Ремонт приемников
Ремонт приемников
Васильевич ты абсолютно прав. я просто указал на методику которой пользовался при отборе мощных ламп.
друзья сегодня опять занимался уралом114. а именно блоком питания потому что там заменили сетевой транс а вот как там его подкидывали неясно и нужно было всё проверить и сравнить со схемой. дело в том что транс чужой и непонятно какие обмотки в нём и какие напруги он даёт. но сперва заметил что на плате выпрямителя уже стоят другие диоды. пришлось снимать плату и ставить нужные вернее посильнее чем те что были. а когда начал сверятся всё ли там правильно то к моему сожелению понял что маркировка выводов на плате и принципиальной схеме живут каждая своей жизнью. на плате и схеме они несовпадают от слова совсем. причем все схемы родные тоесть шли вместе с аппаратом и я скчал их с сайта рад. техн. 20 века. непонятно зачем было явное враньё печатать в сопроводительной монтажной схеме. пришлось всё по новой корректировать. когда понял что обмоток накала нехватает и весь накал кинули на одну обмотку то понятно что напруги с неё может нехватить на все лампы. так оно и вышло замеры показали что накал всего 5.6в. ну да ладно может будет работать. а может дело в сетевой начудили ведь были сетевые где ещё и 245в была сетевая вот её и впёрли вместо сетевой и понятное дело накал и просел. короче буду разбираться. потом всётаки решил посмотреть как и на этом трансе приёмник будет работать. подключил наружную антенну и о радость он заработал. причём на всех диапазонах и особенно меня порадовал укв. вот что значит два каскада пч в аппарате. и слышит нелохо и новые станции появились ещё три штуки но их недолжно быть хотя я так понимаю его никто некрутил. короче сегодня воскресенье и может мощщи добавили на передатчиках а в будние дни может убирают ради экономии энэргии затра определимся. непонятки с индикатором 6е1п. напруга на ножки накала приходит а лампа не греется и зелёным негорит. на аноде 185 вольт на накале 5.6в и всё равно темно. проверил лампу на обрыв а накал целый. заменил ещё двумя лампами и нигугу. завтра будет работа с ней.короче друзья приёмник в черне работает причём неплохо вот теперь надо будет доводить всё до ума так что продолжение ещё обязательно будет...
Владимир Федорюк UR1MF
- kurgan00
Ремонт приемников
Дорогой друг, Вам известно, что в русском языке присутствуют знаки препинания и заглавные буквы?
Ваши посты трудно читать, а ещё труднее уловить хоть какой то смысл. Проявите, пожалуйста, уважение к читателям (я не о себе).
Ремонт приемников
kurgan00 спасибо за критику.
и вот друзья опять урал114. сегодня хотел занятся сетевым трансом но обратил внимание на шкальную механику.
там две нитки. одна вертит кпе и укв блок а вот вторая это чисто таскает стрелку по шкале. и она на самом деле является тоненьким стальным многожильным тросиком и он начал рваться. пришлось ставить нитку для подшивания обуви.
она капроновая нелохматится и очень крепкая на разрыв. но вот менять её это ещё та морока. снять проблем нет а вот одеть БРРРРРР.
я непредставляю как её на заводе одевали видать там какаето технология применяется которой я незнаю. короче промучился два часа и только тогда с матами и сквернословием понял как сделать так чтобы всё получилось.
очень рекомендую перед тем как будете менять нитку обязательно зарисуйте как она старая стоит и только потом её снимайте.
потом занялся уже трансом. перед тем как распаял все счалки промаркировал все выводы и потом прозвонил их все прибором чтобы выяснить какие выводы и на какие напряжения и вот что получилось. крайние где по одному проводу выходит конечно максимум напруги а там где по два провода то это отводы.
если начинать с одного края мерять то получается на отводах 93 - 105 - 120 и на конце 215в. а если с другого края то 94 - 108 - 122 и опять край 215в.
тоесть разница очень минимальная. и понятно что никакого отвода на 235в тут нет.
отпаиваю всю накальную обмотку от схемы чтобы уже без нагрузки и всего 5.75в тоесть явно мало для накала. там обычно 6.8в должно быть.
есть и вторая обмотка накальная с отводом от средины и отвод запаян на массу но и там тоже недобор вольт.
вот и думаю теперь что или это заводской брак или чорт его знает откуда этот транс.
хотя с боку на нём напечатано в верху ТС 009 а ниже 0.005.090 ТУ а ещё ниже ЦЕНА 4 РУБ.
видно что куплен в магазине и по крепежу неподходит значит чужой но почему такая беда с накалом непонятно. друзья может кто из вас башковитее чем я и подскажите откуда он чтобы уже внести ясность с ним.
потом отказал выключатель сети хотел снять но неполучилось. тогда просто смазал его веретёнкой и он заработал.
а завтра опять буду заниматься лампочками на шкале и индикатором а то сегодня неуспел. так что продолжение будет...
Ремонт приемников
Вот схема трансформатора. В нём сетевая обмотка разбита на две обмотки и у одной отвод есть. Но эта схема неверная с ошибками переключения и подключения ЭПУ
Вот верная схема!
Вот верная схема!
Ремонт приемников
Владимир. Силовые трансформаторы ламповых приемников 60-70 х годов имеют две секции сетевой обмотки. У Вас она включена на 237 V
Ремонт приемников
Ригонда 102 и Урал 114 унифицированные,одинаковые Радиоприёмники. У них ТС отличаеться от предыдущих всех радиоприёмников,потому что нет 110 вольт напряжения на переключателе напряжения питания, поэтому по другому сетевые обмотки намотаны,на этом сэкономили провод. Вот схема БП правильная и данные ТС правильные,по намоточным данным ТС всё можно высчитать.
Ремонт приемников
СПАСИБО ОГРОМНОЕ друзья мои. вся беда была в том что провода с транса были немаркированы и это меня и тормознуло. а сегодня утром на нашем круглом столе на КВ диапазоне на частоте 1950 кгц я эту беду и высказал. мой хороший знакомый быстренько сбегал в сеть и по моим данным вычислил что такие трансы стояли в ригондах и контате204.
там чтобы иметь все напруги намотали довольно хитро сам транс и чтобы получить 110 127 220 и 237 вольт нужно всё особым образом коммутировать и там в центр обмотки всадили две обмотки по 17в но тебе оно говорит и нахрен ненужна эта коммутация потому что этой колодки всё равно нема.
и позтому средний отвод в котором торчит сразу два провода ты их распаяй чтобы они не контачили а вот те два другие которые рядом спаяй вместе там будет 110в и потом будеш использовать какой нибуть один из распаяных для 127в а второй из распаяных он тебе ненужен его просто заизолируй .
ну я так и сделал но чтобы непопасть в просак нпряжение питания подавал постепенно латром и смотрел на цешке напругу накала на лампах и вы знете всё получилось.
когда накал стал 6.3в я замерил там где 110 127 и 220в и почти всё сраслось. потом оставил его включоным на прогон и церез час пощюпал транс он был тёпленький как остывший чай. заодно опять погонял по диапазонам и мои предположения насчот укв подтвердились. убрали на передатчиках мощю значит экономят.
потом все счалки заделал термоусадкой и стал делать крепление для сетевой колодки ведь родной то небыло пришлось гнуть отрезать сверлить и устанавливать.
потом изготовил из китайских гирляндовых лампочек подсветку на шкале и стал устанавливать шасси назад в корпус. когда всё установил то включил и ....... тишина. подсветка горит и всё. видать чтото оторвал когда ворочал шасси. уж очень неохотно оно туда вошло ну да ладно завтра разберусь и уже буду курочить проигрыватель.
а теперь немного фото с комментариями чтобы ребята не обижались.
это шасси перед тем как я занялся трансом. а это тот самый шнур с которым я замахался вчера он оранжевого цвета и видите как хреново его тулить на шкив. недаёт передний лист шкалы. а это сам сетевой транс который мою кровушку пил там видно на выводах картонки с номерами от балды.
а тут транс с видом на его маркировку.
а тут индикатор 6е1п он гад сегодня всю нервную систему вытряхнул. напрога накала есть высокая тоже есть а лампа неработает. ставлю вторую и таже история. но главное проверяю прибором а накал в лампе звонится а в панельке неработает. так хорошо что достал третюю и она зазеленела а то уже хотел наливать вишнёвое вино в стакан.во как бывает.
а тут магнитная антенна в рабочем состоянии но чото она меня непрельщает вот думаю а не ликвидировать ли её.
ну а на этом пока всё . завтра продолжение будет...
Ремонт приемников
ну вот друзья мои и закончил я сегодня УРАЛ114 .
проверил и смазал проигрыватель. поставил в тонарм адаптор и прокрутил пластинки. всё работает хорошо кроме автостопа а вот где он включается на панеле нет рукоятки как на других. играет громко и чисто . проверил приёмник на всех диапазонах и остался доволен его работой. потом всё собрал и поставил в штабеля.
да забыл сказать почему он вчера после сборки замолчал. а причина была в проводе который подавал напругу накала с транса на платы. он просто банально отвалился на пайке. когда его хорошенько припаял то приёмник ожил.
когда отнёс его в штабеля то уже хотел было отдохнуть и после обеда лёг подремать но всёравно чтото недавало покоя. встал и подошол к полкам и вот только теперь понял почему нервничал. на меня зло так смотрел приёмник который мне отдал мой уже ныне покойный друг как подарок. а приёмник этот достоин того чтобы назвать его аппаратом высшей группы сложности ЛЮКС-2 . смотрел он на меня и хрипло так говорил мол почему ты меня нехочеш лечить. ну и тогда стал идти ему на встречу и попробовал его снять со штабелей. а он гад тяжолый такой а спина и поясница у меня захрустели и бросить его уже небросиш и вот так скрючившись вынес его во двор...
там его раскидал и стал продувать пылесосом и чистить щёткой. вроде как вычистил но мыть уже не стал потому что толку от этого мало да и грязи на нём небыло только пыль.
потом припаял динамик и включил. ага тишина и зелёный глаз тёмный. и только теперь понял что он не кнопкой сеть включается а любой другой а сеть это для выключения.
когда глаз позеленел вставил антенну и хотел добавить громкости. так динамик так затрещал что думал он его порвёт. значит регулятору громкости каюк и нужно будет его разбирать.
потом стал крутить настройку а она заедает тоесть нитка на валу заклинивает и набегает виток на виток. значит и тут надо будет заниматься. короче все диапазоны на ходу а вот на укв почемуто ниодной станции нет хотя шум при подключении антенны немного подрастает. значит и в блоке укв тоже проблема есть и нужно будет разбираться.
магнитная антенна на месте но почемуто её работы я необнаружил. значит и тут повеселимся.
и вот что скажу вам друзья мои. ремонт этого аппарата вещь довольно сложная так как тут только ручная сборка и чтобы кудато долезть нужно чуть ли не пол приёмника раскидать уж очень плотный тут монтаж и это вам не печатные платы где всё на виду и удобненько менять детали. а менять я уже подметил что и где так что продолжение конечноже будет...
- AlexSU
Ремонт приемников
Владимир вот без обид, ваши посты напоминают мне одного героя повести Стругацких "Улитка на склоне" - невозможно поймать смысл, информация льется и журчит как ручеек....
"Колченог сидел у порога, поливал бродилом выводок грибов, поднявшихся за ночь, и готовился завтракать.
– Садись, – сказал он Кандиду приветливо. – Есть будешь? Хорошие грибы.
– Поем, – сказал Кандид и сел рядом.
– Поешь, поешь, – сказал Колченог. – Навы теперь у тебя нету, когда ты еще без Навы приспособишься… Я слыхал, ты опять уходишь. Кто же это мне сказал? А, ну да, ты же мне и сказал: ухожу, мол. Что это тебе дома не сидится? Сидел бы ты дома, хорошо бы тебе было… В Тростники идешь или в Муравейники? В Тростники бы я тоже с тобой сходил. Свернули бы мы сейчас с тобой по улице направо, миновали бы мы с тобой редколесье, в редколесье бы грибов набрали заодно, захватили бы с собой бродила, там же и поели бы – хорошие в редколесье грибы, в деревне такие не растут, да и в других местах тоже не растут, а тут ешь-ешь, и все мало… А как поели бы, вышли бы мы с тобой из редколесья, да мимо Хлебного болота, там бы опять поели – хорошие злаки там родятся, сладкие, просто удивляешься, что на болоте да на грязи – и такие злаки произрастают… Ну а потом, конечно, прямо за солнцем, три дня бы шли, а там уже и Тростники…
– Мы с тобой идем к Чертовым Скалам, – терпеливо напомнил Кандид. – Выходим послезавтра. Кулак тоже идет.
Колченог с сомнением покачал головой.
– К Чертовым Скалам… – повторил он. – Нет, Молчун, не пройти нам к Чертовым Скалам, не пройти. Это ты знаешь где – Чертовы Скалы? Их, может, и вообще нигде нет, а просто так говорят: скалы, мол, Чертовы… Так что к Чертовым Скалам я не пойду, не верю в них. Вот если бы в Город, например, или еще лучше – в Муравейники, это тут рядом, рукой подать… Слушай, Молчун, а пошли-ка мы с тобой в Муравейники. И Кулак пойдет… Я ведь в Муравейниках, как ногу себе повредил, так с тех пор там и не был. Нава, бывало, все просила меня: сходим, говорит, Колченог, в Муравейники… Охота, видишь, было ей посмотреть дупло, где я ногу повредил… А я ей говорю, что не помню я, где это дупло, и вообще, может быть, Муравейников больше нет, давно я там не был…"
Ремонт приемников
Тоже согласен. Это ремонт описан для начинающих. Каждый здесь отремонтировал не один приёмник и не пишет про весь ремонт подробно, как снял планку почистил и т.д. Кто не знает задаст вопрос и получит на него конкретный ответ. А так очень много воды. rx56 не обижайтесь, в теме в основном ваши посты, информативность которых очень низка. Но это моё мнение.
Ремонт приемников
Добрый день,
Вы не поверите, но здесь есть и начинающие, например я (занимаюсь этим делом эпизодически всего год). И в описаниях Владимира (пусть это не слишком структурированно) есть много ценного опыта.
Денис
- AlexSU
Ремонт приемников
jmper, никто и не спорит, пытаемся убедить человека более информативную и структурированную мысль доносить в своих постах...
- kurgan00
Ремонт приемников
Проще говоря, лично меня задолбали эти монологи сами в себе. Я, конечно допускаю, что единицам из сотен они по душе, но терпеть эти "простыни" для единиц не вижу смысла. Хотите общаться с единицами душа в душу - есть почта, мессенджеры.
А использовать тех форум для "чукотских" песен не вижу глубокого смысла
Лично мое мнение, да простят меня модераторы
Ремонт приемников
Ребята будьте снисходительны! Человек отдушину нашёл здесь. Пусть пишет романы свои. Там о настройке мало,но человек выплёскивает эмоции!
Ремонт приемников
друзья спасибо за критику. вот только теперь не могу понять. если вас интересует только конечный результат то для меня это куда прощще.
к примеру вот так.... достал УРАЛ114 отремонтировал и поставил на полку..... тогда и я такие выкладки читать конечно небуду.
а вот если каждый свой шаг да на фотик да ещё и с коментариями как у других ребят то это сколько времени убить надо и опять пойдут коментарии что много воды и много лишних картинок которые неочём неговорят.
простите меня за бестолковое пояснение но уж как мог.
с удовольствием буду читать и смотреть ваши работы.
