ИНСТРУМЕНТЫ для хобби...
Очередной прибор для моей мастерской "Функциональный генератор" на основе конструктора с Алиэкспресс.
Осциллограф у вас давно? Как "ощущения"?.
- kurgan00
От скольки до скольки этот генератор генерит?
" Формы сигнала: синус, меандр, пила, обратная пила, треугольник, ЭКГ и шум.
Частотный диапазон основного выхода (DDS) 1-65 000 Гц,
Высокая частота вспомогательного выход (HS) сигнала – до 8 МГц "
Это цитата из описания генератора но по факту картина другая ))))
Синус от 60 до 27000Гц без искажений . Пила прямая и обратная , треугольник , сигнал нормальный (по форме) , прямоугольник никакой )))... по форме усеченный треугольник. По Вч выходу не понятно...какая то фигня на экране )))) может осциллограф не правильно настроил или что то еще сделал не так.
В отзывах пишут что желательно поменять операционник . Вобщем буду разбираться.
сейчас проблем с генераторами нет, в том же Шмелёве есть генератор, на смартфон качается генератор, с разными формами сигнала,
но нам в основном синус только и нужен.
Причём с смартфона шума реально меньше, по фону.
Поменять операционник и прошивку надо. И диапазон расширится и функционал. Года 4 назад моддингом такого занимался. Инфа, к сожалению, не сохранилась- рабочий и бэкап-диски в один момент крякнули( Но в сети можно найти необходимую информацию. Тогда нормальный прибор получите.
oleg62, вспомнил, вот здесь https://github.com/dev26th/avr_dds_20 модификация и прошивка. Можно даже операционник не менять
Спасибо за информацию Александр! Однако что такое прошивка я знаю только теоретически)))). Операционник сегодня поменял, поставил TL 082CP. Результат как говорится налицо! По НЧ выходу полоса возросла до 30000гц без искажений формы сигнала.Gergreko писал(а): ↑Ср апр 07, 2021 7:46 pmoleg62, вспомнил, вот здесь https://github.com/dev26th/avr_dds_20 модификация и прошивка. Можно даже операционник не менять
Друзья, кто посоветует какой гравер купить. Никогда не имел с ними дело.
Добрый вечер!
Я вот такой себе покупал летом 2019 на Али. Остаюсь доволен. Цена более, чем приемлема была (2 336,61 руб).
https://aliexpress.ru/item/32822095713. ... 1615280328
К сожалению товар уже не доступен, но думаю похожее можно найти.
Compass дешевле грязи а по параметрам самое оно. Не знаю чем отличается от Дремеля..
Есть просто гравер и с десяток инструментов, а есть с набором в 218 предметов. И разница в цене несущественная. Стоит ли этот набор иметь, или лучше инструмент приобретать отдельно?
Хороший станок! Красавец. Токаря прикрепляли корытце железное , на верхнюю крышку раздаточной коробки,там и лежал ключ и резцы и пр. Не соскользнут и будут на месте под рукою.
