Блок УКВ в Ригонде
Дан писал(а):а на родную рамочную теле антенну не будет принимать?
- это называется антенна КУЛИКОВА - раньше ее использовали вояки и менты - для наружной УКВ/ФМ идеальный вариант и стоит недорого - я покупал меньше чем за 100 руб - устанавливается на штанге /я использовал в качестве заготовки кронштейн от спутниковой тарелки/ в 1,5 метрах от стены дома и чем выше тем лучше - идеальный вариант на крыше - снижение телевизионным кабелем - и ФСЁ УКВ/ФМ у тебя в приемнике :-D
Я смотрю Вы из г. Климовск? Это 50 км от Останкинской телебашни откуда идет вещание. "Ригондовские" УКВ блоки отличаются своей "тупой" чувствительностью. Не нужен Вам никакой УВЧ, забудьте. Если у Вас есть наружная телевизионная индивидуальная антенна (не коллективная!) попробуйте подключить ее к антенному входу УКВ через согласующий трансформатор 75/300. Если прием не появится - ремонтируйте УКВ блок.Дан писал(а):У меня ни черта не ловит Ригонда даже тут
Что касается деревни - тем более УВЧ Вам не поможет. Нужна качественная антенна с малошумящим усилителем.
- Andrey.I
Для оценки того что есть в эфире я приобрел в прошлом году в царицыно вот такой приемничек, китайское чудо, Degen DE1103:Дан писал(а):Ну, буду пробовать по всякому.
очень не плох за те деньги, что он стоит, да и забавная вещица, и в сети про него много что есть.
у дегена УКВ(FM)76-108МГц, а у ригонды - 65,8...73 Мгц
Многострадальный , несчастный ИП-2. Как же над ним только не издевались. 8-) ( НАБОЛЕЛО ) А всему виной элементарное отсутствие знаний. Из собственного опыта могу сказать - сам угробил по началу пару тройку подобных блоков, (благо их было у меня) пока понял, что к чему и почему. А по антенне к ним отдельная история. Пришлось изучить не одну книгу тех лет, чтобы понять, как согласовать входной контур ИП с тупо двумя кусками провода по 1 метру длинной... Да, и по перестройке на ФМ диапазон. Пробовал все методы перестройки - ни один не понравился, хотя прием был. До конвертера руки не дошли. Я поступил проще. Рассчитал фильтры ПЧ на 10,7 МГц и собрал приемник с ФМ диапазоном. (материалы имеются в соответствующей теме).Дан писал(а): В ней же стоит стандартный укв ип 2.
P/S Отдельно хочу поблагодарить за помощь и поддержку Сергея Викторовича - http://vitsserg.livejournal.com
В.И.Сифоров, Радиоприемные устройства, военное издательство мин. обороны СССР, Москва - 1954г.
Р.М.Терещук, Р.М.Домбругов, Н.Д.Босый, Справочник радиолюбителя, изд. академии наук, Киев - 1962г.
Да, я читал. Красиво ты сделал. Но у меня другой случай- я хочу ип 2 доделать. Ну и так как ты сделал у меня просто не получится :-D уж слишком у тебя все там красиво и сложно.Andrew79 писал(а):. Рассчитал фильтры ПЧ на 10,7 МГц и собрал приемник с ФМ диапазоном. (материалы имеются в соответствующей теме).
Я ваще хочу попытаться настроить его при помощи генератора стандартных сигналов. Весь тракт.
Меня зовут Виталий.
:-D Держите меня семеро... Иначе я за себя не ручаюсь... Виталь, ты просто не понимаешь всей сложности мероприятия. При всей своей тупости и олдскульной схемотехники ДАНый блок как бронепоезд не пробиваем. Да и по настройке - отдельно блок настраивать смысла нет, настройку необходимо производить в совокупности с фильтрами ПЧ.
P.S жил был царь. У царя был двор. Во дворе кол. На колу висело мочало. Не начать ли все сначала?
Ну так я же так и написал- весь тракт хочу проверить и настроить. У меня какая была проблема с ип2? - я не смог уложить его в диапазон после перенастройки на фм. Из за хренового приема. А с ГСС я от антенны не завишу. Ну и пойду по тракту. Ламповый вольтметр есть, гсс есть. Методика описана. Думаю получится. Ну, в любом случаи, хуже не сделаю. А даже если сделаю :-D ....у меня этих ригонд штук 10. Возьму другое шасси и начну зановоAndrew79 писал(а): Да и по настройке - отдельно блок настраивать смысла нет, настройку необходимо производить в совокупности с фильтрами ПЧ.
Меня зовут Виталий.
