С чего начинается мастерская?
Сергей Лисовин
Сообщение Сергей Лисовин » Пт июл 16, 2010 1:37 am
Конечно с рабочего места. Точнее стола:
Сергей Лисовин
Сообщение Сергей Лисовин » Пт июл 16, 2010 1:40 am
Ну, а затем уже остальное:
Сергей Лисовин
Сообщение Сергей Лисовин » Пт июл 16, 2010 3:02 am
Даже точнее: Мастерская начинается:
Затем клиент видит:
Ну, а затем уже:
Фарион Юрий
Сообщение Фарион Юрий » Вс сен 19, 2010 8:57 pm
Здесь всё понятно и знакомо , вопросов нет . Пойдём осматривать дальше .
Иван Осколков
Сообщение Иван Осколков » Пн сен 20, 2010 11:00 pm
Ох и хороша же эта мастерская!
С уважением,Иван Осколков
Raimondo
Сообщение Raimondo » Пн сен 20, 2010 11:59 pm
Моя - скромненькая. Кот - настоящий. :)
Сергей Лисовин
Сообщение Сергей Лисовин » Вт сен 21, 2010 12:13 am
Кот классный, а вот оборудование не такое уж и скромненькое.
Уж я-то понимаю в этом.
И вообще было бы здорово посмотреть рабочие места коллег.
Raimondo
Сообщение Raimondo » Вт сен 21, 2010 1:30 am
Из приборов. Выше - по углам контрольные громкоговорители. Включены через специальный делитель и с эквивалентом 4 и 8 ом, для проверки усилителей. Рядом - ресивер, в качестве усилителя для проверки динамиков, колонок. Так же он как усилитель для поиска сигналов в слаботочных цепях, проверки проигрывателей, магнитофонов у прочего. Над ним CD проигриватель, внутри балванка со "цветными" шумами. В коробочках - как у всех, детальки. Резистори расфасованы по номиналам, шаг - 1 или два максимум. Кондёрики - строго по номиналам, и по двум порогам напряжения. Транзисторы - тоже по типам. Большие - в отдельной коробке в шкафу. Там и прочее крупнокалиберное борохло.
С лева - осцилограф С1-72. Для низкочастотных работ хватает. Рядом - "магазины" гаек, "3" и "4", строго по размерам. Часто используются. При разборке "доноров" тоже всё вскладываются по размерам. По середине - вольтметр универсальный В7-26. Используется только как омметр и для проверки електролитов (на нем наклеена таблица отклонении стрелки в зависимости от ёмкости конденсатора). Далее - вольтметр на индикаторах В7-22А. Использую для измерения напряжения. Хороший аппарат. Над ним генератор звуковых частот ГРН-2, подключен к коробке, которая делит выход на любую комбинацию левого и правого канала. Эта коробка и мешает сигнал от ремонтируемого аудио-девайса моно-стерео-левый-правый канал, всего с помощю двух П2К (долго схему хитрил, пока придумал...:). Над НЧ генератором - прибор Щ4313, изпользую редко. Висше - школьный прибор радиолюбителя. Грубый осцилограф с ещё более грубым генератором звука. Использую 2х-полярный блок питания 0...30 вольт. С права от него - генератор звуковой ГЗ-11. Плавная регулировка частоты, как раз для поиска гармоник на динамиках и в квартире (окна, стекло)... С права ниже - прибор для измерения индуктивности и ёмкости (отличный, с одного пикофарада!) Е7-13. В низу левее - латр прикреплён к столу, там и розетки. Ещё левее - почти все схемы VEF и RRR, много схем любительских прибамбасов, усилителей и прочего "добра". Рядом - болгарское низковольтовое сверло с блоком питания, чтобы каждый раз за Бошем не бегать.
Крупные детали и хлам - в подвале. Там и доноры, дрова, железки всякие.
Сергей Лисовин
Сообщение Сергей Лисовин » Вт сен 21, 2010 10:20 pm
ЛАТР сразу упал в глаза (признак профессиональности рабочего места)
А вот С1-72 - сочувствую. Преобразователь в БП не дает больше часа
возможности работать. Имел. С удовольствием заменил на С1-73
Илья Павлов
Сообщение Илья Павлов » Ср сен 22, 2010 12:14 am
Сергей Лисовин писал(а):И вообще было бы здорово посмотреть рабочие места коллег.
Звиняйте, на официальной работе бардак и не столь интересно,
а личный в связи с ремонтом пришлось ликвидировать :(
а где чего понапрятано :-D так уже и не упомню.
Есть у меня вопрос - а кто имеет в распоряжении ЭСР-1 ?
очень интересует схема этого ммм... сооружения.
Чудес не бывает!
Сергей Лисовин
Сообщение Сергей Лисовин » Ср сен 22, 2010 1:10 am
Илья Павлов писал(а): Есть у меня вопрос - а кто имеет в распоряжении ЭСР-1 ?
Я вроде и не далек от радио, но уточните, ЭСР-1 это что?
Димон
Сообщение Димон » Ср сен 22, 2010 7:05 pm
Завидую :(
Илья Павлов
Сообщение Илья Павлов » Ср сен 22, 2010 10:59 pm
Сергей Лисовин писал(а):ЭСР-1 это что?
Агрегат, габаритами полметра на полметра на полметра,
при случае сфотографирую.
В этой тумбе имеется трансформатор, предположительно на киловатт,
на передней панели выходы
220в , 175 - 250в, 24в, 42в, 36в,
постоянка регулируемая 0 - 15в
предохранители и автомат типа пробка!
Чудес не бывает!
Сергей Лисовин
Сообщение Сергей Лисовин » Ср сен 22, 2010 11:26 pm
Понял, этой железякой комплектовался стол радиомеханика.
Завтра сфотографирую. У меня такой на рабочем месте.
И по моему у нашего коллеги по форму (Владимира) есть такой лишний.
Я уточню.
Да вот он. Похож?
Raimondo
Сообщение Raimondo » Ср сен 22, 2010 11:31 pm
Был у меня мощный болгарский автотрансформатор с гальванически развязанной вторичной. Пробка - автомат тоже, вольтметр и амперметр на выходе. Так замкнул траф, залитый эпоксидкой.
