Majak 232
stephan1892
Majak 232
Сообщение stephan1892 » Чт июн 03, 2021 8:32 pm
Добрый вечер :)
У меня проблема с индикатором Маяк 232.
Пиковые элементы загораются сразу, без сигнала!
Номер платы не соответствует схеме!
Схема управления тоже не соответствует схеме!
Индикатор тоже имеет номер, отличный от схемы!
Может кто не ту плату установил (Маяк 233)?
Может кто-нибудь помочь, пожалуйста :)
Steffen
Majak 232
Сообщение Gnat » Чт июн 03, 2021 9:21 pm
А сам индикатор работает,пульсирует когда сигнал появляется?
stephan1892
Majak 232
Сообщение stephan1892 » Чт июн 03, 2021 9:44 pm
Да, индикатор работает при наличии сигнала!
Имею 2-й Маяк 232.
На индикаторе другая картина!
1 сегмент - 1 линия
Steffen
corchev
Majak 232
Сообщение corchev » Пт июн 04, 2021 5:01 pm
Если полевики на входах живые,то микросхеме по пиковому уровню конец. Это хороший индикатор с плавающей индикацией пикового уровня. шел только на 232 и то не на все.
Последний раз редактировалось corchev Пт июн 04, 2021 5:09 pm, всего редактировалось 1 раз.
Majak 232
Сообщение Gnat » Пт июн 04, 2021 5:05 pm
Можешь не искать причину пусть работает так со светящимися или погаси их если не хочешь что б светились.
stephan1892
Majak 232
Сообщение stephan1892 » Пт июн 04, 2021 10:06 pm
<ya-tr-span data-index="45-0" data-translated="true" data-source-lang="ru" data-target-lang="de" data-value="Если полевики на входах живые,то микросхеме по пиковому уровню конец. " data-translation="Wenn полевики an den Eingängen Live,das IC-Chip auf dem Niveau Ende. " data-type="trSpan">Wenn полевики an den Eingängen Live,das IC-Chip auf dem Niveau Ende. </ya-tr-span><ya-tr-span data-index="45-1" data-translated="true" data-source-lang="ru" data-target-lang="de" data-value="Это хороший индикатор с плавающей индикацией пикового уровня. " data-translation="Dies ist ein guter Indikator floating Anzeige Spitzenwert. " data-type="trSpan">Dies ist ein guter Indikator floating Anzeige Spitzenwert. </ya-tr-span><ya-tr-span data-index="45-2" data-translated="true" data-source-lang="ru" data-target-lang="de" data-value="шел только на 232 и то не на все." data-translation="ging nur auf 232 und das nicht auf alle." data-type="trSpan">ging nur auf 232 und das nicht auf alle.</ya-tr-span>
Добрый вечер
Я правильно понимаю это?
Пиковый показатель только Маяк 232?
stephan1892
Majak 232
Сообщение stephan1892 » Пт июн 04, 2021 10:08 pm
<ya-tr-span data-index="67-0" data-translated="true" data-source-lang="ru" data-target-lang="de" data-value="
" data-type="trSpan">" data-translation="
</ya-tr-span>
<ya-tr-span data-index="67-1" data-translated="true" data-source-lang="ru" data-target-lang="de" data-value="Можешь не искать причину пусть работает так со светящимися или погаси их если не хочешь что б светились." data-translation="du Kannst nicht Ursache suchen lassen funktioniert so mit fluoreszierenden oder legen Sie Sie wenn Sie nicht wollen, dass B leuchteten." data-type="trSpan">du Kannst nicht Ursache suchen lassen funktioniert so mit fluoreszierenden oder legen Sie Sie wenn Sie nicht wollen, dass B leuchteten.</ya-tr-span>
Добрый вечер юрий
Я не правильно понял твой ответ :cry:
Steffen
corchev
Majak 232
Сообщение corchev » Сб июн 05, 2021 10:23 am
Красные сегменты превышения уровня сигнала работают на всех моделях маяка. Это индикаторы максимального уровня сигнала. И только на некоторых маяк 232 сделан индикатор пикового уровня сигнала с обратным ходом, это зависит от установленной микросхемы управления. в интернете есть видео его работы. Если испортилась микросхема то красные сегменты будет гореть постоянно. заменить ее нечем, их больше давно не делают. у меня лежит такой индикатор, в одном канале пиковый уровень замолчал. я думаю что у вас пробиты полевые транзисторы на входе.
stephan1892
Majak 232
Сообщение stephan1892 » Вс июн 06, 2021 9:33 am
<ya-tr-span data-index="86-0" data-translated="true" data-source-lang="ru" data-target-lang="de" data-value="Красные сегменты превышения уровня сигнала работают на всех моделях маяка. " data-translation="Die roten Segmente der überschreitung der Signalstärke arbeiten auf allen Modellen Leuchtturm. " data-type="trSpan">Die roten Segmente der überschreitung der Signalstärke arbeiten auf allen Modellen Leuchtturm. </ya-tr-span><ya-tr-span data-index="86-1" data-translated="true" data-source-lang="ru" data-target-lang="de" data-value="Это индикаторы максимального уровня сигнала. " data-translation="Diese Indikatoren den maximalen Pegel des Signals. " data-type="trSpan">Diese Indikatoren den maximalen Pegel des Signals. </ya-tr-span><ya-tr-span data-index="86-2" data-translated="true" data-source-lang="ru" data-target-lang="de" data-value="И только на некоторых маяк 232 сделан индикатор пикового уровня сигнала с обратным ходом, это зависит от установленной микросхемы управления. " data-translation="Und nur auf einigen der Leuchtturm gemacht 232 Anzeige Spitzenwert des Signals mit Rück-Fahrt, es hängt von der installierten Mikrochip-Steuerung. " data-type="trSpan">Und nur auf einigen der Leuchtturm gemacht 232 Anzeige Spitzenwert des Signals mit Rück-Fahrt, es hängt von der installierten Mikrochip-Steuerung. </ya-tr-span><ya-tr-span data-index="86-3" data-translated="true" data-source-lang="ru" data-target-lang="de" data-value="в интернете есть видео его работы. " data-translation="im Internet ein Video von seiner Arbeit. " data-type="trSpan">im Internet ein Video von seiner Arbeit. </ya-tr-span><ya-tr-span data-index="86-4" data-translated="true" data-source-lang="ru" data-target-lang="de" data-value="Если испортилась микросхема то красные сегменты будет гореть постоянно. " data-translation="Wenn der integrierte Schaltkreis schlecht rote Segmente Leuchten ständig. " data-type="trSpan">Wenn der integrierte Schaltkreis schlecht rote Segmente Leuchten ständig. </ya-tr-span><ya-tr-span data-index="86-5" data-translated="true" data-source-lang="ru" data-target-lang="de" data-value="заменить ее нечем, их больше давно не делают. " data-translation="ersetzen Sie nichts, Sie ist längst nicht mehr machen. " data-type="trSpan">ersetzen Sie nichts, Sie ist längst nicht mehr machen. </ya-tr-span><ya-tr-span data-index="86-6" data-translated="true" data-source-lang="ru" data-target-lang="de" data-value="у меня лежит такой индикатор, в одном канале пиковый уровень замолчал. " data-translation="bei mir liegt ein solcher Indikator, der in einem Kanal Spitzenpegel verstummte. " data-type="trSpan">bei mir liegt ein solcher Indikator, der in einem Kanal Spitzenpegel verstummte. </ya-tr-span><ya-tr-span data-index="86-7" data-translated="true" data-source-lang="ru" data-target-lang="de" data-value="я думаю что у вас пробиты полевые транзисторы на входе." data-translation="ich denke, dass Sie gelocht Feldeffekttransistoren am Eingang." data-type="trSpan">ich denke, dass Sie gelocht Feldeffekttransistoren am Eingang.</ya-tr-span>
Доброе утро
Есть ссылка на видео?
Благодарность
Всем хорошего воскресенья !!
Steffen
corchev
Majak 232
Сообщение corchev » Вс июн 06, 2021 9:48 am
вот:
stephan1892
Majak 232
Сообщение stephan1892 » Вс июн 06, 2021 11:39 am
Спасибо corchev :)
У меня 2.Majak232
Индикатор идентичен видео
Steffen
stephan1892
Majak 232
Сообщение stephan1892 » Вс июн 06, 2021 7:43 pm
Мой 2-й Маяк 232
stephan1892
Majak 232
Сообщение stephan1892 » Пт июн 11, 2021 7:19 pm
Добрый вечер
Вот видео 2-го Majak 232 из поста 1.
Доступен пиковый индикатор!
Может быть, неисправен МОП-транзистор?
Steffen
corchev
Majak 232
Сообщение corchev » Пт июн 11, 2021 9:52 pm
надо их проверить
stephan1892
Majak 232
Сообщение stephan1892 » Ср июн 23, 2021 7:41 pm
Guten Abend :beer:
У меня было немного времени сегодня!
Замерил разные напряжения.
Дисплей 18 VFD показывает + 14V, что неверно.
IC M85A сломана? Или транзистор MOSFET?
Steffen
Вернуться в «Нюансы ремонта»
