покраска ламп
покраска ламп
Так он и на старых лампах разрушается,интересно .а что приёмник с этой лампой готовится к многочасовому ежедневному прослушиванию?
покраска ламп
Пудра алюминиевая и Бронзовая продаются отдельно и стоит копейки. А лак выбирай сам каким разведёшь - столько и держаться будет. Я в детстве в СССР кровати дома красил бронзовой каской,там был масляный лак придавался к порошку. Что б не воняло. В Автомобилях даже выхлопные трубы покрашены так называемой серебрянкой (на самом деле алюминиевой)
покраска ламп
Мне тоже попадались такие лампы. Но это было самое простое решение радиолюбителями по экранизации лампы, не более того и не носило массового (промышленного) масштаба.
Американцы не стали сильно заморачиваться (хотя у них тоже может быть и были/есть лампы с крашенными баллонами).
На фото шасси р/п 1938 года и экран на лампе пентоде 6D6
Все их лампы для армии были в металлическом исполнении.
Кстати, мне попадались французские приемники, там тоже были подобные экраны.
покраска ламп
В моем трансивере TS-830 (примерно 80-88 годы выпуска) пальчиковая лампа драйвера 12BY7A в металлическом экране, в виде металлической подпружиненной гофры.
Так что экранирование актуально, особенно, если лампы стоят рядом. Цепи высокоомные - заблудить может запросто.
Я лампы не красил бы совсем - меньше неприятных запахов будет в комнате. (та же серебрянка на выхлопной трубе воняет намного сильнее, пока не выгорит лак). Можно из медной фольги изготовить очень симпатичные экранчики и покрасить их снаружи в черный матовый цвет обычной грунтовкой. И тепло будет рассеиваться и экран будет (хотя аутентичность потеряется).
покраска ламп
Абсолютно верно. И в Сверхрегенераторах старинных 20-30х годов лампы стояли без экранов и работали приёмники. Вот я ремонтировал такой,нет экранов. Возможно экраны ставились в Сверхрегенераторах,потомц что лампа работала как генератор и излучала в эфир,вот чтоб не мешать свистами соседним приёмникам в соседних квартирах находящихся и ставили экраны на лампу каскада сверхрегенератора.
