ЮМОР
ЮМОР
В Париже в Доме инвалидов есть ещё меньше немецкий мокик времён Второй Мировой.
Алексей
ЮМОР
Та по двору проехать, или по селу смеху ради можно, убиться на нем не позволит V50.
ЮМОР
Вот это действительно ЮМОР , что древовелик сделан в ЛНР. Но автор тоже больше 100 метров не ездил на нём. Потому что передняя вилка отлетит на первой же кочке или выбоине. Очень большой рычаг вилки относительно 10см расстояния сваренной треугольной системы крепления к валу руля. Примерно 1/6 отношение и при усилии воздействия 100кг на колесо со стороны дороги,на систему крепления 600 кг разрывное усилие действует. Амортизатора то нет. А вот как рекламу поставить на фирме перед входом,классная будет реклама. Надолго в мозги впечатается и все будут помнить где фирма расположена.
ЮМОР
Дык мопедка из объвления была скоммунизжена.
Поговаривают из московского маркета, а че, с юмором.
С другой стороны, слезы зеленского мой желудок бы не принял...
ЮМОР
...смотря как к этому подходить - я вот например тоже собираю детальки 50х по годам и особенно 57г(мой год рождения) и как насобирается комплект, то собираю ,что нибудь простенькое и КРАСИВОЕ, по монтажу - вроде как не особо нужно НО! приятен сам ПРОЦЕСС!!
ЮМОР
Как то не совсем понятно , а это как?
Моё мнение- это весьма не просто из деталей которые из 50-х.
Пример.А если туда все детали из 50-х,то размер бы стал явно излишним .
А красиво -это полагаю как то так.
Но это монтажник-художник делал.Обычному простому такое не придумать
ЮМОР
Так Вы бы монтаж из деталей 50-х годов показали,а не схему.
И что там надо увидеть?
Целесообразность ,без ограничения по размерам.
Вот здесь монтаж как бы несколько плотнее будет
