Блок УКВ в Ригонде
Я же дал выше информацию... Виталий позвони и тебя скорее всего спросят какой вам кварц нужен... Их очень много разновидностей...
В.И.Сифоров, Радиоприемные устройства, военное издательство мин. обороны СССР, Москва - 1954г.
Р.М.Терещук, Р.М.Домбругов, Н.Д.Босый, Справочник радиолюбителя, изд. академии наук, Киев - 1962г.
Одну доработку я делал так, подключал микрик к кнопке МП т.к. она не влияет на работу приемника на УКВ.Юрий писал(а):проблема одна как сделать переключатель диапазонов и не испортить внешний вид!
Второй вариант сидел в голове, но не реализовал. Думал прикурутить небольшой галетник на крутилку магнитной антенны, но пока механику не продумал.
Дан
Может пригодится.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=897
http://skyflex.air.ru/pages/glider/gl105.shtml
Александр Володиевич
Я тоже сначала думал о совмещении функций -но в итоге отказался - управление должно быть понятно интуитивно всем а не только конструктору - конвертер ставился в Урал 114 и выключатели установлены на лицевой металлической накладке под ручкой настройки - получилась симметрия с громкостью и тембрами - при наличии лишних клавиш от Урала было бы вообще идеально ....но это уже в следующем Урале :-D может быть этот был юбилейный на доработку десятый по счету :-DAquarius писал(а):Одну доработку я делал так, подключал микрик к кнопке МП т.к. она не влияет на работу приемника на УКВ.
Виталий! Если ты купишь то что в схеме те 25 и 35 мГц /что в Москве как я понял не проблема/ то они на прямых частотах заведутся однозначно и без проблем но если придется брать под гармонику то здесь уже возможны варианты те надо покупать 25 и 35 мГц и спросить у продавца/если он конечно соображает/ рекомендациюДан писал(а):Получается что нада звонить и просить чтоб подбирали кварцы. Они на самом деле работают не понятно как. Высокочастотные в основном на 3 гармонике. Так что придется их подбирать.
Я спросил о работе УРАЛА - все хорошо - ловит все станции ФМ и пару на УКВ - приемник работает на внутренний диполь или телескоп 70 см /я поставил/установлен в кв на 4м этаже пятиэтажки - владельцу не нравится что длинная шкала - а на мой взгляд наоборот это плюс - но на вкус и цвет все фломастеры разные :-D
В магазине Кварц, что раньше предложили, написано какая рабочая гармоника кварца. В один из разов я покупал 150МГц на 5-й гармонике. Только я дорабатывал конвертер на микрухе, не на лампе.Дан писал(а):Получается что нада звонить и просить чтоб подбирали кварцы.
Согласен. Поэтому и думал совместить галетник с магнитной антенной. Не все знают, что магнитная антенна не влияет на прием УКВ.Юрий писал(а): управление должно быть понятно интуитивно всем а не только конструктору
Я тоже два дня назад "ОБЗАВЕЛСЯ" Ригондой 102 - вышел гулять с собакой а она уже лежит и бомжи еще не добрались
корпуса нет - но всё остальное ооочень приличное - сначала хотел пустить на детали - но шасси рабочее и такое состояние что им вроде как и не пользовались .....теперь вот задумался что с ним делать :-D
У меня в мыслях пока крутится не восстановление самой Ригонды а создание на её базе менее габаритного приемника в самодельном корпусе - по типу корпусной мебели из ламинированной ДСП/хочу тупо заказать мебельщикам/ - а вот если у Вас есть ручки тембра и малые сдвоенные ручки то не отказался бы обсудитьpw писал(а):Могу посмотреть корпус, если интересно...
