Изготовление экранированного колпачка для октальных ламп
Жизнь заставила сделать, а так - если есть возможность где-то приобрести , лучше купить - поскольку изготовление заняло около трёх часов с поиском подходящих материалов.
Берём стаканчик , обрезаем резьбу
Вот такой патрончик для ламп
Удаляем центральный подпружиненый контакт, вынимаем юбку из патрона и надеваем подходящую пружину для хорошего обжима . Вырезаем из стеклотекстолита кольцо, сверлим центральное отверстие и с помощью клея закрепляем там патрон.
Берём конденсатор КЭ-2М 20 мкф и отрезаем верх, столько, сколько нам нужно. Прорезаем боковой паз под провод . Этот стаканчик нужен для того, чтобы не провалились кольца внутрь.
Ещё нужно кольцо из-под конденсаторов, чуть снял по диаметру и оно входит с усилием, достаточным для фиксации. В финальной стадии осаживаем кольца остатками отпиленного конденсатора, иначе гнётся чуть-чуть колечко .
Ну и конечный результат
Сознательно не привожу никаких размеров, поскольку сделано из гавна и палок.
Только этот стаканчик поставь на ВЧ лампы а на НЧ 6Ж7 нужен из магнитного материала а не из алюминия. Из железа.
Эх, Гнат, где ж ты раньше был
Это из серии: "Голь на выдумки хитра"! Ну кто ещё, кроме СССРовцев, будет из того, что попало под руки, мастерить колпачок??!!
Видите каков электролитический конденсатор СССР 1962 года выпуска,внутри,то есть 56 лет спустя после выпуска,как новенький. Сколько разбирал Американских электролитов,через 10-15 лет в обрыве,отгнивают у них выводы. Видимо не тот электролит у них или не тот металл у выводов. Наши инженеры и технологи - молодцы были!
Gnat, мрут они тоже.. На динамике Москвы просто в обрыве конденсатор был..НО!! В ДЕСЯТОК РАЗ меньше, чем остальные. Где то такая цифра у меня получилась
Хотите верьте, хотите нет.
С приемника Saba 311WL.
Вот с такого шасси.
Ставить его в уже восстановленный приемник, я побоялся.
Нашёл подходящий по размерам и емкости:
А этот родной лежит у меня. Выбросить рука не поднимается.
Как нибудь соберусь и ЕСР ему измерю.
Вот с такого шасси.
ESR электролитического конденсатора,для лампового приёмника не имеет ни какого значения. Одинаково будет работать конденсатор и с ESR = 0,1 и с ESR = 3. Потому что ток миллиамперы всего и частота 100Гц всего. ESR важен в транзисторной технике,где токи амперами измеряются и частоты преобразователя БП 30кГц -100кГц. В ламповых каскадах всё высокоомное и поэтому забудьте о ESR. А этот конденсатор потренировать сначала надо и если нет обрыва,он будет работать. Потому что он герметичный и если не рассохлась резинка уплотнительная на крышке с выводом плюсовым,рабочий он полностью. Вот наш электролит 20х300 вольт 1953 года. Внутри как только с завода.
Так ЕСР может и значительно больше 3 будет и зачем его тогда вообще тренировать, как раз ЕСР и покажет рассохлась ли уплотняющая резинка и есть ли там ещё хоть какой то ещё живой электролит. Оттренировать с подачей сначала даже не половинного, а гораздо меньшего напряжения с контролем тока утечки конечно можно, а лучше пусть отдыхает, он и так не слабо уже потрудился и даже просто коррозии корпуса хлебнул, пусть отдыхает.
А ставить в приемник его всё равно не буду. Кто его знает как он себя со временем поведёт этот старичок.
Бахнет, потянет за собой много чего немало стоящего и дефицитного.
Не люблю я таких экспериментов.
ESR , это внутреннее сопротивление электролитического конденсатора и ничего более. Все цепи ламповой аппаратуры высокоомные и при ESR 10-40ом электролитический конденсатор в БП лампового приёмника так же будет выполнять свои функции как и при ESR 0,1 ом. Без тренировки показанный прибором ESR ни о чём не говорит. Берём 60х годов электролитический конденсатор не паянный и не работавший ни когда , 20мкфх300 вольт.Подключаем к прибору видим ESR=0,1ом , низкое внутреннее сопротивление, а прибор то при измерении всего 3-8ма ток выдаёт и напряжение 3-5 вольт. Подключаем к источнику напряжения 250 вольт и через 15 секунд не дотронуться до корпуса конденсатора. А ESR показывал отличный. Но потренировав 50 вольтами 15-30 минут,потом 150 вольт,потом 250 вольт,мы его оживим и он не будет ни когда греться,хотя ESR может быть в пределах 0,1-30 ом у него. Что для БП радиоприёмника абсолютно по барабану,потому что в приёмнике все каскады ламповые работают в классе А и ток потребляемый от выпрямителя анодного всё время одинаков и не зависит от громкости звука и мощности станции. А вот в транзисторных и микросхемных УНЧ , там ток изменяется в сотни раз , пульсируя в такт с сигналом выходным ПОТОМУ что класс АВ и В в выходном каскаде УНЧ всех. Вот там ESR конденсатора фильтра важен, важно малое внутреннее сопротивление, что б в импульсе он отдавал ток в 100-1000 раз больше чем ток ХХ УНЧ в режиме молчания. Жили мы в 20м веке и ни кто не знал что такое ESR , какое оно у конденсатора и всё работало и ни кто его не измерял ни когда и нечем было его измерять. Сейчас все кинулись измерять ESR потому как у всех приблуда китайская есть для измерения. А на какой частоте,при каком токе,при каком напряжении? ESR конденсатора электролита на разных частотах разный и различаться может в зависимости от частоты измеряемой в 100-1000 раз. А этот электролит ради интереса потренируй,увидишь что емкость повыситься,ESR понизиться,утечка уменьшиться и придёт в норму и он не будет греться. Через лампочку и диод обязательно включать для тренировки,что б не было больших импульсов тока.А резиновое уплотнение видно снаружи,потрескалось или нет. Вот конденсаторы 40 лет им. не паянные,лежали в ящике у меня. Как потрескалось от времени на импортном конденсаторе уплотнение и как новое выглядит уплотнение на СССР конденсаторе. И это при обычной комнатной температуре хранения. А если бы они стояли в изделии где 50-70 град температура?
Юрий Васильевич, спасибо за подробное разъяснение роли ЕСР в ламповой и транзисторной аппаратуре.
У меня самодельный ЕСР метр. Собрал чтобы отбраковать кучу старых б/у электролитов, в своём большинстве, на малые напряжения с разборки. Что с его помощью и проделал, но не так и много негодных по этому параметру и обнаружил.
Этот электролит, как попадётся, просмотрю на герметичность, оттренирую и проверю, если не забуду сообщу в этой теме результаты.
В советское время проверяли электролиты тестером на омах, на самом большом пределе, и смотрели как он реагирует, заряжается и разряжается.
Тоже ведь, можно сказать, ЕСР измеряли.
Нет конечно,это мы смотрели какова ёмкость конденсатора. Сколько в нём заряда сохраняется. А ESR (внутреннее сопротивление конденсатора) не имеет отношения к ёмкости. И ESR должен измеряться при приложенном поляризующем напряжении к конденсатору электролитическому и иметь достаточный импульс тока , диод мощный на 2 ампера. У тебя в приборе это не соблюдается. Вот такая схема. Потом калибруется и пишется таблица поправочная зависимости ESR от ёмкости подключенного конденсатора..
Можно вот такую схему измерения применить,последовательно с резистором ограничительным.
