Страница 85 из 138
Ремонт приемников
Добавлено: Чт ноя 11, 2021 7:06 pm
rx56
короче эпопея продолжается.
снял кассетницу от батареек вместе с блоком питания внутри и обалдел. ну там где был родной транс дыра это понятно \полностью видать сгорел а перематывать неумеем вот и пришлось тулить чужой а он невлазит да и дыру заделывать неохота вот и выдрали с насиженого места весь блок питания и воткнули в кассету да так както криволапо что пришлось всё распаять и сделать дефектовку.
печатная плата трохи другая - нет регулировочного резистора. вместо МП39 втюрили КТ315 а ведь они разные по полярности ато я и думал почему с него вместо 9-ти вольт лезет все 11 ещё и гуляет. пришлось убрать но нужный поставлю завтра.
потом взял динамик правда дугой по форме. просверлил в каркасе две дырки 3мм и закрепил прямо на какркасе. ну очень неудобно когда динамик ползает по столу и то идело рвёт свои провода. затем подал питание со своего блока питания и ...тишина так значит всётаки выходные надо смотреть. беру китайца и промеряю режимы - всё нормально. тогда лезу в преды и там какбы норма. ну тогда включаю ГУК и кидаю звук по литам и вот он С134 10мкф еле фурычит . достал из коробки правда другой формы и запаял. приёмник взорвался по громкости пришлось тыкать аттенюатор.
стал крутить тембра - хрустят значит надо ремонтироровать. таже беда и с громкостью.
ну да ладно думаю сделаем а вот как дела с диапазонами. ручки на барабане нет пришлось тулить чтото подобное и костлявое хотябы на время. на УКВ полная тишина - прийдётся рабирать переключатель и зачищать все ламели. кстати всё на барабане я вычистил резинкой двоичника и смазал маслом от швейных машин. однако все КВ диапазоны молчат - правда без телескопа а вот планка ДВ оказалась живая а вот планки СВ нет совсем наверно уходокали. подсветка шкалы заработала правда верхние два переключателя выламоны носики.
и вот только сейчас я заметил что в этой модели нет индикатора значит это не 205 а 204 океан во повезло такие мне ещё непопадали. короче друзья мои эпопея опять закрутила новый сюжет так что продолжение будет...
Ремонт приемников
Добавлено: Пт ноя 12, 2021 6:55 pm
rx56
сегодня друзья хотел по свободе занятся приёмником но нетут то было.
смотрю а на столе лежат два разъёма штыревых как на системнике сзади для наушников и только тут вспомнил что одна сотрудница принесла такую хрень - кусок трубы с динамиками по краям и сбоку на трубе кнопки и гнёзда для флешки и питания с зарядкой и ещё чегото. так вот гнездо для зарядки выломано с корнем а вот гнездо для аукса или как там его целое ну вот я его и решил использовать для зарядки. дал женщине разъём \ папа\ как образец и сказал где можно такой купить. пусть думаю посмотрит восколько обходится безолаберность её сына для её кошелька. ведь цены на радиодетали у нас иногда просто космические.
у нас новыми деталями на рынке торгует только один человек так он продал мне энкодер для автомагнитолы пионер за 280р а точно такой за 80км на север в Луганске стоит 57р. а куда деваться ведь берёш потому что проезд туда и обратно да ещё и по городу и того выходит почти столькоже ну да ладно это уже лирика.
запаял я в этой трубе на нужные провода гнездо и разъём и обрезок трубы на моей флешке заиграл.
и только потом опять сел за бедолагу. регуляторы прокапал маслом даже не выпаивая заодно и переключатели слева от шкалы. провода от блока УКВ поотпаяны и куда их дели непонятно. и коекакие контура смотрю уже покручены. так .... становится веселее и на плате ПЧ есть отверстия пустые для деталей а их там нет. короче оставил его на завтра \рабочая суббота\ так что веселуха мне с ним обеспечена на сто процентов ну и конечноже продолжение будет...
Ремонт приемников
Добавлено: Пн ноя 15, 2021 7:42 pm
rx56
так вот друзья.
заняться аппаратом в субботу неполучилось по производственой необходимости работали в поле хорошо что погода была что надо. зато сегодня удалось посидеть и позаниматься немного.
снял ламельный переключатель в платы ПЧ \ вернее его подвижную часть\ который коммутирует плату то на укв то на другие диапазоны.
хочу предупредить тех кто решит сделать также. там её двигает туда=сюда рычаг который трётся о боковину барабана. поэтому он здорово мешает разборке. чтобы этого избежать я открутил винт крепления планки неподвижных лыж с правой стороны к шасси чтобы у рычага стало больше свободы.
потом будте аккуратны при вытаскивании металлических скоб которые придерживают подвижную планку с подвижными контактами чтобы её не сломать. берёте жало тонкой но крепкой отвёртки и вставляете снаружи во внутрь через скобу и начинаете медленно но настойчиво поднимать как рычагом и при этом желательно сверху накрыть тряпочкой потому что может спружинить и улететь и ищи её потом. затем когда снимете скобы аккуратно положите их в пустой маленький коробок чтобы их непотерять. они часто теряются. потом рычаг переключения аккуратно выдавливаете из подвижной планки а её тем временем косите на себя и вытаскиваете. смотрите чтобы контактные пластинки не выпали и желательно маркером пометить над ними их месторасположение. чистить их нужно резинкой двоичника чтобы неповредить серебро. неподвижные контакты нужно чистить шкуркой 2000 - 2500. собирайте в обратном порядке и только потом начинайте смазывать маслом для швейных машин все контакты со шприца через иглу. при такой работе будте очень аккуратны чтобы ничего несогнуть и неполамать.
а короткие волны заработали кроме КВ5 но правда на наружной длинной антенне.да так здорово что даже был немного удивлён. на этом пока всё. продолжение будет...
Ремонт приемников
Добавлено: Ср ноя 17, 2021 6:45 pm
rx56
так вот братцы выдался свободный часик на работе \кстати о работе. я электрослесарь шестого разряда работаю на участке КИПиА но так как всю свою жизнь занимался ремонтом и регулировками лабораторного оборудования то и там в лаборатории сейчас и нахожусь потому что довольно часто туда вызывают по мелочам но при напряге на обшем фронте всегда помогаю членам бригады.\ ну и конечно опять к бедолаге.
решил занятся УКВ в приёмнике. разобрался с пропавшими проводами к блоку \ а их там и небыло - ктото выпаял\ и включил - тишина мёртвая. ага думаю значит всетаки прийдётся проверить настройки контуров в ПЧ на 10.7мгц. на ГУКе шкала конечно страшно приблизительная и поэтому стал настраивать на ту частоту которая якобы и есть 10.7 так вот что странно все контура строятся примерно одинаково а вот предпоследний контур почти приходится весь выкрутить но когда убираю с него сердечник то резко падает усиление. хоть бери и откусывай немного сердечник. но решил неторопится а взять нановна и уже на ней всё опять настроить ведь она в сотни раз точнее по шкале.
но даже и так смотрю диапазон стал шуметь а значит я смогу услышать единственную станцию в самом краю шкалы. крутил приёмник и туда и сюда но кроме помех больше нифига небыло.
еслибы рядом была нана или Х1-7 то я бы быстро вычислил где проблема а гадать на кофейной гуще это немоё.
так что основные разбирательства отложил на завтра. а КВ-5 тоже заработал но както вяленько и какието поражёнки свистят. наверно чтото в планкой этого диапазона но им заниматься пока небуду . сперва УКВ или ФМ а уж потом думаю перекрутить его на 1.6 = 3.5мгц ведь опыт этой работы у меня уже имеется. ну а на этом пока всё. продолжение будет...
Ремонт приемников
Добавлено: Ср ноя 17, 2021 6:56 pm
Закончил работы по ремонту Philips L4X90T. Вместо ДВ установлен ФМ блок, шкала от Лисовина
Ремонт приемников
Добавлено: Чт ноя 18, 2021 8:56 pm
rx56
AlexSU зачётная работа и аппарат думаю редкий.
вот еслибы ещё вы рассказали с какими трудностями столкнулись при работе над ним и как их преодолевали а также о технологии восстановления внешнего вида то думаю эта информация былабы очень ценна для всех участников этой интереснейшей темы. спасибо.
Ремонт приемников
Добавлено: Пт ноя 19, 2021 7:42 pm
rx56
и это опять я. начал зниматся блоком УКВ.
сперва проверил наной как настроены контура в блоке. ага вроде всё на месте но почемуто не генерит гетеродин потому что нана у себя на экране его работу тутже показывает в виде острого такого пика на горбу резонанса контура гетеродина.
значит будем щюпать вольты на ножках транзистора. и опля ПРОКОЛ в таблице вольтажа транзистора Т2 вижу что они эти самые вольты какието нереальные а чую что занижены в два а то и три раза и это в справочнике БЕЛОГО и ДРЫЗГО по приёмникам.
начинаю мерять и точно. тогда беру схему распечатанную из сети и точно мои замеры близки к схеме. вот спрашивается нахрена было непроверенную инфу печатать таким большим тиражом а корректору получать зарплату за явный брак в своей работе. помню в книгах по разной технике в сталинские времена чтобы непослали тяпать тайгу на последних страницах всегда печатались поправки и замечания к тексту книги а вот когда времена изменились стали всякую ересь печатать и ничего.
ага думаю значит режимы какбы в норме но почему неработает. а дайка вытащю транзисторы может где ножка треснула. вытащил Т2 и смотрю а его коллектор както согнут в виде кривой кочерги и изза этого ножка стала короче. выровнял да зря она такой и обязана быть потому что транзисторы в этом блоке вставлены в разъёмы и потому приходится так её выгибать. контура в блоке были некручены и сама печатка неснималась \ краска на винтах нетронута\ значит скорее всего это был заводской брак сборки. ножка какоето время контачила а потом возможно от тряски отскочила ведь она даже небыла вставлена а просто тыкнута ну и конечно согнулась.
когда с третьего раза я всёже транзистор установил \туго так вогнал\ включил и УРАааа блок ожил и я настроил приёмник на единственную станцию в самом конце шкалы \ звуковое с телика\ но както с шумком и слабо на наружную большую антенну. тогда взял китайца КИПО и уже попробовал аналогично на нём. кричит погромче но соотношение сигнал - шум осталось одинаковым. и вот что ещё заметил когда плату ПЧ стал прикручивать то видать гдето плохой контакт и станция начинала играть чище и громче но найти эту беду неуспел - смена закончилась. теперь если будет время то продолжу уже в понедельник. так что всё ещё впереди...
Ремонт приемников
Добавлено: Пн ноя 22, 2021 6:30 pm
rx56
ну вот друзья и опять о бедолаге.
времени на работу с ним опять выпало немного.
решил я поставить экранированные кабельки между блоком УКВ и платой УПЧ принёс с собой провод в хорошей экранирующей сетке но правда без поверхностной изоляции а вместо неё использовать прозрачные трубки от промытых капельниц.
провод в трубки зашол довольно легко а чтобы он невылазил из неё примотал на концах нитками и промазал клеем. а когда он высох то заделал концы для пайки. и вот тут тормознул - ведь согласно правилам радиотехники по монтажу экранирующую оплётку необходимо паять с шасси только на одном конце и как раз там где находится усиливающий элемент \транзистор\.
а второй конец оплётки никуда неподключать. а причина такой методики заключена в токах вч ведь они по шасси распределены неравномерно и если попасть при припайке другого конца в точку их максимума то возможны наводки на центральную жилу и даже самовозбуждение каскада на укв частотах.
поэтому решил сперва посмотреть в книгах. у БЕЛОГО там вообще нислова на эту тему а вот в другой книге где описаны океаны вплоть до 205-го ВЕФы вплоть до 202-го и разные СПИДОЛЫ и МЕРИДИАНЫ я нашол картинки где экраны оплёток на 205 запаяны с двух сторон но рисковать нестал и оставил всё как задумал. правда центральная жила оказалась грубоватой и с очень слабой по температуре изоляцией поэтому пришлось паять быстро чтобы нерасплавить её.
когда всё припаял и включил то никаких огрехов незаметил и стал искать причину нестабильного усиления сигналов в плате УПЧ и когда постучал по транзистору стабилизатора 4в то громкость запрыгала. значит думаю или сам транзистор капут или пайка дрянь но проверить уже неуспевал так как кончилась смена. поэтому продолжение будет...
Ремонт приемников
Добавлено: Пн ноя 22, 2021 9:52 pm
Закончил сегодня приводить в порядок британский Marconi T42A 1958 года. Если есть интерес к подробностям обещаю со следующего экземпляра подробности ремонта публиковать.
Ремонт приемников
Добавлено: Вт ноя 23, 2021 6:31 am
AlexSU, а родную ткань не получилось оставить? Она вроде как вкусней смотрится...
Ремонт приемников
Добавлено: Вт ноя 23, 2021 6:37 am
Владимир163
AlexSU писал(а): ↑Пн ноя 22, 2021 9:52 pm
Если есть интерес
Конечно есть,а для чего же мы здесь собрались.
Ремонт приемников
Добавлено: Вт ноя 23, 2021 8:04 am
lisovin Дмитрий, Дмитрий ткань жива, просто со временем её потянуло (села?) и все попытки поправить напоминали тришкин кафтан - на всю доску не хватает...
Ремонт приемников
Добавлено: Вт ноя 23, 2021 8:44 am
Александр, если не затруднит - однозначно! Очень интересно и познавательно.
Ремонт приемников
Добавлено: Чт ноя 25, 2021 8:38 pm
rx56
и опять о бедолаге.
сегодня пробовал найти причину резкого увеличения приёма на УКВ диапазоне при шевелении платы ПЧ .а причина оказалась банально простой - плохой контакт в пайке транзистора в стабилизаторе 4в. при замере вольтажа на вводе в УКВ блок выяснилось что происходят резкие скачки от 4в до 9в вот и всё. приэтом конечноже уходила частота приёма и резко росла чувствительность но никаких искажений и возбудов я незаметил. но так как по режимам должно быть 4в то просто пропаял этот транзистор и всё вернулось в норму.
потом попробовал увеличить чувство увеличением связи между контурами пч с помощью конденсатора 6.8пик между этими контурами. чутьё выросло примерно на 20 процентов и это совсем мало. непонятно по какой причине эти контура так далеко расположены на плате ведь связь между ними чисто индуктивная да и снятие сигнала тоже идёт индуктивно на плату ПЧ и тут конечно будут потери и немалые.
видел в сети схемы этого блока где эти контура выброшены а вместо них стоит один контур с автотрансформаторной связью.
правда такой вариант непроверял.
затем занялся перестройкой гетеродина на ФМ диапазон. снял один виток снизу и один сверху а также снял паралельный конденсатор с контура и записал всё в черновик. прибором нановна настроил контур в диапазон но пока без подачи питания.
потом занялся УВЧ каскадом. снял один виток сверху и выпаял паралельный конденсатор с контура и настроил его на частоту
диапазона а вот входным контуром зянятся неуспел закончилась смена.
все эти переделки пока неокончательные а приблизительные поэтому никому их нерекомендую.
вот когда полностью всё настрою и закрою крышкой вот тогда и будет подробный отчет. а продолжение будет...
Ремонт приемников
Добавлено: Пт ноя 26, 2021 7:34 pm
rx56
и опять о бедолаге.
сегодня решил занятся входным контуром. выпаивать его так это сразу уходокать низ катушки там где штырьки. поэтому сперва наной проверил гдеже резонанс этого контура и был поражён - его резонанс был при выкрученом сердечнике 58мгц а при закрученом так вообще гораздо ниже. а я всё сокрушался почему на нём небыло резонанса когда ещё УКВ работал.
вот вам ребята и заводская настройка.
ну да ладно а всётаки один виток снять с низу для пробы надо но просто так неполучится потому что катушка связи намотана тонким проводом и сидит в верху на каркасе а выпаивать с печатки да ещё и с ножек снимать выводы этой катушки это ещё та морока будет и уж точно низ каркаса вдрызг поплавлю. поэтому поступил по своему. перед сматыванием проклеял толстый провод прямо на каркасе китайским клеем 505 а когда он высох то ооочень аккуратно подрезал его прямо на каркасе но перед этим приподнял его от каркаса и скальпелем откусил от обмотки. потом ооочень осторожно оторвал от каркаса и аккуратно протянул под выводами катушки связи и таким образом удалил один виток. потом зачистил кончики и спаял. конденсаторы в контуре пока трогать нестал и промерил частоту настройки - она хорошо так поднялась а когда вывернул на несколько витков сердечник то вообще стала на частоту 97.5мгц - зто середина фм диапазона.
установил наместо плату. припаял кабельки и провода и включил.
станции которые мощные ешё были ничего а вот послабее шли с какойто хрипотой и когда крутиш кпе то слышны пораженные точки - это самовозбуд увч. немного подумав решил уменьшить конденсатор в гетеродине между коллектором и эмиттером транзистора с 15 до 4.7пик. гетеродин конечно убежал но я вернул его на место и самовозбут пропал. короче ФМ диапазон заработал но крышку пока не одевал надо немного сдвинуть гетеродин в верху а то много выгребает в верху диапазона а такой запас мне ненужен. в общем продолжение ещё будет...
