Вопрос к знатокам. Две схемы 6н1 ?
R18 не имеет значения какой номинал резистора, приёмник будет одинаково работать при разбросе 1-20 ком. Как и R14 смещения,нужно включать приёмник и измерять ток лампы выходной,если он в пределах нормы,то значит верный стоит резистор смещения выходной лампы.
Ну уж очень большие отличия 9к и 20к это меня смутило.
Высверлил две заклёпки, снял этот сдвоенный резистор, убедился что он цел.
Герметичный без каких либо повреждений - см. фото.
Только номер нехороший на нём - 13.
Хорошо, буду пробовать, измерять.
В случае чего R19 можно будет поиграться и сразу его немного увеличить.
Юрий Васильевич, спасибо, немного меня успокоили.
Поставлю резисторы назад на М3.
