Маяк 120 стерео
Маяк 120 стерео
Добрый вечер
Вопрос !
Я хочу перестать играть за Majak 120.
Сколько наноткачей?
У меня есть тестовая кассета 315Hz-250nWb.Это нормально?
Какое напряжение должно быть на выходе?
Что должен показывать индикатор?
Большое спасибо
Стеффен
Вопрос !
Сколько наноткачей?
Большое спасибо
Стеффен
Маяк 120 стерео
Измерительных кассет разных много выпущено. Для чего эта кассета? Может для измерения детонации. Сколько лет этой кассете? Если много то она уже размагничена и уровень записи на ней уменьшился,так что ничего не выставишь.
Маяк 120 стерео
Добрый вечер Юрий
Тест-кассета изготовлена заново.
Не мой !!
Какое должно быть напряжение на выходе?
Не мой !!
Маяк 120 стерео
Ну кто ж его знает какое? Стандарт ГОСТ СССР был 250мв на линейном выходе. Это тебя вообще не должно волновать,какое там получиться напряжение. Смотрим что содержит эта кассета стандартная.
Тестовая кассета 250 nWb/m
Тeстовaя кассета 250 nWb/m для настpойки и oценки кaчeства бытовoго каcceтнoгo магнитофонa. Сигналы запиcaны нa новую ленту в cтepео-peжимe с генерaторa Г3-118 на магнитофoне выcого клаcсa c закpытым трaктом и квapцевoй cтaбилизaциeй скopости Tесhnics RS-BX808. Опорный уровень 0 дБ выставляется согласно инструкции для вашего аппарата. Кассета содержит следующие испытательные сигналы : 315 Гц, 0 дБ - уровень 10000 Гц, - 10 дБ - азимут 1000 Гц, - 20 дБ - частота 2000 Гц, - 20 дБ - частота 4000 ГЦ - 20 дБ - частота 6300 Гц, - 20 дБ - частота 8000 Гц, - 20 дБ - частота 10000 Гц, - 20 дБ - частота 12500 Гц, - 20 дБ - частота 3150 Гц, - 10 дБ - скорость
Маяк 120 стерео
Как можно думать,если не понятно кто записал эту кассету когда и как! Если бы фирменная была бы кассета,как нам выдавали в Радиателье для проверки магнитофонов,записанную на заводе выпускающих магнитофоны! Тогда и вывод делал бы ты!
Маяк 120 стерео
Добрый вечер Юрий
Кассета в порядке.
Изготовлено из Studer A721. Продавец профессионал и делает много кассет и лент.
Просто хочу узнать какое напряжение на выходе (спецификация производителя) что должен показывать индикатор.
Steffen
Кассета в порядке.
Steffen
- evgeniykozlow
Маяк 120 стерео
https://m.vk.com/topic-151948976_35487999
Здесь есть инструкция по ремонту маяков. Я думаю настройки идентичны 231, 232, 233.
Евгений
______________________
Книга Екклесиаста 1:9-10.
Маяк 120 стерео
Выше я дал тебе уровни записанных сигналов на этой ленте. Вот такие уровни и должны быть. Опорный 0dB , остальные читай!stephan1892 писал(а): ↑Чт май 12, 2022 7:59 pmПросто хочу узнать какое напряжение на выходе (спецификация производителя) что должен показывать индикатор.
Тeстовaя кассета 250 nWb/m для настpойки и oценки кaчeства бытовoго каcceтнoгo магнитофонa. Сигналы запиcaны нa новую ленту в cтepео-peжимe с генерaторa Г3-118 на магнитофoне выcого клаcсa c закpытым трaктом и квapцевoй cтaбилизaциeй скopости Tесhnics RS-BX808. Опорный уровень 0 дБ выставляется согласно инструкции для вашего аппарата. Кассета содержит следующие испытательные сигналы : частота 315 Гц = 0 дБ - уровень / 10000 Гц, - 10 дБ - азимут/ 1000 Гц, - 20 дБ - частота/ 2000 Гц, - 20 дБ - частота /4000 ГЦ - 20 дБ - частота/ 6300 Гц, - 20 дБ - частота /8000 Гц, - 20 дБ - частота/ 10000 Гц, - 20 дБ - частота /12500 Гц, - 20 дБ , частота/ 3150 Гц - 10 дБ - скорость
