Ремонт приемников
Ремонт приемников
Ну я тебе и написал,там стоит флажок 0,047мкф. С7.Он течёт. А транзистор зачем выпаивать,на эмиттерном резисторе измеряй ток. И подавая и снимая сигнал со входа померяй на диоде Д104 как изменяется напряжение. Выпрямляет он нормально или нет? Дальше электролит стоит,на нём изменение посмотри при сигнале и снятом сигнале.
Ремонт приемников
Александр Петрович с этими красными флажками ещё та беда. их клепало какоето предприятие толи в армении толи в туркмении и шол почти сплошной брак и мне часто приносили на ремонт аппараты где были обкусаны уголки этих флажков. на вопрос к мастерам зачем они так делают следовал ответ что изза несоблюдения технологии производства там очень много брака и происходит пробой или уктечка как раз по углам этих флажков вот и чтобы незаморачиваться они сразу отламывали уголки и если непомогало тогда брали схему и производили дальнейший поиск неисправности и говорили что такая процедура довольно часто помогала. знаю любителей которые сразу выбрасывают все флажки и ставят китайские подушечки на туже ёмкость.
Владимир Федорюк UR1MF
Ремонт приемников
Всё, победил этот приёмник. Правда времени затратил больше чем планировал. Перекопал всю цепь АРУ, заменил С4,С5,С7, заменил диод, Т1, все резисторы перемерил. Результат прежний. Распаял и залез в фильтр Т5. Прозвонил катушки L3.L4 и обнаружил конденсатор С3 -510пф. в коротком, Получается садил сигнал, хотя станции принимались,заменил и всё заработало как надо. Ип отклоняется при сильном сигнале в зелёный сектор, почти на 0. Сталкивался с неисправностью таких конденсаторов, обрыв, иле потеря ёмкости, но никогда, что б КЗ было.
Ремонт приемников
Но ведь С3 стоят в АМ диапазоне и не влияет на приём в ЧМ диапазоне. Поэтому в ЧМ диапазоне должен индикатор нормально работать и иметь нормальное отклонение. В каком контуре С3 коротил?
Ремонт приемников
Стоит в Тр.5 контура АМ L3. L4. Он и не влиял на приём в ЧМ. Для ЧМ АРУ отдельная с Тр.4 через С18 на Д1. Не обращал внимания на работу ИП. Переделал УКВ ЧМ на ФМ, тракт УКВ вход и выход отключил от платы УПЧ. ( Выложил переделку в соответствующей теме). Соответственно АРУ для УКВ уже не работала, ну и заметил при работе на АМ плохую работу ИП. Вот с этого и начал проверять АРУ для АМ. Здесь сигнал с Тр.5 через С25. на Д2.
Приёмник полностью настроил, уложил диапазоны, настроил УВЧ. Вечером посмотрю, что примет, сейчас мало станций. Завтра соберу в корпус.
Ремонт приемников
Вчера вечером принял на КВ1 много станций, на КВ2 штук 5, на КВ3 одну, на ДВ 1 ст. в шумах, на CВ штук 5. Днём намного хуже. Собрал приёмник в корпус. Осталось найти недостающие ручки, сделать надписи на задней панели, ну и сделать внешний источник питания.
Ремонт приемников
Изготовил разъём для БП Рига 103. Склеен из 2-х 4мм. кусочков оргстекла. Контакты анодные от ламп. Залил термоклеем.
Ремонт приемников
Пришли переменные резисторы 50к. с Китая, 33к не нашёл. Поставил вместо родных в Океан 286, пришлось изменить разводку на печатной плате, чуть расточить отверстия под ползунки. Можно ручки не ставить, торчат около 5мм. и смотрятся нормально. Работают отлично, плавно, с фиксацией в середине. Кнопки, были пожелтевшие, осветлил димексидом, держал сутки.
Ремонт приемников
alex-551 зачётная работа а вот интересно эти регуляторы наверно будут маловаты по габаритам для риги104 в тембра и громкость.и ещё вопрос насчёт старых регуляторов - какая беда с ними что вы решили их заменить. неужели восстановить их работу уже неполучится изза их физического разрушения. спасибо.
Ремонт приемников
Старые регуляторы, на первом фото, обломаны штырьки регуляторов и утеряны. Родных и доноров не нашёл. Купил на Али. У меня общая длинна 35мм, ширина 10мм, высота 6мм. Замерьте свои, продают и 45мм. длинной. Но надо смотреть, иногда указывают не общую длину, а ход ползункового регулятора.
Ремонт приемников
Александр Петрович спасибо за размеры и тут я сразу увидел что они будут очень маленькими по сравнению с риговскими. и конечно вы правы насчёт поводков из пластика и ручек на них - очень часто приходят выломаные и без ручек. пробовал клеить и делать самодельные но получается всёравно криво.
Ремонт приемников
тема какбы замерла и это понятно----- лето моря пляжи солнце днём и любовницы с вином по вечерам ЭХ ГДЕ МОИ 20 ЛЕТ или хотябы 40. ну да ладно. сейчас потихоньку занимаюсь океаном205. и вот какая засада меня настигла нет не в приёмнике а книгах по этим аппаратам белова и анисимова. вроде схемы частично совпадают а иногда и нет. особенно я увяз с диапазонными планками. хотел перестроить КВ5 на 1.6---3.5мгц и тут началось. смотрю у белова на схему планки там одно потом у анисимова а тут же трохи не то и витки чуть разные а вот распайка катушек так все мозги высушила. но нас ведь голыми руками невозьмёш и достаю иззакромов схему 205 которая шла вместе с аппаратом из магазина и тут вообще взрыв мозга--- нет более половины емкостей на этой планке совсем и значит катушки должны быть другими по виткам но их данных в этой бумаге нет. короче - верить этим книгам я вам нерекомендую а нужно искать инструкции по ремонту для мастерских. предполагаю что они самые точные и по схемам и по разным другим данным. а на дворе лето и жара у нас а вот европу затопило и скоро их утопленые машины паявятся у нас на авторынках. даааааа......
Ремонт приемников
rx56, скачайте в интернете книгу Л. Е. Новосёлов Транзисторные приемники МРБ выпуск 880.
Там неплохо описан Океан 203 и 205. Только внимательно просмотрите книгу, там информация по каждому приемнику разнесена по всем разделам, а в конце схемы и цветные монтажки. Конечно и все намоточные данные в том числе и по диапазонным планкам.
Одна из самых моих любимых книг по ВЭФам, Меридианам и Океанам и др. приемникам.
Удачной перестройки!
Ремонт приемников
МихаилН58 спасибо за подсказку но дело в том у меня есть эта книга и почему я нестал ею пользоваться . дело всё в том что автор полностью перепахал все номера деталей на принципиальных схемах аппаратов и когда наченаеш пользоваться этими данными то в голове начинается каша и идёт путаница ну и конечноже ошибки. я когда стал сравнивать описания и схемы из других книг то сломал себе голову. а так да книга достойна того чтобы её использовать в качестве источника знаний по тем аппаратам коотрые в ней опубликованы. ну вот хоть убейте но всё равно непойму зачем было перелапачивать номера деталей на схеме которая шла в инструкциях по ремонту океанов и зачем было разбрасывать описания по всей книге ведь тогда удобство пользования ею резко падает толи дело у белова или анисимова но там хватает ошибок и опечаток. да вы и сами понимаете что очень сложно и муторно в формате книги всё очень точно скопировать и уместить на страницах да ещё и людьми которые в радиосхемах имеют только начальное понятие вот и кочюют эти ошибки и опечатки из одной книги в другую а жаль...
Ремонт приемников
rx56, делал по ней Меридиан, Укрвина 201, ещё что то, не помню, помню всё совпадало по монтажкам и обозначениям радиодеталей.
Может это вот та фраза в приписках в инструкциях многих советских приемников играет в данном случае такую роль - завод имеет право на непринципиальные изменения в схеме приемника. Может и не точно так, но смысл такой.
Тогда может просто подкорректировать схему из инструкции, обозначив на ней детали так как в книге. Ну потратите на это пол часа - час своей жизни, зато всё встанет на место. Или может издание вашего экземпляра первое и без последующих поправок в другом, правленном издании, скачайте и проверьте. Впрочем. чего я рассоветовался, Вы и сами с своей головой на плечах, не хуже моей...
Но книга по перечисленным мною приемникам проверена.
Удачного Вам ремонта, модернизации !
73! ua3lqx
73! ua3lqx
