Звезда 54
Алексей Кононенко
Сообщение Алексей Кононенко » Вс апр 12, 2015 8:22 pm
lisovin Дмитрий писал(а):spiker2003
в результате аварии слетели фото. Возможно здесь Вам будет интересно взглянуть: http://www.radioland.1bbs.info/viewtopi ... c&start=60
Просто в этой теме совсем другие эмоции и без фото ... - вот бы восстановили хозяева свои фото.
Я теперь все сохраняю в PDF
Аматор
Сообщение Аматор » Вс апр 12, 2015 8:51 pm
А тема уважаемого Фёдора Фридриховича на соседнем форуме чем не устраивает?
http://radionostalgia.club/forum/viewto ... f=45&t=857
Максим
spiker2003
Сообщение spiker2003 » Пн апр 13, 2015 12:43 am
Спасибо большое за подсказку.Много полезной информации. Свои корпуса я отпескоструил, загрунтовал. Попробовал покрасить детали корпуса в два цвета :№3005 тёмно-вишнёвый и №23 scarlet билайф алая. Тёмно-вишнёвый мне не понравился а вот scarlet даже сродним с оригиналом.Сравню,когда сетку нанесу.
suldg
Сообщение suldg » Ср окт 18, 2017 1:33 pm
Добрый день форумчане. Вопрос такой. Восстанавливаю звезду 54. Вопрос по схеме. Приемник достался в плачевном состоянии. Весь ржавый, особенно шасси. Все отмыл, почистил покрасил шасси. На ДВ катушки вч и гетеродина были оборваны-перемотал. Включил- не рабтает. При проверке оказался в обрыве резистор в цепи фильтра питания R23 1,5 кОм (10Вт). Заменил на имевшийся 25Вт. Приемник заработал. Но через 10 минут температура резистора становится под 80 градусов. Заменил все подозрительные кондеры (неисправные определял по ESR). Прозвонил все элементы, трансы. По картам сопротивлений и напряжений практически все совпадает. Ничего не помогло. Через час работы обмотка силового тоже становится горячей. Терзают сомнения, нормально это или где то проблема.
maister
Сообщение maister » Ср окт 18, 2017 4:47 pm
Скорее всего проблема в силовом трансформаторе - межвитковое замыкание. Столкнулся с аналогичным в "Октябре" Все лампы в режиме - транс греется?? Закон подлости - в силе! Два витка первичной обмотки были в КЗ.
suldg
Сообщение suldg » Ср окт 18, 2017 4:57 pm
Транс нагревается медленно. Через час становится горячим.
Викторович 1957
Сообщение Викторович 1957 » Ср окт 18, 2017 8:42 pm
suldg писал(а):Транс нагревается медленно.
Значит не КЗ. Возможно несколько увеличен ток выходного каскада( проверьте переходной конденсатор С42. Замените на пленку.) И греется понятие относительное.
R3PME,
Владимир Викторович.
maister
Сообщение maister » Ср окт 18, 2017 11:34 pm
suldg писал(а):Транс нагревается медленно. Через час становится горячим.
55 гр С внутри обмотки это считается нормой.
Чтобы не гадать на кофейной гуще дождитесь дыма из проблемного места и все встанет на свои места. А то для одной бабы трусы влажные, а для другой мокрые...
Сообщение Gnat » Чт окт 19, 2017 8:11 am
Смотрим схему,резистор фильтра 1 ком величиной. Основное потребление тока - выходная лампа осуществляет,остальные лампы мало потребляют. Вынуть лампу выходную и посмотреть нагрев. Но 1,5 ком будет греться в полтора раза сильнее чем 1 ком. А греется потому что на нём падает 50 вольт напряжение.
Выходная лампа работает с фиксированным смещением,минус берётся с этого же выпрямителя со среднего вывода вторички. Поэтому если вы увеличили резистор с 1 ком до 1,5 ком вы тем самым уменьшили отрицательное напряжение на сетку выходной лампы и увеличили ток анодный этой лампы 6П1П. Поставьте 1 ком.
suldg
Сообщение suldg » Чт окт 19, 2017 10:25 am
У вас схема вертикалки на Л2 6ж3п, у меня горизонталка на Л2 5к4п. По схеме идет 1,5 кОм. Я пробовал ставить 1 кОм. тоже греется. Что интересно. Сопротивление первичной обмотки выходного транса 150 Ом. Есть еще вторая звезда (кстати моего деда), померил на ней, сопротивление первички вых. транса 300 Ом. Трансы разные, на первой звезде чуть побольше размером. Первая звезда харьковская, вторая московская.
Сообщение Gnat » Чт окт 19, 2017 11:07 am
150 ом первичка ТВЗ значит замеряете напряжение на ней 4,5 вольта = 30ма или на 1,5 ком замеряете напряжение 45 вольт=30ма 60 вольт = 40ма 75 вольт = 50ма. Вот у вас и должно быть не более 50ма ток потребления.
suldg
Сообщение suldg » Чт окт 19, 2017 11:55 am
На 1.5 кОм падение замерял, около 80В.
Сообщение Gnat » Чт окт 19, 2017 12:00 pm
Тогда всё у вас нормально,успокойтесь.
Vlad74
Приёмник дня
Сообщение Vlad74 » Чт фев 08, 2018 1:53 pm
Дмитрий ! вот парняга мне отпескоструил ! он мне сказал что даже может отпесочить плассмасу , вот моя покраска впервые крашу и опыта нет , есть маленькие огрехи но они уже учтены, следующий будет идеальный !
Андрей 6556
Звезда 54
Сообщение Андрей 6556 » Вт фев 13, 2018 4:27 pm
Доброго Дня!
Получил я "отвоеванную" за одну бумажку с чужим президентом Звезду 54.Предыдущий хозяин видать хотел восстановить,но наверное не судьба.Теперь буду я пытаться,но когда потеплеет.Сейчас снежок пошол,да и не созрел я окончательно.Теорию буду изучать,да шасси наверное искупаю.С корпусом потом.Если слюны хватит отсчитывать денежку за недостающие и не подлежащие восстановлению части,то может и быстрее пойдёт дело.
Вообщем мяукнул,теперь пути назад не будет.Надо делать,а то засмеете.ИзображениеДа,забыл,разобранная и вес вместе с тарой 13 кг.По описаниям вроде около 15 должно быть.Чего то тяжёлого не хватает,что ли?
Всех Благ Форумчанам!
