Блок УКВ в Ригонде
Блок УКВ в Ригонде
Ребята, ничерта он не ловит Один телеканал только. Читал, что можно перестроить его на другой диапазон, современный 90-108 мгц. Но вот не могу решиться как лучше сделать. Кто то советует поменять конденсаторы, другие советуют купить конвертер, третьи рекомендуют блок упчз от телевизора цветного 3усцт куда то там припаять.
что мне сделать, чтобы Ригонда несколько станций ловила? Помогите словом и делом
Ламповые не перестраивал. а полупроводниковые раньше много.
Думаю. что отличий никаких нет. разве что только у ламп может быть ограничение по рабочей частоте.
А так, нужен генератор с FM-модуляцией, хотя бы до 110мГц.
Конденсаторы на всех контурах входных, гетеродина нужно меньше ставить, для начала примерно в 1,5 раза. Крутить сердечники тоже придется(если они там есть). А нет, то тоже 1/4 - 1/3 витков придется может отматывать.Но все это надо последовательно делать. Начинать с гетеродина, подавая сигнал ВЧ нужной вам частоты с генератора. После перестройки гетеродина начинайте сопряжение входных контуров.Все настройки делаются с целью получить мах. уровень(я на слух всегда делал) или вольтметром вместо динамика. Сигнал с генератора необходимо подавать минимальным уровнем, лишь бы еле ловить его.
Последними проверяются контура ПЧ(в том случае, если вы при перестройке сделаете ПЧ нечаянно не 465, а другую. чуть в сторону(хотя я не знаю, какая в Ригонде. Раньше несколько стандартов было). Из-за смещения ПЧ придется и сами контура УПЧ тоже подстраивать. Или все-таки делать как надо. 465 кгц.
Можно и без генератора. только равномерно во всем диапазоне не получится никак, где-то в одном участке только будет мах.чувства.
А подробно про настройки приемников(гетеродина. контуров) описывается в любой литературе по ремонту приемников, на словах рассказывать пошагово долго, да и времени нет.
Для Вас, если нет подобного опыта, проще конвертер припаять и наслаждаться. Только минус у них бывает-гармоник много.
купить конвертер ФМ - стоит 15-25 гривень и припаять три проводка плюс из накала сделать питание - выпрямитель-стабилизатор тоже продается готовый - короче всех дел на пол часа и 30-40 гривень :-DДан писал(а):Ребята, ничерта он не ловит
- для примера взял фото с АУКРо с ценой 25 гр
Для начала подцепи антенну побольше и попробуй поймать волну в родном диапазоне.Дан писал(а):что мне сделать
УПЧЗ - рекомендовали припаять для сопряжения блока УКВ и штатного усилителя.
6,5Мгцalex11_22 писал(а):хотя я не знаю, какая в Ригонде.
Один из вариантов, при котором будет минимум доработок.Юрий писал(а):купить конвертер ФМ
Но всё это верно, если сам блок УКВ работает и не расстроен.
Конвертер можно посмотреть в магазинах, где продают автомагнитолы и антенны для авто. Продавался для японских авто.
alex11_22
это, конечно, идеальный вариант, но нет приборов, нет опыта и я не представляю вообще как это работает тупо поменять конденсаторы как рекомендуют...не уверен, что получится. плюс из за этого резко падает чувствительность, а мощность нынешних передатчиков , опять же как говорят, в 10 раз меньше, чем у тех, старых. контура ваще трогать боюсь. скорее всего разломаю все...в общем без чуткого руководства и пошаговой инструкции ничего не получится у меня
он ловит телеканал дисней. детский. это родной диапазон?Aquarius писал(а):Для начала подцепи антенну побольше и попробуй поймать волну в родном диапазоне.
а там что, упчз нет? упчз не влияет на то какой диапазон приемник ловит? он как работал в укв так и будет там с упчз от телевизора?Aquarius писал(а):УПЧЗ - рекомендовали припаять для сопряжения блока УКВ и штатного усилителя.
конвертеры все одинаковые? что на нем должно быть написано? вот тот, что на фото вверху пойдет или нет? я читаю и не понимаю какой сигнал в какой он преобразуетAquarius писал(а):Конвертер можно посмотреть в магазинах, где продают автомагнитолы и антенны для авто.
- Сергей Лисовин
- Сергей Лисовин
Ну да, к своему стыду, ПЧ АМ с ЧМ перепутал, хотя и имел ввиду УКВ :punish:Aquarius писал(а):Для начала подцепи антенну побольше и попробуй поймать волну в родном диапазоне.Дан писал(а):что мне сделать
УПЧЗ - рекомендовали припаять для сопряжения блока УКВ и штатного усилителя.6,5Мгцalex11_22 писал(а):хотя я не знаю, какая в Ригонде..Юрий писал(а):купить конвертер ФМ
