Неравнодушие к Москвичам
Сообщение Radiomann » Пн май 02, 2016 11:01 pm
Викторович 1957 писал(а):
Radiomann писал(а):И на будущее - кислотам в радио делать вообще нечего.
А ортофосфорная,ей самое место.
В каких-то случаях, согласен, но лучше и без неё.
ivanovich64
Сообщение ivanovich64 » Вс май 23, 2021 5:32 pm
Возник вопрос, как подключить к "Москвичу-В", схема второго-третьего варианта, "макеевскую" цифровую шкалу?
Желательно тыкнуть пальцем в схему.
С уважением. Сергей.
Сообщение Микрик » Вс май 23, 2021 9:57 pm
Гетеродин и преобразователь, все в одной лампе...брать сигнал гетеродина с катода 6а7(вывод 6). Или с первой сетки (вывод 5) Обязательно нужен каскад усиления, на который сигнал гетеродина подавать через очень маленькую емкость единицы пикоФарад.
Но "макеевская вроде трехвходовая, для приемников с двойным преобразованием. Что делать с "лишними" входами я не спец...
ivanovich64
Сообщение ivanovich64 » Вт май 25, 2021 8:17 pm
Спасибо, всё получилось. Подключил цифровую шкалу к катоду 6А7 (№6), всё отлично заработало.
Проблема была в том, что не мог понять принимает "Москвич" что-либо, что может настройка сбита (было подозрение, что сердечники контуров крутили, фиксирующего воска не было совсем). Поэтому и хотел проверить цифровой шкалой. Оказалось, что диапазоны уложены почти нормально, а кроме шума приёмник ничего не принимает.
Проблему решил очень просто, подключил к "Москвичу" КВ-конвертер "КВП-4а" и оказалось, что приёмник отлично работает, просто он хочет хорошую антенну.
Р.S. Может запатентовать метод проверки работоспособности раритетных приёмников в СВ-диапазоне в условиях повышенного уровня промышленных помех?
alexsindeew
Сообщение alexsindeew » Ср май 26, 2021 6:24 pm
Проблема была в том, что не мог понять принимает "Москвич" что-либо...
Несколько лет назад у меня был Москвич и мне показалось, что у него очень низкая чувствительность, ведь сейчас в вечернем эфире на СВ полно всего, а я тоже практически не мог ничего принять... Правда, в качестве антенны использовал кусок провода метра полтора...
Как вариант, несложно сделать для себя модулятор на СВ диапазон как раз для приёмников типа Москвич. И приёмник запоёт...
ivanovich64
Сообщение ivanovich64 » Пн июн 14, 2021 2:00 pm
На второй странице темы, пять лет назад, показывал своё изделие. Сейчас решил вернуться к нему и кое-что изменить.
Изображение Изображение
Для другого "Москвича" приобрёл доноров и кое-что от них осталось. Вот и решил доработать своё старое изделие. Трансформатор ПЧ с "ВЭФ-Аккорда" заменил на родной. В подвале заменил один конденсатор на аутентичного вида. Изменил цвет стрелочки и поменял мордочку на белоснежную.
Изображение Изображение Изображение
Работоспособность проверял через КВ-конвертер "КВП-4а", приёмник отлично работает.
