выбор генератора сигналов НЧ
доброго всем дня.
все больше и больше у меня появляется навязчивое желание иметь генератор низкой частоты.
неспешно подбираю себе. хочу поинтересоваться кто каким пользуется?
генератор должен иметь низкие искажения, низкий уровень собственного шума, гарантированный предел частоты - до 200кГц будет достаточно, скорее всего. мне для проверки АЧХ трансформаторов, настройки усилителей и преобразователей. мечтается наличие меандра, кроме синуса, хотя и не обязательно. кто что посоветует? на какую модель обратить внимание? китайские одноплатные процессорные поделки не рассматриваю. нужен стационарный генератор с удобным переключением диапазона частот итд.
может кто из Украины может продать подходящий генератор - было бы вобще замечательно.
я живу так, як вам соромно!
Что может быть лучше этого ? http://www.rw6ase.narod.ru/00/prib/g3_33.html
У меня правда только такое безобразие имеется на продажу http://www.rw6ase.narod.ru/00/prib/l31.html.
А чем такой плох?ДедФеном писал(а): ↑Пн апр 19, 2021 11:57 amУ меня правда только такое безобразие имеется на продажу http://www.rw6ase.narod.ru/00/prib/l31.html.
Владимир, МО
Брал на Али вот такой: https://aliexpress.ru/item/33026300204. ... 7312192142
Можно к ПК подключить, можно без него, управление не сложное. Вполне годный.
У меня есть Г3-111 выходной сигнал до 10 вольт, переключение синус-меандр, КНИ 0,05% подстройками довёл.Это с оконечного двухтактного усилителя генератора на транзисторах. Есть Г3-36. По КНИ и шумам лучше генератора Шмелёва не найти.
Г3-118 - давно добиваюсь, чтобы продали. Был в арсенале местного радиоателье. Достался "по наследству" одному мастеру. Уже два раза побывал у меня дома, для экспериментов. Но продать пока воздерживается товарищ. Хотя у него стоит без дела...
Рекомендую - из отечественных можно сказать, почти самый качественный. Очень низкие КНИ, не более 0,0018%
ГЗ-111 примерно так же как тот китаец и стоит. ГЗ-111 наверно будет поинтересней в плане поковыряться самому если кому хочется. Ну и китай всё таки пластиковая фигня, в отличии от ГЗ-111
Владимир, МО
пока по рейтингу г3-118 лучший по КНИ. а г3-111 лучший по удобству изменения частоты и наличия меандра (но с повыш.значением кни )
Да ? А мне предлагали за 300 гривен , я посмотрел что он не ламповый и не купил , хозяин скорей всего разобрал его....Микрик писал(а): ↑Пн апр 19, 2021 3:13 pmГ3-118 - давно добиваюсь, чтобы продали. Был в арсенале местного радиоателье. Достался "по наследству" одному мастеру. Уже два раза побывал у меня дома, для экспериментов. Но продать пока воздерживается товарищ. Хотя у него стоит без дела...
в последнее время практикую нч гену со смарта,
сохранил настройки и потом только их открываю и быстро и в любом месте, всегда с собой.....
а какие у него кни?Алексей Сергеевич писал(а): ↑Пн апр 19, 2021 5:30 pmв последнее время практикую нч гену со смарта,
