Опознать сопротивление в Беларусь 57
Сообщение Gnat » Чт июл 25, 2019 8:49 pm
Не имеет значение какой.Ставь СГМ там год 1956 стоит.как раз в старый радиоприёмник. И просмотри внешне все дисковые конденсаторы,на предмет трещин.
Алексис
Сообщение Алексис » Чт июл 25, 2019 9:34 pm
Такой, наверное, на замену с трещиной не пойдёт? А по напряжению подходит? Может быть без трещин найду?Изображение
Сообщение Gnat » Чт июл 25, 2019 10:11 pm
Такой вообще не пойдёт,это низковольтные конденсаторы для транзисторной техники на 63 вольт,а нужны на 250вольт не ниже.
Алексис
Сообщение Алексис » Пт июл 26, 2019 12:01 am
Спасибо, понял.
Сообщение ДедФеном » Пт июл 26, 2019 12:32 am
При включении пока лампы не прогрелись к этому конденсатору будет приложено напряжение свыше 250вольт (около 300в) , а учитывая что должен быть ещё запас по напряжению то нужно ставить конденсатор на 400в.
Сообщение Gnat » Пт июл 26, 2019 8:12 am
Дисковые конденсаторы данного типа КД-2 выпускались двух групп Н70 и Н90 диаметром 16,5 и 12мм ,рабочее напряжение 16,5мм = 300в а диаметром 12мм = 250в. В данном радиоприёмнике по всей вероятности стоят диаметром 16,5мм на 300в.
Алексис
Сообщение Алексис » Пт июл 26, 2019 9:28 am
Диаметр 13мм.
Сообщение Gnat » Пт июл 26, 2019 11:57 am
Если 13 мм то 250 вольт рабочее напряжение. и если бы не сломали его,то работал бы и работал. Поэтому 250вольт напряжение рабочее достаточно для конденсатора ,потому что при СССР делали по запасу с ПЛЮСОМ 30% уж точно.
Алексис
Сообщение Алексис » Пт июл 26, 2019 5:25 pm
Gnat,
Спасибо всё работает. А кондёр сломал не я, таким пришёл.
Вернуться в «Нюансы ремонта»
