АВТОЛЮБИТЕЛЯМ
АВТОЛЮБИТЕЛЯМ
Значит таки законы физики пока работают. Да эти продавцы-маркетололги весь мозг съели. Спасибо!
АВТОЛЮБИТЕЛЯМ
Как подобрать аккумулятор по генератору автомобиля
https://ozapuske.ru/generator/podobrat- ... u.html#i-2
АВТОЛЮБИТЕЛЯМ
Ни какого подбора по генератору не существует. Ток зарядки любой АКБ 5-15 ампер всего . А генератора мощность на питание фар и пр. потребителей идёт а не на зарядку АКБ. На зарядку АКБ что 55А/ч что 60А/ч ток одинаковый идёт. Просто дольше или быстрее заряжаться будет на 15-45 минут.
АВТОЛЮБИТЕЛЯМ
Куда важнее, в вашем случае ток холодной прокрутки, почитайте в сети. Он на акб указан обычно трехзначным числом в амперах 480А; 550А и т.д. Второй фактор производитель батареи, если бюджет позволяет обратите внимание на корейский Solite. А Varta, Bosh и подобные бренды давно сдулись...
Лично у меня Solit отходил 9 лет, я его даже не подзаряжал ниразу, снял с авто, поставил на трактор, два года работает "на пенсии" в тракторе.
АВТОЛЮБИТЕЛЯМ
Лучше на вес внимание обращать...
АВТОЛЮБИТЕЛЯМ
Важнее напряжение генератора, Ca/Ca аккумуляторы требуют повышенного напряжения заряда. На старых отечественных машинах современные аккумуляторы не заряжаются до полной емкости, особенно зимой.
Как вариант - ставится диод в разрыв провода с диодов генератора на "таблетку" или подбор "таблетки" с напряжением 14-14,5 В.
АВТОЛЮБИТЕЛЯМ
Все СаСа заряжаются как надо, все акб разрабатываются с учетом возможностей генератора авто. И все генераторы имеют регуляторы настроенные на выходное 14,5-14,8 вольт с учетом термокомпенсации. А на 100% акб можно зарядить только слабыми током продолжительное время на стационарном ЗУ.
АВТОЛЮБИТЕЛЯМ
Реле регуляторы автомобильного генератора выпускаются на напряжение от 13,7 до 14,5 вольта. Для северных областей ставим на большее напряжение и в АКБ держим плотность электролита выше,для южных областей ставим 13,7-14 вольт и держим электролита плотность меньше и АКБ в два раза больше ходить будет чем в северных областях. . Напряжение максимальное одной и той же заряженной полностью АКБ зависит от плотности электролита,но и срок службы тоже зависит от плотности электролита. На юге РФ это 1,25, в районах средней полосы — 1,27, а в северных регионах — 1,29 .
АВТОЛЮБИТЕЛЯМ
Это на классику? Возможно.
На современных иномарках такого уже нет. Там РР встроены в щеточно-выпрямительный узел генератора и имеют функцию термокомпенсации, т.е. само все регулируется "зима/лето", кроме того в зависимости от нагрузки генератора на ХХ ЭБУ регулирует обороты двигателя.
АВТОЛЮБИТЕЛЯМ
Какие современные. Мы тут беседуем о Москвиче автомобиле нашего форумчанина и генераторе с регулятором встроенном в щёточный узел,типа Таблетка или расположенный внешне на крыле авто.! А для ШИМ регулируемых от ЭБУ современных у меня есть все мотортестеры многоканальные , для диагностики этих генераторов. Мы занимаемся диагностикой и ремонтом уже лет 25.
АВТОЛЮБИТЕЛЯМ
Ну что. Продолжаем наводить красоту в Москвиче.
Диски на перед отпесочены, прокатаны и покрашены.
Завтра поедем в приключение по поиску родной резины 165-13/6,45-13 М-145, или она же 165/80R13. Надеюсь таки на успех
АВТОЛЮБИТЕЛЯМ
А мне так не удалось покрасить -хорошо иметь железяки -спокойней ямки пролетать можно в критических сетуациях
Два года искал такой диск в городе -и счастье наступило пару месяцев назад - купил .
Последний раз редактировалось Vlad.ai Сб июл 30, 2022 9:29 pm, всего редактировалось 3 раза.
АВТОЛЮБИТЕЛЯМ
Ну дык поэтому и броневик и железяки
Во-первых: летать не получится, во-вторых: да, спокойней
