Это полный пипецAlexander_44 писал(а): ↑Пн сен 21, 2020 9:52 pmА оказывается программируемые калькуляторы на андроиде сымитировали.
Сегодня скачал МК61/МК52 в плеймаркете
ПОЛЕЗНЫЕ МЕХАНИЗМЫ и Приспособления домашнего мастера.
- kurgan00
Я на таком трансформаторы мотал. Слева была удлинена ось.
Последний раз редактировалось МАРК Ср сен 23, 2020 11:16 pm, всего редактировалось 1 раз.
Что бы считать на Фелексе и линейки мозги нужны!,а для айфонов их не нужно иметь
Интересное применение!Бакалавр
дааа мужики - было время молодое и интерес к технике и электронике а вот с деталями у меня было совсем плохо но зато любого провода было полно и для трансов и для антен а сейчас провод делают наверно с примесью золота \такой дорогой стал\. и сейчас для расчёта транса есть програмки - воткнул напруги и токи и в окошках тебе витки и провод \только врут они здорово\ и поэтому считаю по своим старым формулам на калькуляторе.
Владимир Федорюк UR1MF
Собрал регулятор оборотов для мотора от стиралки с обратной связью. Пришлось повозиться с настройкой пару дней. Думал сразу запущу, пришлось с даташитом для TDA1085 разбираться. Теперь обороты регулируются от 0 до максимума. На малых оборотах пытался остановить деревяшкой, не получилось и обороты не падают. Надо ещё прикупить клеммы на заднюю стенку, для подключения двигателя. Теперь в раздумьях, какой станочек сделать..
А у меня плата родная от стиралки и мотор от платы родной такой. Надо только переменное сопротивление поставить видимо,что б регулировать?
В стиралках стоят делители на резисторах, что бы скорость различную фиксированную переклчателем включать. А так, да ставится переменник и плавно меняется.
Теперь всё понятно. Таходадчик в заднем подшипнике находиться,там разъём есть. Обратная связь токовая есть с резистора низкоомного,включённого последовательно по питанию мотора..
alex-551,
Петрович, круто
В чем сложность запуска, расскажите на своем примере, очень интересно.
Петрович, круто
Эрик
Запустился сразу, но обороты до середины регулировались, а потом сразу на максимальные. Поставил подстроечник в цепь таходатчика, обороты вытягиваются до половины и сразу на максимум. Пробовал всеми подстроечниками по схеме, результат прежний. Начал смотреть даташит, что на что влияет. Поставил в цепь ТХ пост. резистор 20к. С 16 вывода резистор, последовательно с электролитом уменьшил с 68 до 27к. С 4 вывода, вместо пост. резистора, поставил подстроечник 50к и вот с ним удалось добиться нормальной работы, потом замерил, где то 45ком. Так и оставил подстроечник, можно будет потом подбирать под любой мотор. Вместо подстроечника R1 поставил перемычку и R* у меня не стоит. R2- 20к
Здесь хорошо расписано: https://rudatasheet.ru/datasheets/tda1085/
Таходатчик работает по принципу больше обороты, больше напряжение?
По моему, именно так. Несколько лет тому менял щетки в своей СМА Сименс. При разборке мотора сломал (оборвал выводы) таходатчика. Пришлось перематывать. Так там внутри катушки вращается магнит...своего рода генератор...или все таки датчик выдает импульсы? Тогда с осциллографом некогда было лазить...
Я тоже не лазил. У меня мотор с ТХ выдаёт 30в переменки на максимальных оборотах. Светодиод в схеме стоит, но он еле светится. По идее обратная связь по ТХ. Значит должно быть разное напряжение на разных оборотах. Схема должна поддерживать постоянные обороты независимо от нагрузки.
Таходатчик подключён через 330 ком и 0,47мкф на массу. Получается фильтр и импульсы выше 10Гц не пройдут, значит только напряжением
