Селективный вольтметр STV301-2, нужен мануал и сервис мануал.
Нужна инструкция по настройке или ремонту на селективный вольтметр STV301-2
Копаюсь с ремонтом, почти все запустил, был обрыв в контуре на плнке одного диапазона, оторванный кабель внутри блока.
Есть проблема с калибровкой, при установке функционального переключателя "треугольник", шкалы аттенюатора так же на треугольник - невозможно попасть ручкой калибровки на треугольник на шкале микроамперметра. Прыгает стрелка, то шкалит, то на ноль.
Может кто помнит, какие батареи загружались снизу в батарейный отсек этого селективника ? Крышки нет - тоже придется что то делать.
На одном сайте упоминание было, что их 6 штук по 2 В.
Ni-Cd аккумуляторы в виде большой таблетки, сколько штук не помню, выкинул я их. Рабочих их и не найти, да и незачем. Крышка там на удивление тяжелая была. Схема у меня есть на одном из архивных винчестеров, добираться долгонько. Но она была, ЕМНИП, и в инете.
Если сможете найти описание и схемы - это сильно поможет в ремонте.
Мне прислали вчера фотографии смартфоном - тяжело по схеме, порезанной на 5 частей разбираться. Неполное описание - не вся книга была у человека, который фотографировал. Совсем нет сервис мануала.
Потихоньку сам разбираюсь.
С калибровкой разобрался - нет выхода с генератора гармоник, питание подается, как видно сдох - АИ201А, туннельный диод. Сделал генератор шума, линеаризовал его выходной уровень от 150 кГц до 30 МГц. Теперь прибор стал прибором - с калибровкой точность измерения вышла на паспортные параметры. Пришлось полностью разобрать переднюю панель, заменить переменный резистор.
Добрый день. Схема: https://cloud.mail.ru/public/AcJC/treSim3Pu.
73.
73.
Вот теперь всё понятно,что 12 вольт батарея нужна, как раз три литий ионных элемента. Ёмкость штатной батареи 450ма всего была.
Cпасибо, но опоздал я скачать. Можно еще раз выложить ?mnbv писал(а): ↑Вс дек 20, 2020 1:08 pmДобрый день. Схема: https://cloud.mail.ru/public/AcJC/treSim3Pu.
73.
Мне отсканировали, но неполностью, описание и счхемы.
Прибор хороший помехи искать и мониторить электромагнитную обстановку.
Сменные аккумуляторы я сделал из старых банок для ноутбука.
