У нее адгезия плохая.
Чем склеить шестеренку
Две тонкие металлические шайбы по диаметру впадины, четыре винта\ заклепки и будет работать.
Василий Юрьевич
Год раздумий над шестерней???
Вариант 1 - токарный станок и руками нарезать шестерню.
Вариант 2 - материал латунь. Тиски. Ножовка по металлу или шлицовка.Пропилить шаг зуба. Трехгранный напильник.
Тем более, что есть образец.
Первый вариант вполне себе, второй не годится никуда, повторить эвольвенту зуба трехгранным напильником не получится.
Мне адгезия не нужна. Мне нужно, чтобы сжатое состояние сохранилось. Место заклепок займет сварка и, надеюсь размер сохранится и не разойдется.
Мне нужно перед вами отчитаться?
И, как говорил классик, не учите жизни.
Хотелось бы посмотреть на выпиленные напильником шестеренки.
Я так сделал сразу (писал об этом). Но не работает. В зуб попадает, но ось проворачивается.
А чем вам вариант с нитками не понравился? Вместо ниток можно использовать тонкую стальную отоженную (вязальную) проволоку. Просверлить два отверстия пропустить концы проволоки через отверстия и стянуть, скручивая концы плоскогубцами. Лишнее длину скрутки откусить бокорезами и прижать скрутку к шестеренке. И сжатое состояние сохранится. Если снова треснет то в другом месте.Мне нужно, чтобы сжатое состояние сохранилось.
Игорь
Я уже писал, лет 15 назад сшил так шестерню от ксерокса, которая была не треснута, а сломана на 2 части (вал захвата бумаги с нижнего лотка )) ). Потом пропитка эпоксидкой. Ну у меня еще была возможность залить эпоксидкой по кругу, были бортики.masterlomaster писал(а): ↑Пн окт 04, 2021 8:03 pmА чем вам вариант с нитками не понравился? Вместо ниток можно использовать тонкую стальную отоженную (вязальную) проволоку. Просверлить два отверстия пропустить концы проволоки через отверстия и стянуть, скручивая концы плоскогубцами. Лишнее длину скрутки откусить бокорезами и прижать скрутку к шестеренке. И сжатое состояние сохранится. Если снова треснет то в другом месте.Мне нужно, чтобы сжатое состояние сохранилось.
А без бандажа, такую пластмассу клеить чем то лучше и не пытаться. Это как бетонный столб без арматуры. Да и тупо, никакой клей ее не возьмет. Так что только бандаж, а уже его надо сделать как можно тверже. Если так не выйдет, то наверное больше никак, только клонирование/копирование )).
Лет 15 назад, фрезеровщики (наверное) точили шестерни (для ксерокса например) без проблем. Другой вопрос в том, что одну им было делать не интересно . И шестерня из латуни через какое то время начинала точить соседнюю пластиковую )
Проволока вряд ли прокатит. Шестерня маленькая, нет пространства для маневра. Все эти скрутки . Да и перетянуть можно.
Зачем из латуни? Есть отличный материал- капролон. Если есть знакомый токарь, он исполнит ее без фрезерного станка на раз плюнуть.Alexander_44 писал(а): ↑Пн окт 04, 2021 10:04 pm
- Андрей Глебович
Вал, на котором эта шестерня сидит, гладкий или насечки какие есть? Если гладкий, то искать или делать новую шестеренку однозначно.
Ну сделать вручную шпоночный паз на тонком валу как бы проблематично.А вот сделать лыску реально.Потом просверлить латунную шестерёнку прямо через зубья и завернуть винт.
Только по ходу у ТС или инструментов нет или желания решать проблему
в том-то и дело, что гладкий.Андрей Глебович писал(а): ↑Вт окт 05, 2021 10:11 amВал, на котором эта шестерня сидит, гладкий или насечки какие есть? Если гладкий, то искать или делать новую шестеренку однозначно.
