и тепловой устойчивостью. (Это чтобы реле не сгорело при долговременной работе). Согласно паспорта ток через реле не может превышать 20 мА. Исходя из этих требований создается схема включения. У Вас в схеме нет резистора последовательно с реле к источнику 27V?
Поиск реле
Привет александр
В схеме нет сопротивления.
Катушка реле напрямую подключена к + 27В.
Но реле РГК15 не так уж и важно !!
Для меня важен RGK14!
Для смены винила 1/2 на RGK14 есть защитный кожух!
Steffen
Steffen
Поиск реле
Привет Юрий
Реле RGK14 имеет 2 переключающих контакта.
1 переключающий контакт больше не работает !!
Steffen
Steffen
Поиск реле
Вот это и плохо что обмотка по току была перегружена. Если не найдешь оригинальных реле, можно взять любое с меньшим напряжением, но ограничить ток резистором.stephan1892 писал(а): ↑Вс июл 18, 2021 11:35 amПривет александр
Поиск реле
Есть там резистор 43 ом последовательно с обмоткой реле. Steffen там есть другое реле,которое фильтр 20 Гц включает. Он не нужен,поэтому переставь это реле на место неисправного,что б переключать 1 или 2 вертушку. А вместо реле 20Гц можно любые реле ставить ,там фон уже не важен,уровень сигнала там уже большой.
Поиск реле
Юрий я знаю! У меня дома есть схема.
Но реле KV1 (Rgk14) переключает вход 1 или 2 для проигрывателей винила.
Там всего 3-4мВ.
У RGK14 есть дополнительный экран!
Steffen
Там всего 3-4мВ.
Steffen
Поиск реле
Они абсолютно одинаковые реле. В любом реле этом есть экран поверх обмотки,средняя ножка реле на массу паять.
