Яуза-5
AirBoy1979
Яуза-5
Сообщение AirBoy1979 » Ср дек 23, 2020 1:38 am
Давно хотел приобрести в свою коллекцию магнитофон Яуза-5 и вот мечта сбылась. Достался он мне в удовлетворительном состоянии, но имея навыки реставрации Кометы 201, не составило большого труда довести до желаемого уровня. Как по мне, Яузу 5 намного приятнее ремонтировать и восстанавливать, чем Комету. Все в Яузе продумано и доступно, как в эклектической так и механической части. Удивило, что даже Селен и электролитические конденсаторы целые и соответствуют заявленным характеристикам ( может потому, что в Москве собирался этот магнитофон- все детали самые лучшее и качественные)?
Вообщем, если кто сомневается в магнитофоне- однозначно брать в коллекцию, не пожалеете
AirBoy1979
Яуза-5
Сообщение AirBoy1979 » Ср дек 23, 2020 1:52 am
Ищу теперь инструкцию по эксплуатации магнитофона. У меня Яуза второй серии, может кто сможет отсканировать свою и поделиться?
Яуза-5
Сообщение Radiomann » Ср дек 23, 2020 11:00 am
Очень качественная работа. Просто всё отлично!
А где Вы брали недостающие запчасти, например крышку головок?
AirBoy1979
Яуза-5
Сообщение AirBoy1979 » Ср дек 23, 2020 11:18 am
Крышка была в комплекте, только не закреплена. Честно говоря не знаю, как она крепилась с завода ( вроде, как с обратной стороны пластиковые шпильки есть, должны расплавляться) Но я следов плавления не обнаружил, поэтому посадил на термоклей. Были и родные ручки переключения хода, но частично повреждены. Эпоксидкой с наполнителем залил не достающие части, вышкурил и покрасил. Но на барахолке нашёл новые ( оказывается продавали в СССР как ремкомплект), уже в пути.
Катушки тоже пришлось красить- не могу найти белую и чёрную в нужном 15-м размере... А так хотелось, как в фильме Бриллиантовая рука.Изображение
Яуза-5
Сообщение Radiomann » Ср дек 23, 2020 11:37 am
А как с электроникой? Запись, воспроизведение?
С механикой тоже всё ОК?
AirBoy1979
Яуза-5
Сообщение AirBoy1979 » Ср дек 23, 2020 6:14 pm
Все работает, проверял. По электрической части только селеновый выпрямитель на всякий случай вскрыли и поставили диодный мост внутрь и аккуратно запечатали обратно. Хотя он и так нормально работал, даже не грелся.
По механике тоже особо ничего не делалось. Почистил и смазал жидким маслом подшипники боковых узлов, промежуточного и прижимного роликов, ролик переключателя скорости, электродвигателя и узла ведущего вала.Так же отрегулировал тормоза подающего и прижимного узла, чтобы при выключении перемотки не провисала лента. На удивление, перемотка здесь мощная, намного быстрее Кометы и Мелодии... Даже Грюндик отдыхает.... Хорошо продуманная кинематика.
Яуза-5
Сообщение Radiomann » Ср дек 23, 2020 6:43 pm
А вот поролоновые подушечки Вы нашли готовые таких размеров
или как-то вырезали?
AirBoy1979
Яуза-5
Сообщение AirBoy1979 » Ср дек 23, 2020 7:05 pm
Спонж художественный, 50мм. Отрезаем острым ножом у основания ручки по кругу. Спонж распрямляется и ровняем острым ножом до нужной толщины. Лучше отрезать за раз, немного сдавив спонж. Ничего страшного, если есть не ровные края. Главное, чтобы толщина была одинаковая на двух подушечках. Затем наношу прозрачный клей Момент (не доводя до края примерно 5мм и почти сразу прикладываю диск на место. Сверху необходимо придавить поролон, но не сильно ( примерно на половину) и оставить на 2-3 часа. Для этого я использовал сувенирную пепельницу, края которой не давали прижать поролон полностью. На фото выше видно. Хотя удивило, почему спрашиваете. Вы же мне сами так советовали год назад, когда я восстанавливал свои Кометы. Если не ошибаюсь, вы использовали поролоновые диски для мытья ваз. Но я такие не нашёл у нас в магазинах.Изображение
Яуза-5
Сообщение Radiomann » Ср дек 23, 2020 7:08 pm
Да, я помню. Спросил потому что стало интересно как Вы решили эту проблему.
Как видно, всё отлично!
AirBoy1979
Яуза-5
Сообщение AirBoy1979 » Пт дек 25, 2020 3:01 am
Теперь можно и послушать...
