Ремонт приемников
Ремонт приемников
jmper извини дорогой но с такой просьбой обратись лучше к хозяевам этого форума ЛИСОВИНЫМ они изготавливали на заказ прекрасные шкалы для людей на разные древние приёмники.
Владимир Федорюк UR1MF
Ремонт приемников
Ну чертежа у меня нет. Нет уже и самого приемника.
Фото остались, прикрепляю.
На моём приемнике она вообще была напечатана на бумаге и приклеена по краям к стеклу.
Ремонт приемников
Вчера разобрался с Ленинград 006. Приём на всех диапазонах. Одна катушка была в обрыве, почистил пропаял переключатели. В одной катушке сердечник так и не сдвинул, сорвал грани.Днём приёма, практически, нет.Зато в 10 часов вечера полно станций, но на ДВ ничего нет. Антенна провод 80см. Теперь буду переводить УКВ на ФМ. Выложу потом отчёт с фото.
Ремонт приемников
лежит такойже без кпе \его снял бывший хозяин но мне его конечно отдал\. мы с ним произвели обмен я ему селену а он мне ленинград. он побоялся везти его через границу думал что заставят выбросить украинские пограничники \ведь только одно слово ЛЕНИН для них это страх и ужас\ пока приёмник лежит собраный но кпе пока неставил \ремонт в доме замучил\.
Ремонт приемников
У меня много чего лежит в гараже, на очереди Казахстан, Жигули, Рекорд 61, и т.д. пока брать ничего не буду, если только не попадёт что то интересное. Сейчас бетон мешаю, жена водоёмчик на участке захотела.
Ремонт приемников
Сегодня встроил блок ФМ в Ленинград 006. Поставил сдвоенный переменный резистор 100к, вместо родного, одинарного. Сохранилась настройка на КВ2- КВ5 ( подаётся 22в). И появилась настройка на ФМ. Антенна, питание платки, выход, коммутируются родной кнопкой. Фиксированных волн нет, да и всего их 3. Поставил светодиод точной настройки, в фонарь стереоприёма. Принял 20 станций. Работает отлично.
Ремонт приемников
Александр Петрович интересно насчёт платки ФМ. я смотрю она очень маленькая и на печатке сделана значит она принимает и стерео сигнал ну тогда наверное и стереоусилитель на 2 ватта на канал прийдётся ставить в отдельные колонки чтобы не лезть в приёмник. а также интересно насчёт схемы этой ФМ платки и печатки. может дадите ссылочку откуда она.
Ремонт приемников
KT0936. микросхема моно. Нравится тем, что нет индуктивностей и не надо настраивать. Плату сделал сам, с максимальным использованием SMD деталей. У меня закончились СМД, танталовые электролиты, в магазин ехать не захотелось, поставил, то что нашёл. В планах приобрести типа TEA5711, стерео, что бы можно было встраивать в Берестье 004 или им подобные. Ну и что бы перестраивать переменным конденсатором или резистором, а не кнопками.
Спасибо Михаилу, схему выкладывал в соответствующей теме
viewtopic.php?t=3255&start=240
Собирал и на TEA5710. с использованием переменного конденсатора приёмника, но не понравилось то, что все станции в одной половине поворота конденсатора. Добавлял генератор на МС, работает нормально, все станции практически по всей шкале. Ставил на планку переключения диапазонов.
- alexsindeew
Ремонт приемников
Блок УКВ Ленинграда легко перестраивается в диапазон 87,5-108 МГц. Стоило ли встраивать отдельную платку?
Это не в плане критики, а просто интересно, возможно чем-либо отдельный блок на современных м/с лучше?
С Уважением, Александр
Ремонт приемников
Читал по перестройке http://rt20.mybb2.ru/viewtopic.php?t=97388 У автора возникли проблемы с нормальной работой блока УКВ. Мне было проще встроить платку ФМ, чем заниматься настройкой блока с сопряжением контуров и т.д. Тем более, что переделка свелась к установке сдвоенного переменного резистора 100ком. на самодельной скобе ( что бы закрепить резистор сверху, у родного ось длиннее) и выход платки припаять на 24 вывод переключателя S1 (укв). Антенна и питание 4,3в берётся с соответствующих выводов штатного блока УКВ. А работает нормально, принял около 20 станций, большинство в хорошем качестве на кусок лежащего провода 70см., дальние польские станции немного в шумах.
Ремонт приемников
alex-551 спасибо за информацию. вот только пока непонял насчёт кт0936 неужели нет никаких катушек и тогда наверное её надо програмировать с компа или програматором. ещё раз спасибо.
Ремонт приемников
Нет, программировать не надо. Даже диапазон можно сделать любой подобрав резистор с 10 вывода на землю. В даташите таблица есть. Катушек нет, минимум деталей в обвязке МС. Купил себе десяток МС на али.
Ремонт приемников
Александр Петрович спасибо. мой товарищ тоже заинтересовался вашими переделками на микросхеме кт0936 и думаю будет это внедрять в ригу104. ещё раз спасибо.
