ВЭФ М-557. Ремонт .Нужна помощь.
Здравствуйте . Вот достался такой аппарат ...начинаю потихоньку ремонтировать..
Начал с прозвонки шасси , замеров конденсаторов ,резисторов ...
иду естественно от выхода ....
Вроде и шасси с первого взгляда не паханное ...
а ВОТ возник первый затык ..
может кто подскажет куда припаять этот вывод ???
Может у кого есть личные записи где стоят какие катушки ?
запутался однако в катушках ...
С определением месторасположения катушек не всё так просто. Приёмники имели различное, пусть и не значительные монтажные отличия.
У меня были три таких и все отличались друг от друга.
Вообще искать по фотографии от куда "оторвался проводок" - это по меньшей мере не серьёзно.
Возьмите схему и шаг за шагом проверьте весь монтаж. Приёмник не такой уж сложный.
В описаниях к приёмнику даются и данные катушек, по ним определите где какая.
Вот и всё, ничего сложного. Немного надо, конечно, поработать.
Человеческая натура -идти по пути наименьшего сопротивления ..конечно буду прозванивать ..этим сейчас и занимаюсь ...
Думал кто нибудь уже зарисовывал местоположения катушек при ремонте ..почему бы не поделиться ?
Тут схема первая ...судя по номеру шасси и по той схеме что Я уже прозвонил ...
как раз дошёл до ВЧ части ...
может кто узнает именно такое шасси ..и посмотрит от галетника ...куда идет провод ...
Ну пока ждемс пока может кто поделится великодушно своими записями ...
Кто может объяснить суть этой переделки ?
к гнёздам Доп. громкоговорителя подведена масса и провод с с 5 вывода 6Е5С ...
Где-то и когда-то подробные рисунки катушек выкладывал Raimondo, но вот где не помню.
Знаю только, что сравнивая их с моими приёмниками, их положение не совпадало с теми что были на шасси.
Поэтому лучше всё таки внимательно пройтись по схеме. Время сэкономите и попутно ещё всё проверите, а это только плюс.
Ранее я уже открывал такую тему. Думаю там можно найти некоторые полезные вещи:
http://www.radioland.1bbs.info/viewtopi ... sc&start=0
Спасибо ..буду читать и там ...
но там Ваша тема ...
а тут как бы может кто поможет дельным советом по моим проблемам ....
С проводом я разобрался ..прозвонил ...нашёл для чего он ...шасси прозвонил ..конденсаторы промерял ..резисторы ... жду лампы а Истока ...
Провел первое включение с 2 первыми лампами .. замерял напряжения ...
в общем жду лампы что бы усилок запустить...
Сейчас пока такая проблема ...
нет пружины на переключатель полосы ...
Может у кого есть фото ...или чертёж этой скобы ..или хотябы от руки нарисованной в реальных размерах ..
Вот пружина, с указанием размеров:
По сталям я, к сажалению не специалист, так что ...Жора писал(а):Огромное спасибо !!!!! :drink:
Подскажите из какого материала лучше попробовать сделать?
Ребята подскажите кто нибудь делает заднюю стенку ????
надо как то найти !!!
Задние стенки, как и шкалы, делает Лисовин Дмитрий. Это к нему.
- ivanovich64
За счет протекания общего тока потребления приемником на резисторах R18, R19, R20 возникает падение напряжения, которое используется для создания смещения на сетках ламп. С26 используется для его фильтрации. И потому 50 мкф лучше двух. Сравни со схемой "Даугавы".Жора писал(а):изучаю схемы вот что увидел ...
в одних (почти во всех ) стоит С26 = 2.0
а вот в одной увидел С26 =50 мкф..
Интересно кто что ставит? И проводил ли кто сравнение на что влияет ...если заметно влияет ..этот конденсатор..?
