Беларусь 50
Беларусь 50
Сообщение ДедФеном » Вс мар 10, 2019 12:21 am
Сб мар 09, 2019 10:57 pm
Красил полоски на МИРе 152. Малярную ленту наклеил идеально, прижал по всей длине, короче, делал так, чтобы не переделывать. В итоге вышло вот что после снятия малярки
Я поступил проще , перед лакировкой нарисовал эти полоски маркером , и никто теперь не отличит их от оригинала. Совершенно серьёзно говорю.
alexsindeew
Беларусь 50
Сообщение alexsindeew » Вс мар 10, 2019 9:03 am
nomo писал(а):
Сб мар 09, 2019 10:40 pm
Затем всё покрасил хромом...
Владимир, здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, тип краски? Я красил KUDO хром и Dekorix хром. Несмотря на зеркально блестящие колпачки на баллончиках с краской, окрашиваемые детали получались матовыми...
С Уважением, Александр
Беларусь 50
Сообщение gamriq » Вс мар 10, 2019 12:01 pm
Тоже интересует тип краски под хром. Но без покрытия лаком краска не будет блестеть, я так думаю. Возможно, ошибаюсь, но брал чёрный глянец КУДО для подставки самой нижней в Риге 10, желаемый эффект дало только дополнительное покрытие лаком.
Владимир163
Беларусь 50
Сообщение Владимир163 » Вс мар 10, 2019 12:39 pm
Попробуйте шлифануть покрытие под металл шерстяной тряпочкой-обычно хорошо получается,даже с краской из дешёвых баллончиков.
Беларусь 50
Сообщение ДедФеном » Вс мар 10, 2019 1:27 pm
А почему бы сам алюминий не шлифануть ?
Беларусь 50
Сообщение gamriq » Вс мар 10, 2019 3:43 pm
потому что потускнеет потом
Беларусь 50
Сообщение ДедФеном » Вс мар 10, 2019 3:51 pm
Лаком задуть можно.
Беларусь 50
Сообщение gamriq » Вс мар 10, 2019 3:54 pm
ДедФеном, что то не в ту степь пошло.
nomo
Беларусь 50
Сообщение nomo » Вс мар 10, 2019 8:06 pm
Александр, здравствуйте.
Краску покупал в автозапчастях (на фото ниже). Специально не выбирал, ориентировался по блестящему колпачку. Получается тоже не такое идеальное глянцевое покрытие как гальванический хром. Сравнить с KUDO-хром не могу, не пользовался. Можно попробовать шлифануть шерстяной тряпочкой, как Владимир163 предлагает, только высушить краску сначала нужно хотя бы пару-тройку дней.
с уважением, Владимир
alexsindeew
Беларусь 50
Сообщение alexsindeew » Вс мар 10, 2019 8:21 pm
[Можно попробовать шлифануть...
Владимир, спасибо! Но, насколько я понял, у Вас это готовый результат покраски без шлифовки?
nomo
Беларусь 50
Сообщение nomo » Вс мар 10, 2019 9:23 pm
Да. Без шлифовки. Сначала грунт, потом хром. Нужно было грунт слегка шлифануть. А шлифовать после покраски я не додумался. Это Владимир163 предложил. Нужно попробовать.
ivanovich64
Беларусь 50
Сообщение ivanovich64 » Вс мар 10, 2019 10:36 pm
И я чего-то понять не могу. Красить алюминий под "хром"? Зачем? если всё это шлифуется и полируется до состояния зеркала?
Если сильно хочется, можно лаком покрыть.
Вот лампочки, одна из алюминия, вторая из дюраля, отполированы. Ничем не покрывались. Уже два года на полке на кухне стоят. Это там где варят, парят, жарят, шкварят. И они не потеряли блеска.
Изображение Изображение
РП "Минск". Моё больное на тот момент сознание захотело отполировать электролиты и экраны контуров ПЧ (каюсь, был такой приход, иногда тянет на блестящее). Давно стоят. Блеска не потеряли.
Р.S. Может я чего-то не до понял и речь идёт о покрытии "хромом" чего-то друго-го?
С уважением. Сергей.
Беларусь 50
Сообщение gamriq » Вс мар 10, 2019 10:53 pm
ivanovich64, поздно полировать. Все экраны уже загрунтованы.
ivanovich64
Беларусь 50
Сообщение ivanovich64 » Вс мар 10, 2019 11:25 pm
Могу понять только если имеются дефекты, которые зашпаклёваны, потом загрунтованы и покрашены.
Ну..., кому что нравится.
Беларусь 50
Сообщение gamriq » Пн мар 11, 2019 5:29 pm
ivanovich64, совершенно верно, экраны были дефективные, в некоторых местах какими-то складками. Ни шкурка, ни тем более шлифовка этого бы не устранили. А вот два слоя грунта очень помогли.
Соответственно, надо и конденсаторы так же делать, чтобы не было "сумятицы" на шасси. Вроде всё просто :)
