Плата регулятор для паяльника
Сообщение Микрик » Ср дек 09, 2020 9:35 am
Купил такую вот платку. Аналоговый регулятор температуры паяльника. Подключил, а оно не работает...!
Поначалу подключил его к блоку питания постоянного тока на 24 вольт. Паяльник перегревается, регулировки не происходит.
Присмотревшись внимательнее, понял, что плате на IN нужно подавать переменное напряжение. Дело было уже за полночь, нашел пока трансформатор только с вторичкой на 21 вольт. Включил...тоже какая то непонятка. Паяльник греет, но регулировки не происходит. Предварительное ознакомление с платой показало наличие симистора BT139 600E, в цепи управляющего электрода транзистор 2N3906 и сдвоенного операционника AS358P-E1.
На плате установлен одн подстроечник VR2 , и есть место для еще одного, но он не впаян в плату. Обозначение VR1.
Все попытки найти хоть какую информацию по этому "устройству" не увенчались успехом.
Я в симисторных регуляторах "мелко плаваю".
Может кто уже собирал такое устройство или может что то подсказать.
Будет БОЛЬШОЕ спасибо...
Я конечно, буду разбираться, но не хотелось бы тратить на это много времени.Изображение
Сообщение Алексей Сергеевич » Ср дек 09, 2020 9:40 am
https://aliexpress.ru/item/32857176406. ... hweb201603_
скорей всего для такого типа паяльника эта плата, надо теперь сам паяльник купить, с термопарой внутри....
Сообщение Микрик » Ср дек 09, 2020 10:01 am
По моему, я уже понял причину. Включив плату от постоянного напряжения...паяльник перегрелся довольно сильно и по видимому оборвался сам датчик температуры. Попытался измерить его сопротивление, о оно в обрыве, не звонится даже на МГом.
Придется действительно покупать еще и паяльник...
Короче, сам виноват, скорее всего, нужно было перед подключением внимательнее быть.
Кстати, а какое сопротивление датчика должно быть? подскажите. Чтобы просто проверить плату, подключу его вместо датчика.
Паяльник обычный, не T2...
За ссылку спасибо, о покупке паяльной станции подумываю, но пока не тяну финансово. На прежнюю работу в сервис вернулся только на днях...нужно денежек подзаработать...
Карантин меня многому научил...работа есть работа, но коль любишь мастерить, нужно не забывать об оборудовании и комплектации запасными частями домашней мастерской. Сидел во время карантина на голодном пайке...
Теперь буду все тащить домой :D
Последний раз редактировалось Микрик Ср дек 09, 2020 10:05 am, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Юрий » Ср дек 09, 2020 10:02 am
Я для обычного паяльника, уже много лет, использую семисторный регулятор накала лампочек(диммер), похожие бывают и в пылесосах ,но без корпуса , выглядит как на фото - стоит ок 200руб ,но можно поискать и дешевле.
схема есть в интернете, можно и на али купить если не срочно https://aliexpress.ru/item/33046889079. ... hweb201603_
Сообщение Микрик » Ср дек 09, 2020 10:07 am
Такие устройства есть, я даже регулятор от пылесоса с успехом применяю для обычного паяльника.
Но речь об паяльнике с обратной связью...
Коль купил плату, не выбрасывать же ее...
BazilVV
Сообщение BazilVV » Ср дек 09, 2020 11:35 am
Есть в меня паяльная станция, но редко включаю, только на микросхемы.Также пользуюсь самодельным тиристорным регулятором, очень хочу сделать вот этот на неонке, руки не доходят, а делов то на пару минут :) .
Сообщение Микрик » Ср дек 09, 2020 11:55 am
А когда паяешь в основном только их...и мелочевку SMD по полмиллиметра в длину...
Малость ошибся с температурой и...
МАРК
Сообщение МАРК » Ср дек 09, 2020 11:58 am
Рекомендую обратить внимание на такую вещь (не реклама)
Паяльная станция Hakko T12
https://collider.prom.ua/p470400158-pay ... hakko.html
По сути конструктор,но есть и готовые,в сборе.Цена по нынешним меркам копейки 20$.Отдельно продаются куча всяких жал.Мощность от приложенного напряжения,при 24 вольтах 72 ватта.Время нагрева 12 секунд,Режим сна (что бы жало не перегревалось) куча всяких настроек.Пользуюсь уже более 2 лет,оправдывает себя на все 100%
Сообщение Микрик » Ср дек 09, 2020 12:06 pm
Спасибо, знаком с такой, на работе шеф купил каждому мастеру...
Но мне нужен часто и фен...без него в современном ремонте не обойтись. А я потихоньку и дома осваиваюсь с ремонтом...(на всякий случай).
МАРК
Сообщение МАРК » Ср дек 09, 2020 12:11 pm
Так и фены есть приличные,я себе вот такой прикупил.
Термовоздушная паяльная станция 8858,то же серьезный аппарат
https://collider.prom.ua/p950530140-ter ... tsiya.html
МАРК
Сообщение МАРК » Ср дек 09, 2020 12:13 pm
Я считаю что покупка двух этих вещей,заменит любую станцию,но цена будет много дешевле.
Сообщение Алексей Сергеевич » Ср дек 09, 2020 12:20 pm
имеется и такой, вроде не плохой, жало не убиваемое, но в целом настройки наворочены.
Мне 8586 больше нравится своей динамичностью, температуру быстро менять, по принципу
наверно они схожи, но вот паяю им который год не нарадуюсь....
МАРК
Сообщение МАРК » Ср дек 09, 2020 12:27 pm
Да,есть такое.Но если сильно не заморачиваться,то вариант даже очень и очень.Я фактически ничо не менял в настройках,выставил только время отключения в режим сна чуть больше.
Сообщение Микрик » Ср дек 09, 2020 12:48 pm
Вполне возможно, приценюсь. Фен правда мне больше нравится компрессорный. Поищу такой...
