- kurgan00
Михаил, поддерживаю Александра! Тема интересна и нужна!
То, что не пишут, не значит, что не следят за темой. Явно у многих есть папка "УКВ" куда складываются все Ваши изыскания.
Алексей
Поэтому и не закрыл темы я. Михаил имеет ввиду мало или ни кто не покупает. Это уже другой вопрос. Здесь все рукастые и с мозгами и многие сами сделают,переделают себе УКВ блоки, по идеям,фото и схемам Михаила.
Имеется в моём радиохозяйстве несколько ВЭФов 12, 201, 202.
Решил в некоторые, а может постепенно и во все, вставить УКВ тюнерки. Вариант планки мне откровенно не нравится. На первый взгляд он простой, но на самом деле довольно проблематичный и по питанию и по коммутации.
Проще установить отдельную платку укв тюнерка (хоть вдоль отсека батарейного питания) тем более, что места в приемнике хватает.
Главная задача надёжно связать механически потенциометр настройки укв тюнера с общей ручкой настройки.
Выполнить их сопряжение.
Предложений и вариантов на эту тему тоже есть немало.
Мне больше всего понравился вариант предложенный Вячеславом Ямбиковым. Он ранее его показывал в продаваемом на рт21 ВЭФе.
Там он использовал готовый, заводской зубчатый шкив.
Есть у меня обрезки современного рекламного полистирола.
Рекламщики буквы из него вырезают. Как то зашёл в их мастерскую к знакомому и он мне надарил этих обрезков на шкивы. Материал очень мягкий и хорошо режется острым даже канцелярским ножом.
Разобрал один ВЭФ-12, прежде зарисовал нитку шкалы, снял промежуточный шкив с зубчиками для передачи от КПЕ (красный в данном приемнике). Размеры зубцов примерно снял, прикинул диаметр шкива на потенциометр, место расположения потенциометра и шкивов передачи, впритык, но всё влезает.
Попробовал вырезать зубцы, неспешно всё получилось, конечно не заводское изготовление, но работает то всё неплохо.
Затратил на всё это примерно часа два-три с перекурами.
Осталось только укв тюнерок подключить ну и переключатель поставлю АМ/ФМ, наверное на место НЧ разъёма, на задней стенке приемника, но это пока не точно, потом определюсь...
Рекомендую всем в ВЭФы - глаза боятся, руки делают.
Вот фото, всё видно и, мне кажется, должно быть понятно:
Там на последнем фото грязновато, это я циатимом шкивы смазал.
Сейчас есть какая то современная смазка для пластмассовых шкивов.
Всё собираюсь приобрести, не знаю как она правильно обзывается, кто знает, подскажите пожалуйста.
Алексей Сергеевич, наверное она, спасибо.
Даже вроде покупал, надо поискать...
Голова с дырой становится, всё вылетает и забывается уже...
- alexsindeew
Михаил, точно уже не помню, может у того же Ямбикова был вариант подачи питания через микропереключатель МП, который крепится в районе КПЕ и включает питание в свободном от диапазонных планок положении барабана, на который установлен рычажок для нажатия на МП. Мне кажется, что этот вариант выкладывали и на нашем сайте...
Нашёл фото:
Как по мне, гораздо лучший вариант, чем устанавливать отдельный тумблер...
С Уважением, Александр
alexsindeew, это я делал в своём дачном ВЭФе 201 и ранее здесь выкладывал.
Я хочу модернизировать этот ВЭФ-12 и мне нужна будет эта планка.
Жалко мне планку использовать, только в качестве переключателя.
Тем более, что и сам приемник имеет внешние повреждения которые трудно устранить, а для личного использования, вполне сгодится.
Есть у меня другие ВЭФы, как я писал, вот их буду делать на продажу там и использую опять такой микрик с планкой ФМ.
Микрик питает реле с двумя парами контактов которые коммутируют питание АМ/ФМ и вход УНЧ приемника.
Пришли и мне новые кт0936. Встроил в рекорд 47. работает хорошо. Антенну намотал проводом сзади. Пока посмотрю, потом может подключу к штатному гнезду. Пришлось через тумблер подавать питание на приставку, через родной выключатель резистора не получается. Тумблер двойной, через вторую группу контактов отключается вывод катушки от 4 вывода 6г7. Если не отключать, на фм сигнал АМ проходит на вход усилителя. Работой доволен.
Приобрёл каркас от приемника ВЭФ Спидола 10.
Как известно такой же каркас в приемниках Спидола и ВЭФ Спидола.
На нём экспериментирую по доработкам приемника и внедрением в него УКВ.
Собственно всё пояснил в коротеньком видео и видно на фото, но кое что там упустил и добавлю здесь.
Ну во первых, в видео что то задумавшись ляпнул, что пружинка ходит по пазу шкива на КПЕ. Правильно надо было сказать, что пружинка ходит вместе с пазом, она, как бы закреплена на нём. По крайней мере минимальное натяжение нитки должно быть именно таким, чтобы пружинка оставалась на пазу в одном месте.
Я менял полностью нитку на приемнике и пружину на ней перенёс на боковую часть. Ранее она была внизу и мешала бы работе моей дополнительной нитки сопряжения потенциометра настройки тюнера с КПЕ приемника.
Антенна-телескоп здесь не родная, а установлена неизвестно от чего подходящего размера.
Коммутацию АМ/ФМ пока не делал и не продумывал (может здесь кто что то посоветует, подскажет?). Тракт АМ в приемнике пока неисправен.
УНЧ умощнён, согласно ж. Радио №11 1968г. стр.52. Но помимо мощности заметно повысилось качество звука приемника.
Кто то отмечал уже, что звучат эти первые ВЭФы ну очень даже по ламповому, мягко, прозрачно, особенно на УКВ.
Удивляет меня, как может так качественно звучать такой небольшой неоднократно заклеенный старенький динамик!
Моя цифровая камера к сожалению не передаёт красоту этого звучания, а только констатирует его работу, а жаль...
Мощность и качество после переделки возрасли, но возрос и ток покоя до 18 мА. При попытках его уменьшения неизбежно ухудшается и качество звучания. В принципе меня устраивает питание этого каркаса от внешнего источника питания.
Когда уже перемотал вых. тр-ор, то подумал, что можно было полностью его и не перематывать, а снять витков 40 с внешней половины вторичной обмотки и переключить их последовательно. В следующих доработках этих УНЧ это попробую, а у меня в наличии два приемника ВЭФ Спидола и два просто Спидола.
Всех с Майскими праздниками!
МИР! ТРУД! МАЙ! УРА!
....МИР ! ТРУД ! МАЙ ! - Христос ВОСКРЕС !! - ГитлЯр КАПУТ !!! ......УРА ! Всех с Майскими праздниками !...... ....
=Микола=, теперь, к сожалению, вот так правильно: МИР! ТРУД! МАЙ! МАСКА! ПЕРЧАТКИ! ПРИВИВКА!
Коротенькое видео работы ВЭФ 12 с УКВ тюнерком, сопряжение с потенциометром настройки ранее показывал здесь - см. моё сообщение от 9 апреля.
Ещё пару поясняющих фото добавлю:
Плата тюнера закреплена двумя винтами М 2,5 впотай с отсека питания.
Родное очень длинное гнездо тлф. заменил на современное коротенькое
Ферритовая антенна отсутствовала, пришлось намотать самому.
На плате приемника заменил почти все конденсаторы на современные.
- alexsindeew
Отличный аппарат! Насколько я понял по видео, УКВ включается на свободном месте барабана... Сам тоже хочу в один из таких ВЭФов встроить платку УКВ и отдать барабан художникам, чтобы нанесли на него надпись "УКВ", чтобы не отличалась от заводской на других диапазонах... Но это пока - планы...
