МАРК писал(а): ↑Пн июн 14, 2021 8:00 pmМожет и не совсем инструмент для нашего хобби..... вот доделал сегодня.Может кому пригодится.
Настольный галтовочный станок,чистит хорошо....но как известно долго...а мне спешить некуда
Марк привет,попробуй какую не будь монету ссср почистить если есть конечно.до и после чистки фотку скинь пож.
ИНСТРУМЕНТЫ для хобби...
R4PEE-Сергей.
Попробую,монеты есть,только они не очень грязные у меня
- Андрей Глебович
Может кому интересно будет.
Сколхозил маленькую пескоструйную «установку» на базе обычного гаражного компрессора (270 л/мин) и комплекта пневмоинструментов к нему. Производительность небольшая, но с мелкими деталями вполне справляется. Старую краску снимает хорошо, ржавчину несколько дольше «песочить». В качестве рабочего агента пробовал два типа песка, обычный речной и покупной, используемый для фильтра бассейна, разницы не уловил. Недостаток песка - быстро разбивается, на 3-м цикле использования появляется много пылевой фракции, которая совсем не работает. Само устройство представляет из себя немного доработанный тройник, с резьбами в четверть дюйма, внутрь вставлено сопло. Сопло, это втулка от вытяжной заклепки диаметром 5мм.
Поскольку все это дело используется в гараже, то для экономии песка и защиты от пыли, после первых экспериментов , пришлось сооружать герметичную камеру. Соответственно оборудовать ее воздушным автомобильным фильтром. Позже добавил вращающийся столик, что бы тяжелые железки в руках не крутить.
Результат
Результат
Читал что сопло для большей износостойкости,делают из керамики от свечи зажигания автоАндрей Глебович писал(а): ↑Вт июн 15, 2021 10:12 amСопло, это втулка от вытяжной заклепки диаметром 5мм.
- Андрей Глебович
Верно конечно, керамика износостойкая, с алюминием не сравнить. Но керамические требуют очень много воздуха да и дорогие. Гаражный копрессор, мягко говоря, слабоват для них. Заклепка оказалась наиболее подходящим и доступным вариантом, по эффективности, для бытового компрессора. Много вариантов разных диаметров внутреннего отверстия перепробовал, точил из латуни эти сопла...
Андрей Глебович,
попробуйте найти филеры для вытяжки проволоки.
Они твердосплавные, вроде не дорогие.....
Ну если применить такой же диаметр как и у заклёпки (а керамика с свечи примерно имеет внутренний диаметр 4 мм) то воздуха больше не потребуется
И сделать все самому,не покупать
- Андрей Глебович
Площадь сечения отверстия диаметром 4 мм больше площади сечения двухмиллиметрового отверстия в четыре раза. Следовательно и расход воздуха должен быть больше в 4 раза. То есть если компрессор с максимальным расходом 270 л/мин работает на 2 мм и тарахтит не выключаясь, то на 4 мм потребуется под куб воздуха в минуту. Вот как то так. Заклепка конечно не мое изобретение, подсмотрел в интернете, но перепробовал много чего и все таки остановился на ней.
- Андрей Глебович
Претендовать такой пескоструй на серьезную установку конечно не может, но свои мелкие дела исправно делает...
Ну заклёпка так заклёпка,я просто хотел развить мысльАндрей Глебович писал(а): ↑Вт июн 15, 2021 8:51 pmЗаклепка конечно не мое изобретение, подсмотрел в интернете, но перепробовал много чего и все таки остановился на ней.
- Дмитрийс
Для мелких работ сделал себе пескоструй размером с аэрограф, работал с мелким абразивом который использую для матирования стёкол. После того как износилась пара латунных наконечников выточил наконечник из фторопласта. Износ значительно сократился. Но может это годится только для мелкого абразива.
За выходные собрал ВЧ милливольтметр. 100Гц- 75мГц, 10мВ- 20В. Показывает, более менее нормально. Настраивал Шмелёвым на частоте 15кГц. На фото 100мв предел. Замучился с Г4-102 выставлять напряжение, да и так где то померить.
- alexsindeew
Схема в журнале Радио №2- 2011г. Вместо номинала R9-4,7 ком, надо 4,7 мом. ( составил из двух). Вчера настроил все диапазоны, собрал и на пределе 10 мв. не могу отбалансировать. Остальные все диапазоны нормально меряют. Хотя раньше этот диапазон настроил. Не хочется опять лезть, и так потратил на настройку почти всё воскресенье. Малый сигнал можно посмотреть и на пределе 50мв.
- Сергей Ник
Схема есть в обоих журналах,просто автор поменял фамилию и из Ташкента перебрался в Жезказган
