purev01, скорее всего, без подбора растягивающих емкостей и перемотки катушек тут не обойтись.
Вы купили широкополосный вариант тюнера с диапазоном 64 - 108 мГц., а нужно было выбрать вариант 88 - 108 мГц !
Единственный вариант. Я не понял чем перестраивается по частоте этот тюнер, емкостью или потенциометром ?
Если потенциометром, то можно будет заузить диапазон, установив в разрыв его заземленного вывода ограничивающий резистор, в данном случае (если 88 в середине диапазона перестройки) он должен быть равен номиналу применяемого потенциометра.
Но на плате виден КПЕ и тут нужно подбирать растягивающие емкости, а потом корректировать диапазон растяжением - сжатием витков сначала гетеродинной (по нужнем границам диапазона частот), а потом и входных катушек (по максимуму принимаемого сигнала).
Как то так, но без опыта и (или) приборов такие перестройки лучше не производить.
Это УКВ и очень легко можно выскочить чёрти куда с диапазона 87 - 108 мГц., а потом на него, промучившись так и не вернуться.
Вот схема
Я купил вариант 88-108мГц. Когда я включал впервые и поворачивал КПЕ дипазоны нормально были, в краях дипазона были 88 и 108.
Н оя перерезал плату, уменьшал, выпаял КПЕ, думаю может рукой изменил растяжку контура L2 или длинный провод, который соединил КПЕ и плату FM влиял, не знаю.
Ну так делать здесь нельзя.
Тут КПЕ частотозадающий элемент, это не потенциометр при перестройки варикапами, который можно безболезненно переносить хоть на метр куда удобно. Верните КПЕ на место и опять будет 88 - 108.
Играйтесь с С9 и L2. Попробуйте последовательно с КПЕ емкость поставить, подобрать ...
Что тут еще советовать...
У меня Fm шкала таким получается. Хотелось 88 перенести к началу шкал, тут дипазоны сжаты как бы.
Хорошо поиграю С9 и L2 или последовательно с КПЕ емкость поставлю, подбирать надо будеть.
purev01, тут "или" не получится, тут надо будет все эти элементы тщательно подобрать, чтобы максимально растянуть диапазон 88 - 108 на всю шкалу приемника.
Удачи Вам в этой работе !
Чем меньше ёмкость последовательно с КПЕ включённая - тем шире раздвигаются станции по диапазону.
вот почему дипазон шкал сжатым стало, я же КПЕ снял с платы FM и доставил на плату радио и соединил 2мя проводами длиной около 10 см, от этого сумарная ёмкость с КПЕ увеличился и дипазон шкал сжалось.
При удлинении КПЕ 2 проводами около 10см сумарная ёмкость стало 13- 30пF /само КПЕ 5-20пF/. Вопрос: что если их соединить плату и КПЕ отдельным экранированным проводом, сумарная ёмкость измениться? Какие мысли радиолюбители?
- artemtvdps
Мысль одна - провода до КПЁ должны быть минимальной длинны.
purev01, это очень длинные провода для этих частот.
Их влияние учесть довольно сложно, помимо емкости тут и их индуктивности и емкости этих проводов относительно платы и радиодеталей приемника и т. д.
Разверните катушку, она и будет около 10 см. длиной.
Попробуйте использовать тонкий коаксиальный кабель, но он тоже здесь будет вносить изменения.
Правильно отметил artemtvdps, провода эти должны быть минимальны.
Ставьте последовательно КПЕ емкость порядка 20 пф., а лучше подстроечную 8/30 пф. и проверьте её влияние на ширину диапазона.
Давно уже у меня лежал приемник Мишутка.
Состояние никакое: нет задней крышки, нет ручки настройки, сама плата стала расщепляться со временем, да и сырости наверное когда то нахваталась... Динамик хороший и даже верёвочка родная осталась на месте.
В общем, выкинул все детали с платы, её укрепил клеем и оставил как основу для УКВ приемника. Питание решил сделать от 3В, две пальчиковые батанейки, бокс под них как рахпоместился между платой и нижнем торцом внутри приемника.
Попробовал несколько схем УНЧ с работой от 3В., выбрал которая звучала более натурально - см. прикрепл.
УКВ тюнерок на теа5710 с УВЧ с перестройкой КПЕ - ранее сообщал здесь о них.
Небольшой телескоп, вместо переключателя ДВ/СВ установил современное гнездо телефонов с отключением динамика.
Вот коротенькое видео работы приемника:
Настройка довольно острая получилась, без задней крышки пока проблематично комфортно настраиваться, так что на видео некоторые радиостанции просто пропустил. Задняя крышка теперь будет не на защёлках а крепиться тремя винтами М3, поставил соответственно три стойки в приемнике, да и плату они надёжнее фиксировать будут.
Всё видно на фото:
Всё видно на фото:
Есть вопросы у тех, кто приобретал у меня набор для переделки блоков укв ИП-2 на диапазон 87 - 108 мгц.(сейчас их уже не изготавливаю). У многих не получилось охватить именно весь этот диапазон.
В то время у меня рекомендации были выставить более точно медные накладки - тщательно подобрать оптимальное их положение, а оно, уверяю всех вас, точно есть, у меня же получилось... Вторая рекомендация это диаметрэтих накладок делать максимально возможным, но не допускать касания с внутренними витками катушек. В основном, конечно определяющую роль играет сердечник гетеродинной (первой от головки настройки блока) катушки.
На сегодня у меня есть и некоторые другие рекомендации, как охватить весь диапазон 87 - 108 мгц и даже хорошим запасом по краям!
Первая рекомендация, уменьшить число витков катушки, как - см. фото.
Вторая, до неё додумался когда задался вопросом, а почему первоначально в этом блоке использовали два сердечника и, главное, разного диаметра...
В общем, на край сердечника наклеивается дополнительная насадка из полоски медной фольги и, подбирая её положение на основном сердечнике удаётся заметно расширить границы диапазона по перестройки. У меня получалось 85 - 110 мГц! - смотрел по характериографу.
Практически достаточно полоски доп. накладки шириной 6 - 7 мм., но главная трудность, исключить её касание с внутренними витками катушки - заметна настройка рывками и перескоки в настройке.
Ещё один не маловажный момент, это касание этой насадки с винтом М4, который крепит арматуру силуминового (а может и не силуминового, а алюминиевого) основания перестроечного механизма. Встречал такое неоднократно. Лучше под этот винт подложить гровер или толстую шайбу.
Вообще, точная настройка блока на весь диапазон дело кропотливое и не лёгкое, требует настойчивости, терпения и опыта, поверьте, не так тут всё просто, как может показаться сразу, но при определённой настойчивости и целеустемлённости, вполне решаемая задача.
Ещё одно вспомнил, долго бился с одим блоком, ни как не мог преодолеть касания витков катушки сердечником, как не поворачивал шток (шток с сердечниками можно поворачивать на 90 градусов, т. е. имеется четыре положения, об этом тоже не стоит забывать), пригляделся внимательно, оказывается сам пластмассовый шток был искривлён...
Ещё слабое место этих блоков их хвоставая пружина, не прижимает она хвост штока с сердечниками должным (равномерным) образом, дёргается, прыгает. Меняю её тремя проволочками 0,5 мм. через проделанное отверстие сверлом 1,5 - см. фото.
Ну и не забываем всё в механизме перестройки блока смазать, я использую Литол 24.
Вроде упянул обо всём про перестройку блока УКВ ИП-2.
Надеюсь, что изложил свои рекомендации понятно, но есле есть вопросы, отвечу, на то, что знаю и пробовал сам.
Всем удачи в перестройке этих блочков!
См. фото.
Кто то спрашивал, а нельзя ли оставить ламповым этот блок. А почему нельзя... Подобрать только контурные емкости.
Не вижу существенных преград. Правда лично мне это не интересно.
См. фото.
Сегодня закончил восстановление приемника 6Н1.
Силовой тр-ор пришлось заменить, пришлось и пожертвовать кенотроном. Зато на его место хорошо встал УКВ тюнерок с потенциометром настройки. Связал подпружиненной толстой ниткой шкив потенциометра и ось вереньера настройки приемника.
Предварительно рассчитал длину хода нити по диаметру и количеству оборотов вереньера. Соответственно расчитал и диаметр шкива потенциометра с учётом его поворота на 270 градусов. Рассчёт полностью подтвердился на практике.
Ход потенциометра на 270 градусов полностью соответствует полному ходу КПЕ приемника на всю шкалу.
Видео работы приемника на укв:
С зади шасси установил переключатель АМ / ФМ.
Коммутирует вход УНЧ приемника и подаёт питание на укв тюнерок.
Антенна - провод внутри корпуса приемника по вертикальной стенке.
По самому приемнику.
Не стал его превращать в вылизанный новый.
Просто тщательно проклеил корпус изнутри, прошёлся по нему без фанатизма шкуркой, два слоя грунтовки, два слоя краски, всё из баллончиков, всё прямо на лоджии трёшки в импровизированной защитной красильне из картонных коробок, чтобы не испачкать красками всё кругом, конечно пока не было дома жены.
Уехала на пару дней с внучками помогать.
Ткань новая, дорогая, но красивая немного похожа на родную.
Медное обрамление тоже не надраивал, очистил санфором. Самодельное стёклышко на шкалу было у продавца приемника.
На подсветку поставил мини лампочки 6,3В. Родные явно избыточно светили, да и накал немного сэкономил.
В основном всё видно на фото. На первом фото наиболее естественный цвет приемника при дневном освещении, на остальных, с вспышкой и при вечернем освещении.
