Satellit 2100
Satellit 2100
"Сами мы то местные" но помощь все равно нужна. Эксплуатирую уже давно Satellit 2100. Не так давно решил его "подмарафетить", но не расчитал силенок. ВЧ я не трогал. А вот УНЧ хотел "улучшить". Ну и в результате в тупике. Дыма правда не было, но не работает, и как должен работать не пойму! Если позволите, несколько вопросов. Подаю на батарейный ввод 9В. Замерил режимы, отличаются(нижняя колонка - питание от сети) .Т20-24 проверял, правда простым китайским, вроде в норме. Куда двигаться?
Satellit 2100
...надо пройтись по каскадам генератором и найти неисправный каскад - простейший генератор есть в мультиметре.
Satellit 2100
Даже не надо генератора - взять тонкую отвёртку за металлическую часть и потыкать на базы транзисторов , контролируя прохождение сигнала по фону наводке (должно гудеть).
Satellit 2100
Генератор есть, напряжения на первом каскаде нет. По схеме! Как оно будет гудеть?
Satellit 2100
Первый каскад сильно открылся,ток большой через него идёт,потому что нижний выходной транзистор пробит и посадил эмиттер первого транзистора на массу через эмиттерный резистор 2,2 ком.. Соответственно сразу закрылись следующие два транзистора. Все они связаны гальванически. Дурацкая схема, иногда непонятно нафига придумывают конструкторы такие сложные схемы ,когда стандартная простая схема имеет лучшие параметры и надёжность,чем эта.Вот например схема,всё ясно и поддаётся логике при поиске неисправности.
Satellit 2100
R605 это делитель подачи смещения на базу первого каскада,эмиттерного повторителя. Этот каскад вообще не причём. Он отделён от усилителя мощности,а у тебя неисправность в УСИЛИТЕЛЕ мощности в котором все транзисторы гальванически связаны и любой транзистор влияет на режим всех транзисторов. В этом и сложность нахождения неисправности. Измеряй выходные транзисторы.
Satellit 2100
Выпаял, проверил все полупроводники - транзисторы, диод, диод Зенера. Все рабочее. Потенциометр по постоянке тоже рабочий.
А режимов нет.
А режимов нет.
Satellit 2100
...а монтаж проверяли - может просто ошибка в монтаже или непропай где то.
Satellit 2100
Учти что на массе сидит ПЛЮС в этом приёмнике,это сделано что б ВЧ каскады с контурами в коллекторной цепи сидели на массе,а питаются все ВЧ транзисторы по эмиттеру МИНУСОМ. Так же питается и первый каскад МИНУСОМ по эмиттеру а коллектор через резистор сидит на массе как и все ВЧ каскады. И это правильно для ВЧ изделий.
