Ремонт приемников
Ремонт приемников
дааа такие повреждения ооочень неудобно заделывать из за фигуристости и рельефа корпуса и я пожелаю вам удачи и терпения.
а теперь по моему океану205. дузья и всётаки мне немного повезло. аппарат заработал на всех КВ диапазонах а причина была в том что экранироный кабелёк нужно было подключать к антене а я её тыкал сзади в гнездо антенны \во написал\ и работали только СВ и ДВ но вот почему между ними нет связи пока не разбирался потому как много времени убил на УНЧ. почемуто режимы на первых транзисторах отличаются от схемы и сама плата по дорожкам невсегда совпадает поэтому пришлось корректировать. осталась и ещё одна бяка. когда деформирую плату то громкость скачком вырастает в два раза и пропайка деталей результата пока недала \может трещина в печати или в детали - буду разбираться\. а на этом пока всё.
Владимир Федорюк UR1MF
Ремонт приемников
Просьба к владельцам Рига 103, сделать качественное фото надписей на задней крышке без перекосов, общее и по отдельности. У меня старый диапазон УКВ. После ремонта переделаю на ФМ.
Ремонт приемников
всем здравствуйте и это опять я.
продолжаю ремонт океана205. плата УНЧ. когда немного деформирую её то громкость скачком возрастает в два раза. пропаял все пайки - непомогло. заменил подозрительные резисторы - неа. заменил зря два первых транзистора. значит думаю гдето треснула печать но где. немного поразмыслив решил каждую дорожку проверить на плохой контакт с помощью лампочки 6в 2ватта и блока питания на 6в и припаял всё это последовательно. и о чудо нашол такую дорожку и стал смотреть через сильную лупу ищя трещину но так и не нашол поэтому взял и продублировал её всю голым медным проводом по всем пайкам и знаете - получилось . как потом не издевался над ней громкость больше не скакала. довольный что победил стал всё собирать. потом занялся засадой на КВ по схеме должна быть цепь от кондера с гнезда антены и до 13 контакта на планке под барабаном а её то и нет \может это модернизация ведь на КВ и УКВ он работает на телескопичку\ и взял добавил этот провод как на схеме и теперь радио заработало и на наружной антенне. но опять засада - при шевелении планки переключения на плате ПЧ проподает приём. зачистил скользящие контакты - непомогло. скорее всего плохая пайка этих контактов к плате ПЧ но снимать её довольно неудобно да и провода там одножильные и быстро ломаются так что решил этим занятся завтра на свежую голову. а на этом пока всё.
Ремонт приемников
Может кому пригодится. Изготовил контакт на переключатель диапазонов Рига 103 взамен утерянного. Купить такой большая проблема. За основу взят контакт с неподвижной планки переключения диапазонов VEF. Выступ на контакте выбивал винтом М3 на гайке М4. Работает нормально. Остальное видно на фото. Ну и заднюю крышку отремонтировал, осталось покрасить.
Ремонт приемников
ох и намучился я с такими планками на риге104 когда снял диапазонные платы для ревизии а потом когда начал их ставить наместо то погнул эти самые контактные пружинки так досих пор эту ригу до ума недовёл. стоит полуразобраная и ждёт своего часа. очень неудобная сборка.
Ремонт приемников
Нормально снимаются и ставятся такие планки. Приноровиться надо. Снимаю по одной,ставлю сразу по две, начиная с дальнего конца.
Ремонт приемников
Александр Петрович, а нижняя стенка приёмника при монтаже этих планок стоит наместе или снята.
Ремонт приемников
У меня голое шасси на столе Рига 103, корпус снят. Продолжаю ремонт. Восстановил работу УКВ, поймал 3 станции, в блоке были в обрыве катушки контуров, но переделал уже на ФМ. Кто то хорошо поковырялся в нём, переделана подача питания, провода оборваны, да и стоял, наверное, где то на кухне в столовой. Всё было загажено тараканами. Надо ещё восстановить работу на КВ, одна планка не работает и СВ. Настроить. Шкалу не удалось довести до нормальной прозрачности полировкой. Корпус полностью разбирал, боковины фанеровал, отслоение и утрата шпона, переднюю панель только зачистил. Корпус покрыл лаком. Работа потихоньку продвигается. УНЧ хороший, большая громкость и работает хорошо, в обрыве был один транзистор. Заменил все электролиты в приёмнике, номиналы сильно отличались от нормы. Надо менять и регулятор громкости, пока нет в наличии. Короче восстанавливаю.
Ремонт приемников
дааааа достался вам приёмничек. у меня чють подругому. моя рига104 пролежала гдето в сарае с протекающей крышей и когда хотел открутить некоторые винты то с первого раза они непошли и даже ведешка непомогла. и только нагрев и остыв несколько раз помогли мне их открутить. а сырость и старость очень сильно окислили все контакты на плате КСДВ в общем тоже намучился. и ручки на ползунковых регуляторах под шкалой тоже повыломаны и таких нигде пока невидел.
а теперь по 205тому. пропаял все ламели на планке ПЧ и проверил на замыкание всё хорошо. собрал всё наместо А ПРИЁМА НЕТ и давай опять всё перепроверять но только теперь уже на цепи меду ламелями и ножками деталей и нашол дорожку которая была навид целая а на самом деле цепи небыло и трещины тоже поэтому продублировал проводом и приём появился. но вот что меня терзает так это режим по первому транзистору на плате ПЧ какойто он кривой - коллектор в норме а база и эмиттер занижены и здорово. на схеме в справочнике резистор на базу идет а плате его и небыло. когда поставил то на базе и эмиттере всё поправилось зато на коллекторе упало с 7.8в до 5.2в вот теперь буду искать другие схемы может это какаето модернизация.а на этом пока всё.
Ремонт приемников
Прошу подсказать. Возник вопрос по работе АРУ Рига 103. Ну соответственно не работает Инд. Приёма. Через него подаётся питание на Т1. Без сигнал должен отклоняться на максимум. Подобрал R4, с этим всё в порядке. При поступлении сигнала, должен отклоняться к 0, чем больше сигнал, тем больше отклонение. АРУ ЧМ собрано на Д1, С22 и подаётся в блок УКВ и в УВЧ на Т1. Сигнал снимается с коллекторного контура Тр4 и через С18 подаётся на детектор АРУ.
Регулирующий сигнал АРУ тракта АМ снимается с вых. ампл. детектора и подаётся в УВЧ Т1 и УПЧ Т3. ( Д2, С24) через С25. Чем больше сигнал, тем больше подаётся на базы соответствующих транзисторов, подзапирает их, соответственно уменьшается ток питания Т1, и ток через Инд. приёма уменьшается и стрелка отклоняется к 0.
У меня такой вопрос, по схеме напр, выпрямляется на диодах АРУ Д1, Д2, но они сидят анодом на к земле, получается на конденсаторах чем больше сигнал, тем больше отрицательное напряжение, которое подаётся на базы соответствующих транзисторов. Транзисторы у нас Р-N-P, больше приоткрываются и через них течёт больше ток. А по идее должно быть наоборот. Что то я запутался
Ремонт приемников
Александр Петрович,
схемы 103 у меня нет но есть схема 104 она конечно посложнее и есть книга по её ремонту так там указано что диоды в таком включении работают не как выпрямители ВЧ токов а как шунтирующие резонансные контура в блоках УПЧ и УВЧ тоесть чем больше на диоде напряжение тем он больше открывается и сильнее шунтирует контур ПЧ через ёмкость связи и конкретно тупит его. вот примерно так это работает. желательно вам скачать из нета инструкцию по ремонту на 103 там это должно быть описано более понятно.
Ремонт приемников
Пытаюсь побороть Ленинград 006. Блок питания привел в норму. УНЧ тоже работает. Приема нет ни в одном из диапазонов. Буду благодарен за подсказки куда двигаться дальше.
Ремонт приемников
Сначала хотя бы измерить на транзисторах ПЧ и ВЧ тракта напряжения. Потом уже на АМ включить Средние волны и если нет генератора 465 кГц то хотя бы отвёрткой тыкать по базам транзисторов ПЧ пноять шуршит,трещит при этом в динамике,пропускает сигнал ПЧ или нет. А если есть генератор ВЧ то упрощается всё,подавай сигнал через конденсатор 100-300пф на базы транзисторов ПЧ иракта и смотри живые или нет каскады.
Ремонт приемников
Спасибо за советы. Буду аккуратненько пытаться. Генератора к сожалению нет. Замеряю напряжения, а там посмотрим. Приемник в отличном косметическом состоянии. До меня не ремонтировался. Очень хочется привести его в порядок.Gnat писал(а): ↑Чт июн 17, 2021 9:51 pmСначала хотя бы измерить на транзисторах ПЧ и ВЧ тракта напряжения. Потом уже на АМ включить Средние волны и если нет генератора 465 кГц то хотя бы отвёрткой тыкать по базам транзисторов ПЧ пноять шуршит,трещит при этом в динамике,пропускает сигнал ПЧ или нет. А если есть генератор ВЧ то упрощается всё,подавай сигнал через конденсатор 100-300пф на базы транзисторов ПЧ иракта и смотри живые или нет каскады.
