Лампа "Молния" для ТГК-3
- crackintosh
Приветсвую всех.
В сети нашел 2 типа ламп "Молния". Подойдет ли второй тип для использования совместно с "ТГК-3"? Чем они отличаются?
P.S. Куплю неспешно оригинальную лампу "Молния" для ТГК-3 (можно без стекла) и вибропреобразователь (можно нерабочий).
Вот оригинал:
Вот "Молния" в другом исполнении:
Вот оригинал:
Сергей, ER1SD [MD]
Для Вас главный размер СТЕКЛО! - тип лампы не принципиален - ТГК работает с ЛЮБОЙ! лампой которая горит и на которую его можно одеть - те если стекло соответствует диаметру отверстия ТГК - то можно брать/вообще -то я не помню чтобы стекла для керосиновых ламп этого типа были разных размеров/crackintosh писал(а):Подойдет ли второй тип для использования совместно с "ТГК-3"?
Последний раз редактировалось Юрий Чт фев 12, 2015 11:29 pm, всего редактировалось 1 раз.
- crackintosh
второй тип это 30-ти линейная "Молния". Самая большая из выпускавшихся в СССР.
Посадочный диаметр стекла 75-76 мм.
30''' - так обозначаются 30 линий - условный размер. Причем очень условный. Советский размерный ряд
не совпадает с европейским, например, стекло для 20-ти линейной молнии (68мм) не подойдет к 20-ти линейной немецкой лампе (65мм).
А каковы оригинальные диаметры стекла (верхний и нижний) у стекла родной Молнии от ТГК-3 ?
Сергей, ER1SD [MD]
- Александр Хрисанов
Нижний 64, верхний 68.
Александр Хрисанов
+7 921 882 16 96
desoto53@mail.ru
http://www.rt20.getbb.ru
+7 921 882 16 96
desoto53@mail.ru
- ivanovich64
Возникли сомнения на счёт того, что подойдёт любая лампа.
Насколько мне известно, в ТГК не обычная фитильная керосинка, а калильная лампа. И ТГК не одевается на стекло, т.е., нагрев идёт не через стекло, а ставится сверху на стекло.
Поэтому лампа с обычным фитилём может не раскочегарить термопары.
С уважением. Сергей.
- crackintosh
Сама лампа наверное подойдет любая - только стекло должно быть под ТГК - короткое и должен совпадать посадочный диаметр - чтобы нагревались пары и можно было состыковать - мой дед питал РОДИНУ 52 от обычной самой простой лампы - только стекло ставил короткое от комплекта самого ТГКivanovich64 писал(а):Возникли сомнения на счёт того, что подойдёт любая лампа.
crackintosh писал(а):Александр , у Вас размеры какого агрегата?
Александр Хрисанов
+7 921 882 16 96
desoto53@mail.ru
+7 921 882 16 96
desoto53@mail.ru
- kuznets_03
Обратите внимание на ссылку.
http://aukro.ua/kolba-k-kerosinovoj-lam ... 05115.html
Вот она ваша лампа в продаже на Аукро. 220грн - это шара.
Просто ее продают как лампу, а не как часть ТГК. И продают уже кстати более года. И начинали год назад кажется с 350грн.
У меня просто комплектный ТГК 2-2 и я все сравнивал. Фитиль, диаметр и размер стекла и т.д.
А когда искал себе, то на эту пару раз натыкался. Но потом купил полный комплект и необходимость отпала.
Вот они как добрались ко мне - упакованные еще в 60-х.
А куплены в магазине уцененных товаров в г. Смела Черкасской области за 2 рубля 35коп. за два два комплекта 03.12.1975г.
О чем свидетельствует надпись на верхнем ящике.
Во какие цены тогда были!
А вот фото такого ТГК 2-2 из интернета.
Сравните сами. Один в один.
И если Вам надо, то попробуйте связаться с продавцом, или поучавствуйте и поторгуйтесь - может "она и ваша"?
А со временем может и стекло найдется.
Ручка точится, а верхнюю металлическую трубу подберете из чего нибудь.
Дальше дело техники и желания.
Удачи Вам.
Удачи Вам.
Последний раз редактировалось kuznets_03 Пт фев 13, 2015 1:45 am, всего редактировалось 1 раз.
Куплю ламповое советское до 60-х + радиоточки тарелки
0509257816
0509257816
Какая-то маленькая.kuznets_03 писал(а):Вот она ваша лампа в продаже на Аукро. 220грн - это шара. Просто ее продают как лампу, а не как часть ТГК.
Александр Хрисанов
+7 921 882 16 96
desoto53@mail.ru
+7 921 882 16 96
desoto53@mail.ru
- kuznets_03
Лампа маленькая. Я сравниваю с шириной оконной рамы.
Что-то в пропорциях не так.
Александр Хрисанов
+7 921 882 16 96
desoto53@mail.ru
+7 921 882 16 96
desoto53@mail.ru
- kuznets_03
Можно еще раз задать вопрос продавцу насчет размеров и еще раз убедиться.
Вот кстати еще одна на Аукро, но по запчастям.
http://aukro.ua/zapchast-ot-kerosinovoj ... 57336.html
И у этого продавца много других лотов по запчастям к лампам.
А в моих 2-х ящиках кстати были небольшие отличия по форме колб.
Я завтра в рабочем компе постараюсь найти их фото и скинуть.
0509257816
0509257816
- crackintosh
Огромнейшее Спасибо!
Вот еще нашел. На обеих лампах написанно на ручке "Завод ХОРТИЦЯ iM.ЕНГЕЛСА"
Уже начал переписку насчет покупки и пересылки с продавцом. Размеры уточню.
А какой должен быть у оригинальной лапмпы для ТГК-3 внешний диаметр колбы?
Предпологаю что у ТГК-2-2 и ТГК-3 могут быть и разные колбы еще...
Сергей, ER1SD [MD]
