Рига 10 вопрос встал
- vladimir_47
Доброго дня всем вам!
Недавно приобрел Ригу 10 незадорого в приличном состоянии.1957 г. №112258.
Неисправность нашел и починил, решил провести ещё обычную процедуру -
поменять электролиты, хотя прежние ещё в приличном состоянии.
Обнаружил расхождение со схемой - в частности обвязка вокруг 6Ж8 -
экранная сетка (6) соединяется через 47к 1W с + питания и через 12к с землёй.
Включение необычное и в схемах из сети такого не нашёл.
Подскажите, не попадался ли кому такой вариант? Пайка заводская, под лаком.
Заранее спасибо!
Заранее спасибо!
There is no dark side of the moon really. Matter of fact it's all dark.
Делитель из двух сопротивлений ,анодного напряжения для питания сетки.vladimir_47 писал(а): ↑Сб апр 17, 2021 9:07 pmсоединяется через 47к 1W с + питания и через 12к с землёй.
У Левитина так, Ug2=45V. Питание экранирующей сетки от делителя напряжения обеспечивает большую стабильность напряжения на ней. В этом нет ничего необычного, тем более приемник высшего класса. Ваш делитель это напряжение и дает.
PS Васильевич уже ответил.
- vladimir_47
это понятно. почему на схеме не отражено? И нет конденсатора развязки.
- vladimir_47
С57 имею ввиду.
Ток делителя превышает ток экранирующей сетки в десять раз. То есть сетка питается от источника напряжения с низким (относительно) внутренним сопротивлением. Конструкторы видимо посчитали что этого достаточно для его стабильности и не поставили конденсатор.
- vladimir_47
Бакалавр, Спасибо Вам!
