Простой чувствительный укв тюнер в ламповые старички.
Alex7
Сообщение Alex7 » Сб май 21, 2022 2:53 pm
Весь пост - в тетрадку!
Алексей
МихаилН58
Сообщение МихаилН58 » Сб май 21, 2022 4:23 pm
Сейчас перечитал, кое где ошибся в граматике, что то слитно написал, но надеюсь, всё более-менее понятно, извините, писал как говориться "на одном вдохе".
Размер платы у этого тюнерка 42 Х 57 мм, но конечно размеры не критичны.
Обратите внимание на схему УВЧ. Во первых, это последняя схема которую сейчас использую, но без минимально укороченных выводов радиодеталей , без вот этих "противовозбудных" конденсаторов КД типа 51-100пф. и без ВЧ транзистора с коэф. ус. более 200, увч вряд ли хорошо заработает.
И, во вторых, я и сам уже забыл, что пробовал вариант по входу увч с катушкой связи (2 витка изолир. одножидки поверх входной. Только с торца платы надо будет ещё два "пяточка" прорезать под её выводы) и соединять её последовательно с телескопической антенной приемника, в её разрыв. Тогда можно и ещё один ряд в переключателе FM/AM исключить и коммутировать только питание укв тюнера и ВЧ-ПЧ части тракта АМ. Я Совсем забыл про этот свой проверенный ранее эксперимент, иначе использовал бы его в этих ВЭФ Спидолах.
И всем спасибо за благодарности в моих сообщениях!
Сообщение Алексей Сергеевич » Вс май 22, 2022 10:54 am
Если писать с компа, то проще конечно. А вот с гаджета то Т9 корявый, если его отрубить то вообще чудеса и надо перечитывать и переправлять 100%
МихаилН58
Сообщение МихаилН58 » Чт июн 23, 2022 9:22 am
Как то с хорошим настроем, на днях,
собрал ещё одного Мишутку на УКВ и всего то за пару дней с перекурами.
Неплохо по моему получился.
Динамик родной, плата односторонний стеклотекстолит 1 мм., питание 3В (мизинчики, кассета под пальчики в родной корпус не влезает).
Обычный мною неоднократно проверенный укв тюнерок на теа5710 с увч и проверенная неоднократно уже схема унч с питанием 3В.
Под унч приклеел всего то 6 "пятачков"
Ручка настройки на укв КПЕ - обрезанная крышка от сока.
Всё видно на фото и слышно и видно на небольшом видео:
Теперь два Миштки у меня.
Правда этот синий уже попросил хороший человек- уступил.
Да и что, солить их что ли.
Основное удовольствие от этого приемника, как и от всех других, я получаю собирая его и от результата, от его хорошей работы.
Радиоприемник должен служить людям, по своему основному предназначению, а не пылиться на полке в шкафу...
Сообщение Юрий » Чт июн 23, 2022 11:09 am
Отличная идея! ПОНРАВИЛОСЬ! :good:
Сообщение Алексей Сергеевич » Чт июн 23, 2022 11:24 am
не плохо звучит наш динамик, даже через ютуб..... :good:
МихаилН58
Сообщение МихаилН58 » Чт июн 23, 2022 2:08 pm
Юрий, я уже давно использую от молока, кефира, соков, от лекарств. Так для приемников Юность идеально подошли обрезанные крышки от тубочек с ношпой.
Алексей Сергеевич, в приемниках Максимка, Электрон, Мишутка, Артек и др. использовались такие же динамики. Звучат они очень качественно для своих габаритов. Для карманного приемника на УКВ очень хорошо подходят.
Это 0,5 ГДШ-2, 0,25 ГД - 19 и им подобные, конечно если их диффузоры не перекосило от высохшей когда то на них воды, влаги.
