Ремонт приемников
- AlexSU
Ремонт приемников
Доброго времени суток Коллеги по хобби!
Решил зафинализировать год австрийским, не побоюсь этого слова, топовым переносным радиоприемником , который очень жаловали в войсках во время второй мировой по ту сторону окопов... Итак в августе 2017 у нас на форуме появился аппарат в ветхом состоянии снаружи и внутри, но не сильно копаный и почти комплектный (как выяснилось позднее, без одной лампы). После недолгих раздумий был куплен у форумчанина с ником Виталий_4 в сентябре (за что ему еще раз огромное спасибо)...
Перед тем как приступить к ремонту аппарата понадобилось перекопать тонны сайтов... Изучение вопроса затянулось на долгие 4 года и вот наконец результат. Как выяснилось (с 50% уверенностью), ко мне на стапеля попала Radione R2a с серийным номером 10057, которая могла быть рекрутирована как в морское ведомство, так и в танковую бригаду, об этом недвусмысленно говорит ручка с выдавленной надписью 110/220/24 V. Хотя и на ручке надпись R2 без буквы "а", этот аппарат имеет дополнительный блок на лампе EBC11 для BFO гетеродина для приема SSB и CW. По всем канонам в музеях (в том числе РККА) есть информация что приемники с индексом "а" и третья модификация имели это дополнение.
Далее - дефектовка элементов, попытка разобрать до основания столкнулась с неожиданной проблемой: корпус приемника и внутренняя переборка являлись элементом шасси и все было смонтировано на них. Передняя и задняя крышки были очищены от ржавчины без проблем, а вот с переборкой и внутренней частью боковин...Пришлось множество работ проводить как доктор делает удаление зуба через зад... Динамик был подклеен, зачищен, проверен на центровку и покрашен, впрочем как обычно.
После демонтажа кожуха-экрана преобразователя выявилось присутствие "колхоза" выраженного в замене электролита питания на неполярный филипс, впрочем тоже дохлого. Прикосновение к сетевому выключателю повлекло его разрушение, видимо держался только на окисле, внутри тоже все сгнило. Параллельно выкрашивал отревизированные элементы и начал собирать переднюю панель, изготовил новый сетевой шнур
Первое пробное включение к сожалению показало межвитковое замыкание обмотки трансформатора, после долгих раздумий решил всё-же не перематывать, хотя было искушение, а подобрал от ВЭФоподобного приемника, домотав кенотронную обмотку до 6,3 вольта. Конденсатор поставил китайский, выключатели советские, всё работает, чуствительность весьма приличная. Для проверки работы второго гетеродина необходима лампа EBC11, хотя попробовать можно на советском триоде типа 6Н2П.
Попытка снять единственную оригинальную ручку потерпело полный крах, ни замачивание ни высверливание винта не позволило сдвинуть с мертвой точки, нижняя юбка просто рассыпалась в крошку... останки собрал для определения габаритов и геометрии, выточил из эбонита заготовку, сейчас готовлю оправку с секторами/градусами, буду фрезеровать боковины ручки, но скорее всего уже после нового года.
Ремонт приемников
AlexSU спасибо за репортаж. я так не уиею.
впрос по салюту-001. скачал схему но при её увеличении резко падает чёткость и непонять номиналы на схеме.
может подскажите откуда её брали и там может почётче будет.
теперь друзья про бедолагу. работает нормально и почти неплывёт. сегодня сделал самодельный шкив с кпе блока укв. оставил для просушки наклеенных тонких боковых шайб и завтра если ничего непомешает то натяну нитку со стрелкой а старый шкив только навыброс. ему уже ничего непоможет. новый шкив изготовил из дерева бук \ножка от старого стула\ получилось вроде неплохо.так что продолжение будет...
Владимир Федорюк UR1MF
Ремонт приемников
Alex а для чего пустая понелька, лампы вроде все наместе.
Ремонт приемников
Спасибо за подсказку! Делал по этой методике, не удалось настроить гетеродин. Блок моих издевательств не выдержал, начали отслаиваться дорожки. Трансплантировал в приемник УКВ 1-05С. Работает замечательно. Осталось решить две проблемки. При повышении напряжения управления варикапами настройки УКВ ( теперь ФМ ) перестает работать выключение лампочек подсветки шкалы . Если не повышать напряжение не получается верхняя граница диапазона. И еще не работает функция СОН. Приемник все ровно уже радует. Звук просто изумительный! Еще раз спасибо за помощь AlexSU!
- AlexSU
Ремонт приемников
Bansei, это второе преобразование гетеродина для приема SSB и CW
Ремонт приемников
rx56, написал Вам ЛС.
Помогу со схемой и есть руководство по наладке приемника Салют 001.
С кину простым архивом зип на ваш е-мейл адрес.
Ремонт приемников
Вот здесь скачай чётко всё. Внизу статьи для скачивания описание и схема. Журнал Радио за 1981 год. Вот такая чёткость. https://www.radiopagajiba.lv/RRR/riga101/salut001.htm
Ремонт приемников
AlexSU, спасибо, отличное описание приемника.
Я такой же восстанавливал ещё летом в 2016 году.
Приобретал на немецком е-бее.
Знал бы, скинул Вам всю инфу по нему.
Мой правда похуже немного, без преобразователя, да и внешне я его никак не поправлял.
Не было двух ламп и немного схему перебрал и настроил. Приемник очень хорошо работал на всех диапазонах.
Наигрался, выставил на продажу и очень быстро его купили.
Я по приемникам которые восстанавливал всю инфу, схемы, фото сохраняю.
Так что, если что то кому надо обращайтесь, с удовольствием поделюсь этой информацией.
Вот несколько фото моего R2 :
Ремонт приемников
EDD11 аналог 6Н7С.
Ремонт приемников
Юрий Васильевич вот здорово спасибо
скачал в папочку. теперь есть если попадётся.
недели две назад товарищ привёз в подарок виктория 003 стерео но правда без унч колонок и проигрывателя. аппарат конечно навороченый так что скучать будет некогда. аппарат пока невключал некогда было \ он попросил перестроить блок УКВ на 209-ом океане в ФМ диапазон да и потрёпан он был неслабо так что пришлось повозится\ и заметил что механика в этой виктории хандрит но ничего прорвёмся.
МихаилН58 спасибо за помощь и содействие но теперь меня интересует более приземлёная проблема. а именно инструкция по ремонту этой самой виктории-003. справочникам белова и анисисимова всё меньше доверия изза большого количества опечаток и ошибок что в схемах что в монтаже - обидно и досадно ведь доверяем им как самим себе.
Ремонт приемников
rx56, кажется видел описание виктории в выпусках ТРЗ, посмотрите здесь: http://publ.lib.ru/ARCHIVES/T/''Televiz ... TRZ''.html
Ремонт приемников
МихаилН58 огромное вам спасибо за помощь.
очень много интересного и нужного мне там нашол и скачал. но вот по виктории003 там к сожелению ничего а вот по 001 пожалуйста. а так да очень много хороших справочников и главное таких которых у меня нет. ещё раз спасибо.
также прочитал личку и обязательно к вам обращюсь когда аппарат приобрету или принесут ведь теперь он просто металлолом если не перестроить на ФМ.
Ремонт приемников
Юрий Васильевич а вот за это просто огромное спасибо.честно сказать сдох жосткий и на нём все ссылки были. вот теперь скребу отовсюду. страшно теперь на жостком хранить ну и кидаю на флешку. интересно как они по надёжности а то говорят что чем больше в ней гигов то больше слоёв а значит и надёжность плохая.
Ремонт приемников
не лучше HDD, поэтому лучший способ сохранить информацию - резервное копирование образа диска периодически.
Потом можно откатить, все не сохраните, но все же.
