Первые шаги в реставрации - Эстония 2
Ну ты ж без ламп измерял. и в этом случае измеряют только на 2й ножке. Раз нет напряжения,это хорошо,значит конденсаторы без утечки , вставляй лампы и теперь с лампами меряй на 3й ножке сколько вольт! По этому параметру мы узнаем какой ток через лампы идёт. Понятие горячая лампа 6П14П - так она горячая и должна быть до 150 градусов,на этом и основан принцип работы РАДИОЛАМПЫ, Холодная она не работает.
БМТи БМ менять ВСЕ ПОДРЯД. А электролиты КЭ-2М ещё и нас переживут)Northcloud777 писал(а): ↑Пн янв 31, 2022 6:56 pmУже 3 конденсатора под замену (0,3 и 0,03 мкФ) - те которые с резиновыми заглушками по бокам. Ёмкости вроде около дела, но утечки ни куда не годятся - около 10 % (так мультитестер показывает). На удивление все электролиты рабочие.
В Эстонии-2 скорей всего КБГ-И.
Измерил напряжения при вставленных лампах. на 9 и 7 ножках близки к нормальным. На 3-й ножке 9 вольт не появилось, только на лампе, что ближе к краю 2 вольта показывало. На второй 0. Пока делал замеры вдруг появился странный писк. Пропадал, если вынуть крайнюю лампу 6п14п или 6н2п. Такое ощущение, что пищал маленький трансформатор, который сверху находился (Тр1) (сейчас буду проверять сопротивления обмоток). Проверил все резисторы и конденсаторы между 6п14п или 6н2п - все в норме. Снова включаю, тишина. И через некоторое время чувствую где-то что-то СИЛЬНО греется. Оказывается у второй 6п14п (дальня и как раз самая ужареная) анод аж красный. Вот думаю, может в этом дело? Новые лампы уже заказаны
По конденсаторам, по мимо электролитов, было 3 БМТ. Их заменил на К73-17. Других высоковольтных у нас в городе просто нет. В Чип и Дип тоже только их из высоковольтных нашёл.
Есть ещё такие конденсаторы. Их как, под замену или можно оставить?
Белые это КБГ-И , серый на нижнем фото БГМ ,они очень надёжные и качественные их трогать не надо. Алюминиевый это электролитический типа ЭМ , его надо проверить и при необходимости заменить.
Тебя должно волновать только 2я и 3я нога лампы 6П14П. На 2й ни в коем случае не должно быть ПЛЮС напряжение на 3й обязательно должен быть плюс напряжение после 30 секунд прогрева. Если нет +5-9 вольт,сразу выключать. Если не появилось 9 вольт у тебя,значит конденсатор 50мкф который стоит параллельно катодному резистору КЗ имеет,откуси его и без него пробуй включи с одной лампой 6П14П которая не краснела. И через 30 сек измеряй на 3й ноге напряжение если есть +6 вольт то нормально.Northcloud777 писал(а): ↑Вс фев 06, 2022 7:03 pmна 9 и 7 ножках близки к нормальным. На 3-й ножке 9 вольт не появилось, т
Так, электролит 50 мкф заменил заведомо исправным. Картина без изменения - на 3й ноге напряжения нет. Может это из-за 6н2п? Писк непонятной природы продолжается. Пропадал, если вынуть крайнюю лампу 6п14п или 6н2п. Пока проверял выходной трансформатор ТР1, выяснил, что кондёр 4700 (КБГ-И) пробит и работает как нулевой резистор. Походу сейчас все кондёры пойдут под тотальную проверку.
При чём тут 6Н2П к выходному каскаду. ? Проверяй все конденсаторы и жди лампы новые 6П14П
Юрий Васильевич, спасибо Вам огромное, что так терпеливо мне помогаете.
Все конденсаторы и резисторы проверил - в норме. Видимо обе лампы 6п14п приказали долго жить т.к. если чуть дольше оставить включённым (менее 30 сек) по мимо писка, начинаются щелчки - проскакивает искра между контактами первичной обмотки ТР1 . Измерил мультиметром, изоляция вроде цела. Теперь пока жду лампы. Без них дальше двигаться затруднительно.
Так, наконец-то добрался до эстонии. Заменил все лампы кроме 6н3п, включаю, и опять 25. Опять писк и, наверно, если подождать опять искрить начнёт.
Ну так ты вынь из панельки лампу 6Н2П предвара в УНЧ оставь только 6П14П лампы и включи,будет писк или нет. Писк - это самовозбужденние УНЧ и конечно на выходе даже искры будут проскакивать. И отпаяй пока проводок который идёт от 8й ножки ТВЗ на переключатель тембров.
