Страшнючие стрелочные индикаторы....
Нашёл в гараже старые индикаторы с приборной панели. Почистил, покрасил, нарисовал новую шкалу. Получились нормальные индикаторы, в усилитель буду ставить. Подсветка готовая. Внутри и верхнюю крышку обклеил фольгой, для лучшего рассеивания. Можно попробовать разные лампочки по цвету. Внутрь нормально садится прибор М562, или подобные. У него надо отпиливать часть основания, что бы не закрывали лампочку подсветки.Ну и клеммы вывести.
alex-551 писал(а): ↑Чт окт 10, 2019 6:58 pmНашёл в гараже старые индикаторы с приборной панели. Почистил, покрасил, нарисовал новую шкалу......
____________________________________________________________________________
...Шкала красиво получилась ......Как удалось так красиво " нарисовать " ?....
Программу скачал по ссылке http://www.cqham.ru/forum/showthread.ph ... %FF-%F8%EA. Там и видео уроки есть, и в самой программе есть. Нарисовал для пробы прозрачную шкалу для подсветки сзади. Пока не пробовал, надо нести для распечатки на плёнке. Можно любой цвет делать. Программы разные есть, есть пробные с урезанными функциями, платная 55 евро, и на печать выводит не в размер и шрифт нельзя менять и т.д.
Последний раз редактировалось alex-551 Пт окт 11, 2019 10:37 am, всего редактировалось 1 раз.
я прошу прощения конечно!
POWER OUTPUT
ну и кстати сказать эта надпись вовсе не обязательна.....
POWER OUTPUT
Спасибо за подсказку, изменить никогда не поздно, ну а по надписям и дизайну шкалы- это чисто моё дело дело. Себе можете делать как вам нравится.
- Сергей Васильевич
Юрий Васильевич, схемку логарифмического усилителя на полупроводниках или микросхеме для стрелочного индикатора посоветуйте.И какую головку использовать.У меня есть в наличии две головки на 100 мка.Спасибо.Gnat писал(а): ↑Вс янв 20, 2019 8:58 pmКонденсатор входной поставь 0,05мкф и диоды обязательно германиевые надо,Д18,Д20. При таком простом включении и не может мигать индикатор при всех уровнях сигнала одинаково. Для этого делается логарифмический усилитель входного сигнала как и в стрелочном индикаторе,тогда будет и при малом сигнале мигать и при большом мигать.
НАША СССР микросхема К157ДА1 для этого была разработана.
- Сергей Васильевич
Я собирал на такой микросхеме. Работает нормально, питание стабилизированное 9в. Заодно запитывал подсветку индикаторов по 3 светодиода.
За выходные сделал 2 индикатора, но рамки на стекле разные, надо искать одинаковые. Потихоньку собираю комплектующие для усилителя.
