ВЫПРЯМИТЕЛЬ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ Б3-2
Коллеги, может быть у кого-нибудь лежит в архивах схема прибора:
О том, что он устроен примерно так:
я знаю, но хотелось бы найти его "родную" схему.
Судя по логотипу, изготовлен на Великолукском радиозаводе:
- kurgan00
На Гу-50 что-ли? Где ты такие раритеты находишь? Прям завидно
Да, Вениаминович, там ГУ-50 в "стакане", она и работает на стабилизации анодного напряжения в линейном режиме. Максимальный ток до 120 мА, только вот величина анодного для "наших" схем маловата, думаю присоединить последовательно ещё, скажем, +200 Вольт стабилизированного, и будет предел регулировки от 200 до 450 Вольт и защита по току (от "дурака").
..да и экранное придётся добавить вольт эдак на 50-100... В-общем руки приложить
На CQHAM, как то пользователь Хигэ выкладывал схему промышленного БП на ГУ50, вот только не припомню, этого или нет...
Добрый день
Чтобы не плодить новых тем и я хотел бы попросить помощи - ищу схему на такой прибор BS 275 TESLA
достался прибор в очень хорошем состоянии,работоспособный но кто то руку как мне кажется приложил
инет читал схемы на свой прибор не нашёл ( в моём 4 лампы : две EL34 и две 6Ж5п) на лампе 6Ж5П стоит дата 70г фото прилагаю
Вадим Владимирович
Андрей Борисович спасибо за схему, но она не моя родная - у меня четыре лампы и один прибор измерительный.
просто у одного трансформатора откушены провода от обмотки (средний снимок верхний вывод) вот и хочется выяснить что это? ( доработка).
А так в принципе схема на верное применима к моему прибору, поищу ещё.
Вадим Владимирович
Это схема именно этого выпрямителя регулируемого,но позднее выпущенного,модернизированного. Вместо кенотронов у тебя стоят диоды в выпрямителе. И прибор один вместо двух,переключатель амперметр-вольтметр поставили верхний правый. Вверх ток,вниз напряжение. А трансформаторы те же у тебя и схема та же.
