ВЭФ М-557. Ремонт .Нужна помощь.
Для настройки одного -двух, конечно, нет смысла чисто из экономических соображений (можно, конечно, купить, отремонтировать, настроить и продать. Но это сложный путь). Кроме ГСС еще нужен частотомер.
Они есть в упрощенном варианте и стоят не дорого. Без него тоже не обойтись, поскольку шкалы генераторов отградуированы с большой погрешностью и попасть точно на нужную частоту просто невозможно.
Но Вы выше писали, что на КВ прием есть, а это значит, что ПЧ тракт хоть как-то работает. На ДВ и СВ нет приема скорее всего из-за механических дефектов (обрыв выводов катушек- как вариант).
В городских условиях у меня на ДВ и СВ кроме гула ничего нет. На даче (100км от Киева) на СВ полно станций и сигнал хороший, на ДВ удалось поймать только одну, но это на ТПС. с 557 такой эксперимент не проводил, но работает примерно так же.
Да.... знатно Вы отполировали колпаки...
Я пока сражаюсь с ДВ и СВ ...все катушки целые ..всё звонится ..все сопротивления катушек совпадают с паспортными ...
все по схеме прозвонил ...не могу принять на СВ ни одной станции ...
беру к примеру Селгу (из личной коллекции) ...около 15 -20 станции принимаю вечером на СВ ...
уже весь мозг сломал... гетеродин на СВ и ДВ косвенно проверил с пом. той же селги ...
думаю дальше ...
думаю дальше ...
колпаки эти от Пунане РЭТ 662. Родные вэфовские так не отполировать (ну если не применять специальных технологий).
Просто оказались в "закромах", ну и поставил на 557. По размерам подошли.
Ну а гетеродин Селги ловит на ДВ и СВ?
В этих диапазонах столько помех, что хоть они то должны приниматься.
Ну а касание пинцетом (пальцем) упр. сетки (колпачка) 6А8 что-то дает?
Если крутить при этом верньер что-то (тональность) меняется?
Да ... как уже писал на КВ в начале диапазона примерно 25-30 м ..ловлю
пару станций ..и с нормальной громкостью ...
а тут блин засада ...
когда кручу КПЕ и тональность меняется.и воет и гудит... и шумы эфира ..ну всё как полагается ...а станции не ловит..
Может сниму коротенькое видео ..
Вот только вчера забыл проверить ловит ли гетеродин ВЭФа ...от
гетеродина Селги ...
сегодня вечером посмотрю...ну и упр. сетки (колпачка) 6А8 ..тоже
опишу как реагирует ..
Подключил тестер как на рисунке ..переключаю диапазоны ..сопротивление катушек меняется всё как в описании ...
первые катушки тоже проверил ...от емкости с Антенного входа ...
на землю...
Блин ..аж злость берёт ... пару катушек ..и такая засада ...
и лампы новые поставил в тракте ВЧ ....
на землю...
Я уже писал выше, что у меня в условиях городской квартиры и большой плотности (25этажей) и рядом тоже самое стоит один промышленный гул. Я даже вытаскиваю БП частотомера из розетки после установки частоты на генераторе (импульсный 5В), потому как он дает очень сильные помехи.
Минск ведь тоже не деревня , так что может быть и просто помехи принимаются, а полезный сигнал и не слышен.
- Викторович 1957
- Викторович 1957
- Александр Хрисанов
Не рекомендую для повторения.
Вот обсуждение аж от 2010 года:
http://rt20.mybb2.ru/viewtopic.php?f=3& ... 1%88%D0%B0
Александр Хрисанов
+7 921 882 16 96
desoto53@mail.ru
http://www.rt20.getbb.ru
+7 921 882 16 96
desoto53@mail.ru
Викторович 1957 писал(а):Хрен один.Но у меня сложилось мнение что магнитная менее подвержена к бытовым помехам.Но не уверен,опытов не проводил.Михась писал(а):один хрен
Вот у меня тоже на магнитную антенну приём на СВ и ДВ не сравнимо лучший нежели даже на внешнюю. Парадокс при моём полностью экранированном снаружи доме.
Кстати много читаю информации о том, что импульсные БП, эн. сберег. лампы, мониторы и пр. пр. создают очень сильные помехи. Да, это бесспорно так,
но я пробовал отключать у себя в квартире вообще всё - ничего не меняется, уровень и характер помех тот-же.
Пробовал всё это проделывать в три часа ночи, когда все спят - никаких изменений. Тоже парадокс.
И ещё, по поводу невозможности полировки стаканов в этом приёмнике без специальных технологий. Это не так. Вот в моём они отполированы, как и во многих других, и никаких проблем, безо всяких специальных приёмов:
