Чем склеить шестеренку
Ну сейчас очень много бамперов просто сшивают проволкой , так что если в паять скобы то она будет работать не один день .
Или отдать фрезеровщику пусть делает с люминтия
Можно приклепать с 2-х сторон через удлиненную шайбу
Всё расскажи о конструкции узла. Мы же не знаем ,можно заполнить на шестерне углубление или нельзя? Как она крепилась на ось? Она передаёт вращение вон тех белых шестерён на ось переключателя что ли? Эта что ли коротенькая ось? Значит точить грибок с отверстием. Грибок приклепать к шестерне а отверстием насадить на ось с натягом или сбоку отверстие с резьбой в ножке грибка и винтом прикрутить к оси.
торчащая сверху ось - это ось переключателя (без фиксации положения) цифровой шкалы и настройки КПЕ диапазонов (1-30МГц), шестеренка просто насаживается на нее и держится только за счет плотности насадки.
В конструкции верньера таких шестеренок 3шт., еще 2 шт. внутри. лопнула внутренняя. Поскольку чтобы разобрать конструкцию и добраться до лопнувшей, пришлось снимать наружную, то я вместо лопнувшей поставил эту.
Что интересно, оси внутренних шестеренок вместе насадки имеют насечку, а эта ось гладкая, хотя на внешнюю шестеренку идет большая нагрузка.
Лопнувшая шестеренка передавала вращающий момент на шестеренку КПЕ перестройки внутри диапазона и усилия совсем маленькое.
Перестройка была до примерно 450-500 КГц и когда трещина попадала на шестеренку КПЕ то начиналась пробуксовка и дальше перестройки не было.
Сейчас часть механизма, что отвечает за перестройку внутри диапазона работает хорошо, перестройка плавная и по всему диапазону.
Больше склоняюсь к варианту с нитками: просверлю два отверстия, намочу нитки и стяну (зазора не должно быть)
Нитки высохнут и максимально стянут. Дальше пропитаю эбоксидкой или шеллаком.
Вариант с заклепками менее подходит.
Думаю, что вариант с заклепками не совсем удачный. Обратная сторона шестеренки вплотную насаживается и зазор маленький.
И нужно до "0" убрать образовавшуюся трещину, поскольку от этого зависит плотность насадки на ось.
Не будут нитки держать, только склепать 2-х милиметровыми заклепками, а с той стороны умудрись впотай заклепать, выдержи минимальный зазор. Только клепкой обеспечишь натяг на оси
Сейчас хорошая шестерня стоит на настройке,на КПЕ. А эту треснувшую надо поставить на переключатель. На переключателе шестерня работает не вкруговую 360 град.,а определённый сектор рабочий. То есть тот сектор где нет трещины. Осталось закрепить на оси шестерню. У шестерни углубления по бокам,куда с двух сторон можно вложить шайбы металлические толщиной 0,3-0,5мм и склепать их вместе с шестерней тремя заклёпками. Отверстие в шайбах сделать что б одевались на ось с натягом или другим способом зафиксировать на оси.
Клепать тут есть риск что этот старый высохший, потерявший свойства капролон развалиться.
Надо шить но не ниткой а тонкой медной проволокой.
Не надо никакого шитья, только клепка, ничего не случится с капроновой шестеренкой, не ''развалится''.
в этом то и есть проблема. С трещиной можно было смириться, но именно из-за нее шестерня не крутит переключатель и КПЕ
этот вариант не подходит, в моей все зубья целые, трещина от середины к краю. При попадании этого места на зуб другой (ведомой) и происходит расширение посадочного места и, как результат, проскальзывание. Т.е. мне нужно зафиксировать внутренне отверстие шестерни чтобы при насаживании на ось не расходилась и не проскальзывала.
Я поступил иначе. Во внутреннюю часть шестеренки вставил шайбу по размеру и просверлил 4 сквозные отверстия.Сначала поставил на заклепки. Но при расклепывании боялся чтобы шестеренка не лопнула и, видимо, не доклепал. Трещина разошлась. Пришлось снова высверливать и теперь хочу применить холодную сварку. Не уверен в результате, но попробую.
Если не получится, то тогда буду отливать шестерню по форме.
Можно попробовать дихлорэтаном, многие детали склеивал. Но надо пробовать, не всякую пластмассу берёт. Клей делаю добавляя кусочки оргстекла, пока не получится как жидкая сметана.
этот материал (капронол) дихлорэтан не растворяет, поэтому не годится.
Описаны способы склеивания растворяющим клеем, в составе может быть муравьиная кислота, водный раствор фенола, метиленхлорид.
